Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
Имеется бойлер косвенного нагрева и газовый котел(электро в резерве). В каждой комнате термоконтроллер и сервопривода на гребенках (KAN), т.е. каждая комната - отдельный контур.
Только радиаторы?
Если закрываються все сервопривода, котел это понимает?
В котельной установлена группа MEIBES, которая распределяет ОЖ по трем контурам(1й эт.,2й эт. и мансарда)
Т.е. три насосных группы?
Можно фото котельной?
Автоматика какая управляет газовым котлом?
Только радиаторы?
Теплый пол в холле, он тоже через контроллер. А вот в двух санузлах контроллеров нет, там регулирую краном на радиаторе.
Да, три. Фото котельной и автоматики выложу вечером.
Товарищи, хелп, плз с моим вопросом.:confused:
Уважаемые специалисты! Порекомендуйте, пожалуйста, как лучше организовать отопительную систему + ГВС. Котёл- обязательно турбо, настенный.
Исходные данные:
Мансарда, 70 м.кв. (150м.3- объём, если учесть скатную крышу). Потолок и скаты – 25см минфвата Кнауф. Фронтоны- кирпич+20 см. Снаружи планируется 5см.минваты+сайдинг.
3 окна 1,3х1,4.
Расстояние до точек (учитывая месторасположение и высоту установки котла): 8 метров до душевого, 5 до умывальника, 3 до кухонной мойки.
Первый этаж – жилой, отапливаемый.
Мансарда планируется полностью автономным блоком проживания.
1 санузел+ кухня= 3 точки водозабора (холодная + горячая вода).
Планируется проживание 3х человек, т.е. в вечернее время расход на 2х точках – душ и кухонная мойка.
Смотрю в сторону:
1. Protherm Пантера 25 KKO +косвенник около 100 литров.
2. BAXI NUVOLA 3 240 B 40 FI.
3. BAXI NUVOLA 3 Comfort 240 Fi
Понимаю, что первый вариант наиболее эффективен, но основной вопрос- стоимость обвязки этих вариантов и принцип обеспечения ГВС с обвязкой одноконтурника+косвенник в летний период?
Также, интересует возможность рециркуляции контура ГВС.
Что порекомендуете и какова цена вопроса этих вариантов +обвязка (с учётом рециркуляции ГВС).
Какие альтернативные варианты?
Местонахождение- коло Киева.
Честно говоря, с бюджетом пока не определился, а, учитывая события в стране, рассматриваю варианты (о чём указал) и дешевле.
Недорогой это какой? Насколько "недорогой" и что я могу потерять, в следствии подобной экономии?
Вообще, место установки данного агрегата очень ограниченно. Насколько понимаю, расстояние от косвенника до котла критически влияет на систему, т.е. их нельзя разносить на 2 метра друг от друга?
Да, принцип обеспечения ГВС с обвязкой одноконтурника+косвенник в летний период? Проблемы перебои будут? Как данный вопрос реализован в связке с одноконтурником?
Да можно разносить, не проблема, просто обвязка дороже будет. Если необходимости подогрева бойлера электрикой нет - рассматривайте установку котла со встроенным бойлером. Насколько потребители далеко от котла?
Расстояние до точек (учитывая месторасположение и высоту установки котла): 8 метров до душевого, 5 до умывальника, 3 до кухонной мойки (т.е. это длина трубы с изгибами, а не по прямой от стены до стены).
В принципе, можно и рециркуляцию сделать.
У себя я установил комбик бойлер (хотя первоначально рассматривал котел со встроенным бойлером) - наличие электротена было необходимо ....
Посмотрите по своей планировке, если косвенник в стороне от котла не мешает - подводку к нему от котла несколько метров можно делать спокойно, работать будет...
Добрый день. Помогите, плиз, прикупить котел Сеньор Дюваль THERMACLASSIC C25 по хорошей цене. Место дислокации - Днепропетровск. Спасибо.
Если нужен котел,который как можно большее время не будет требовать ремонта,то это в любом случае Bosch/Buderus,как ни крути.Все к этому приходят.Так что думаю выбор очевиден.
Так точно...
Ветку закрываем :)
? Это те которые "наладили" производство в Турции и парят турецкие котлы по цене выше некоторых немцев...
А кто проситт покупать турецкие сборки, покупайте европейские, делов-то...
Цена-с. Цена европейского котла Buderus, мягко говоря, кусается...
А за цену турецкого спокойно можно купить аналогичный немецкий Vaillant / Viessmann
Так не берите Будерус, берите те которые написали.
И не факт, что они лучше "турецкого" Будеруса...;)
Всем добрый день ! 150 м2 , 1эт ТП+радиаторы , 2 эт радиаторы ал нова флорида 1 ребро на 1м2 , надо подобрать котел на заметке
Котел Immergas Victrix 26 2 I или такой Котел Italtherm City Plus 26 K по цене
1-1030 е второй 890 е , посоветуйте или отговорите , Ивано-франковская обл. (говорят что италтерм производит бывший хозяин Хермана)
1эт железной трубой под наклоном , второй пластик , ТТ планирую только для подстраховки .
Нет. Но почти.
Берите. На ваши запросы целиком подходит, а из двух вариантов я однозначно советую Иммергаз. К тому же виктрикс - техника хорошая.
Logamax plus GB042-22K от будерус , вот такой еще нашел правда цены пока нет . по сравнению с имергазом как ?
По сравнению с иммергазом оно наверное лучше, но это самый простецкий котел в будерусовской линейке.
www.buderus.ua/products/boilers/wall-gas-condensing/logamax-plus-gb042.html
(ссылка устарела)
Добрый ! Самый простецкий это как ? мне вроде большего не надо , датчики подключить вроде можно . или там чего-то не хватает для нормального отопления ? Какой посоветуете Я
А что есть из малогабаритных пеллетников сейчас на рынке? Ну Kostrzewa Mini Bio (со стремным сайтом и сервисом), OPOP Blackstar Compact (цену фиг найдешь), и все что ли?
Не нашел где спросить, кто нибудь может что то сказать о котле "Proteus Plus" 24HM, как он в работе? По конструкции и цене привлекает, турецкий, но вот отзывов по нему не нашел. Сервис на него у нас есть, запчасти любые, гарания.
Турбированный 2-х контурный, газовый котёл, с 2-мя теплообменниками мощностью 23,3 кВт
Работает на природном или сжиженном (LPG) газе.
Система розжига с двумя электродами.
Модуляция пламени %35 - % 100 (диапазоном мощность 8,4 - 23,3 кВт)
Новая конструкция теплообменника позволяет поглощать тепловой удар.
Теплообменник для горячей воды изготовлен из нержавеющей стали
Горелка из нержавеющей стали обеспечивает высокую эффективность сгорания и низкий уровень эмиссии выхлопных газов.
Поддержание постоянной температуры горячей воды контролирует датчик Холла.
Автоматическая система by-pass.
Насос имеет три скорости вращения и автоматический воздушный клапан.
Добрый день , подскажите Bosch ZWA 24-2 K для отопления и ГВС квартиры в 40 м , плюс возможность установки таймера включения, выключения, подойдет или посоветуйте что лучше ?
Беріть Ріннай надійний і економічний котел.
А с чего сделали выводы о надёжности...
Они на рынке Украины год/два. Рано судить о надёжности...
Обращайте внимание на сервис...:)
