Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Доброго дня
Потрібен двохконурний котел для квартири 45 км.м. не конденсаційний.
Поки-що розглядаю Baxi ECO 4s i Baxi ECO Four. В темі були рекомендації по BOSCH WBN 6000-24C RN. Між першим і останнім різниця в ціні приблизно 5000 грн.
Особливо цікаво чи більше немає помилок Е01 і Е35, які часто проявляли себе в котлах Baxi?
Чи варто брати BOSCH або щось інше відносно котлів Baxi з технічної точки зору, щоб потім не було проблем.
Змінено користувачем shun
Часто по причині не вірного підключення по електричній частині, та відсутньому заземлені.
Дивуюся сучасній котловій техніці, 21 століття, а електричну частину в котлах нормально так і не зробили, в світі вже давно імпульсні блоки живлення нормальні, а тут все стабілізатори подавай ще й "фазу" і "0" правильно подай, бо те гімно нормально працювати не буде. На форумах попадалося рішення з розв'язуючим трансформатором, бо інакше не працювало так як треба, хоча було все правильно підключено.
Хто, що думає про котли турецькі Airfel Digifel Duo 24 CE, а також чи сильно погіршили Viessmann vitopend-100 з кнопками порівняно з тим, що з крутилками?
Підкажіть чи існують зараз на ринку якісь теплові насоси типу воздух-вода які би ставали як то кажеться bolt-on замість скажімо двохконтурного 24kW газового котла Vaillant Atmomax ? Тобто котел зняв, а поставив внутрішній блок від насоса на його місце без cуттєвих переробок ? (зараз до котла труби зашиті в стіні і дуже неохота роздовбати пів кухні. а зовнішній блок в мене є можливість вчепити відразу на стіні назовні будинку).
Наприклад якщо взяти такий насос Gree Versati
то я бачу що габарити внутрішнього модуля схожі до звичайного котла, але підозрюю що ніфіга воно невзаємозаміняєме.
Габариты WxDxH мм 900х500х324
Питання поки що суто зі спортивного інтересу.
Доброго дня всім!
Розкажіть, будь ласка, за якими критеріями Ви вибираєте котел? Якщо можливо - по пунктах
І хто що знає про котли Tiberis? Відгуки непогані
Може хтось може розказати про плюси та мінуси? З власного досвіду
Дякую:Rose:
У Витопендов теплообменники первичные летят только так. Неудачная конструкция сама по себе.
С другой стороны - их много в наличии, и цены на них хорошие, можно не бояться.
У Диджифель летят платы массово. Больше не знаю:rolleyes:
Доброго дня всім!
Дякую:Rose:
Котел варто обирати, почавши спочатку із визначення того, що ви збираєтесь опалювати (площа? який дім? весь рік чи ні? і тд) і спокійного розрахунку бюджету, бо ціни можуть вар'юватись в 2-3 рази за один і той самий вироб.
Тіберіси я тут часто раджу, бо в своїй категорії це топ. Зараз вони дуууже добре продаються.
Плюси очевидні, у них є сервіс, це новий котел, який ще випускається а значить модернізується, у нього хороші показники ефективності. Хороші універсальні комплектуючі без "експериментів". Хтось десь тут вже писав що вони виглядають красиво і модерно:D
А що тут дивуватися.
Будь які інноваційні зміни ведуть до здорожчання продукції...
А при такій конкуренції - це не правильна стратегія. Виключення може становити техніка преміум класу, але там і цінник в 5-10 разів більший...
P.S. А чому б це питання не задати так: 21 століття, а у нас до сих пір не можуть стабільно подавати напругу до споживача?:unknown:
Добрый день.
Прошу помощи в выборе настенного газового котла
Вводные данные:
Недавно куплен Частный дом 110-120м2, 2014года кирпич, утеплен пенопластом (по легенде стена 10см, и 20см крыша, к сожалению точной информации по утеплению от старых владельцев почти нет, впрочем как и по всему остальному:( ), территориально Ирпень, жить будем постоянно.
Первый этаж кухня гостиная 40-45м2 с окнами в пол (только батареи), санузел и коридор - оба теплый пол ),
второй этаж (мансардный) две спальни примерно по 20м2 (батареи) и большой санузел (теплый пол),
Сейчас стоит двух контурный Фероли который методично … мозги, батареи обычные сталь (в будущем планирую замену, но не этот год точно), в отопительный сезон с этим котлом при наличии грудного ребенка идти не хочется отсюда вопрос - что на сегодня имеет смыл поставить на замену, из соотношения цена/качество и адекватный сервис (включая первый пуск и гарантию).
Предварительно думаю об двухконтурном конденсационном на 24квт, либо обычный турбированный (желателен дымоход через стену), так же хочу что б модель поддерживала наружный датчик, и желательно панель управления через WiFiсеть (последнее не обязательно поскольку я так понял что это фича аристонов которые уходят за 30ку грн да и функция там не много).
Вода городская, фильтр не установлен, по этому желательно модель не чувствительную к воде.
Хочется поместиться до 30000 грн с установкой, если это реально (Приоритет - один раз поставить и закрыть вопрос, нежели поместится в какую то конкретную сумму).
Из советов были озвучены Вайлент, Вистман, Бош и Аристон, но увы у всех советчиков котлам более пяти лет, то есть на сегодня их модели купить новыми нереально.
Главный критерий максимально безотказная работа, и минимум танцев в процессе пользования (без всяких походов к котлу после выключения электричества, и тд.)
Если что не указал важное сори, спрашивайте дополню
Два санузла - это уже не двуконтурник
Если не сложно почему нет, если такой уже стоит?
Если правильно понимаю из за кол-во точек воды?
И + сколько людей проживает?
Проживает 2 взрослых и малышка, есть электро бойлер на 70литров, самый простой, впринципе его хватает, сейчас пользовался котлом только когда набирали ванну.
Если не двухконтурный тогда варианты?
Давно не заглядав в теми по опаленню (років 5 десь).
Зараз задача зробити опалення в 1к квартирі 40м2 .
Знаходиться в середині багатоповерхового утепленого будинку.
Які там зараз найкращі варіанти? Газом чи електро котлом?
Чи може взагалі електропідігрів всюди?
А ГВП потрібно?
На 1к с газом я бы не связывался. Сомнительная экономия. Лучше вложиться в утепление и электро + ик пол.
П.с: на что заменить котел вайлант?
А ГВП потрібно?
Звісно, але хіба електрокотел це не зробить, чи бойлер? Чи протічний нагрівач?
Будинок 180 м2 (піноблок 30 см), два поверха, два санвузла. З них 50 м2 гараж та підвал (не опалюються). Проживатиме 5 людей.
Будинок добре утеплений (стіни - пінопласт 15 см, дах - мінвата 20 см), двокамерні склопакети.
Планувався котел Vaillant AtmoTEC Pro VUW 240 (24 кВт). В проекті він і прописаний.
Але зараз якісь проблеми з його поставками (не можна ніде знайти).
Тому продавець (офіційний дилер Вайланта) запропонував варіант Vaillant AtmoTEC Pro VUW INT 280 (28 кВт). Різниця в грошах всього 500 грн.
"Модулирующая горелка" дозволить відрегулювати під свої потреби.
Або чекати поки з"явиться 24 кВт.
Чи варто брати 28 кВт?
Замена 24 на 28 может пойти вразрез с мощностями прректа и , если сильно захотят докопаться, можете попасть на переделку проекта.
По идее можете заменить шильдики на котле :)
Если техусловия на газ есть - газ. Самый простенький котел решит все вопррсы.
Что-то новенькое, видимо плохо искали. Все есть в наличии:)
В проекті пише "Вайлант 24". Витрата газу 2.79 м3/год. Точної назви моделі немає.
У 28-го витрата 3.2 м3/год.
Чи допускається заміна котла без зміни проекта не знаю.
не знаю как у Вас, у нас в Одессе в проект вносят серийник котла который ждет монтажа...
так что не рискуйте - ищите что указано в проекте Ж-)
Та бросьте, проект до реализации может дойти через пару лет. Что это, одесситы покупают котел до стройки и бережно хранят его в чулане?
Електрокотел зробить в парі з бойлером тільки потужностей у Вас вистачить? Як варіант або гріємось, або воду гріємо.
Про проточний скоріш всього забудьте.
