Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Теплотехник
теплые полы 200м трубы 16мм(5ть контуров).
Так 200 квадратов или 200м на 5 контуров? И котел скорее нужен одноконтурный и бойлер, двухконтурный дает гор воды пшык.
Котел хочется именно двухконтурный, нужен с небольшими габаритами т.к. установлен будет на кухне.
Теплый пол 200м трубы, по площади - 30-35м.кв.
А я жалею, что не купил одноконтурный с функцией нагрева бойлера. Сейчас стоит двухконтурный вайлант. Семья большая, использование ГВС очень интенсивное (2-3 м3 газа в сутки на ГВС). При каждом малейшем включении горячей воды включается котел, это некий шум, к которому привыкаешь (в основном турбина), работает насос, что уменьшает его срок жизни, имхо.
А вот в случае с бойлером и датчиком температуры воды бойлера, котел включался бы намного реже, использовал бы газ более рационально, электричество, шума меньше. Бойлер у нас и так висит, только обычный, в туалете над унитазом, как резервный вариант, потому что были случаи отсутствия газа.
Поэтому мой Вам совет - есть деньги? - делайте связку одноконтурного с функцией нагрева бойлера + бойлер. Дороже, зато комфортнее. Из недостатком такой связки, наверное, только теплопотери самого бойлера, если газ дорогой - минус, а если нет - плюс, т.к если бойлер будет в туалете\ванной - будет подсушиваться помещение.
Возможно, есть еще и ограничения по длине датчика температуры. Поэтому бойлер не получится поставить вдали от котла.
Вот это не понял. Можно подробнее?
Экономия была бы копеечная, комфорт да, огромный.
Датчик NTC бойлера имеет свою длину, в основном 2,5 м. Если добавить к нему провод, работать будет, но сопротивление увеличивается и он может не корректно с погрешностью снимать т-ру воды в бойлере.
Насколько некорректно? Желательно, в градусах на каждый излишек в метрах.
Разве нельзя это учесть в виде поправки?
У меня между котлом и бойлером будет 7-9 м.
Честно, не скажу, да и не нужно оно мне. этот вопрос нужно задать либо электрику, либо сервисанту, при этом указав сопротивление самого датчика и сечение добавляемого провода.
а как на килоОМНЫЙ датчик может влиять провод который имеет сопративление на 1м - 0.010...0.020 Ом ?
Цитата из рекомендации по монтажу контроллера Smile :
Максимальная длина кабеля
Датчики, задатчики и аналоговые входы
Рекомендуемая длина кабеля 200 метров. Возможна и большая длина кабеля, но в этом случае увеличивается риск помех.
www.honeywell-ec.ru/UserFiles/File/smile/smile-sdc-32-ii-rus-ur01r0413.pdf
Мелочь, которую не стоит принимать во внимание.
Не далее, чем дней 10 назад промерял сопротивление возле самого датчика (обрезал на входе в бойлер) и на клеме в котел (длина 5-6 м).
Разницы в показаниях на недорогом тестере- не было.
Возможно, при применении более точных приборов, она и высветиться, но, имхо, это настолько малые величины, что забейте.
Небольшая реклама для тех кто задумывается о покупке конденсационного котла. Акция по ТМ Vaillant и Bosch - до 31.10.2017 есть возможность приобрести по стоимости котла комплект (котел + коаксиальный дымоход + погодозависимый программатор с управлением через интернет).
Вариации по ссылка ниже:
warmex.com.ua/otoplenie/bosch-condens-2500-w-wbc-28-1dc-truba-bosch-cw400-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-pure-vuw-246-7-2-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-pure-vuw-286-7-2-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-pro-vuw-int-236-5-3-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-pro-vuw-int-286-5-3-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-pro-vuw-int-346-5-3-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-plus-vuw-int-246-5-3-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-plus-vuw-int-306-5-5-truba-erelax-detail.html
warmex.com.ua/otoplenie/vaillant-ecotec-plus-vuw-int-346-5-5-truba-erelax-detail.html
Цены обсуждаются. Кому интересно в личку.
Доброе утро всем. Ребят срочно нужна помощь. Знаю что обычный одноконтурный газовый котел расчитываеться примерно 1 квт на 10м2,нужен двухконтурный котел, площадь помещения сейчас 35 квадратов, в дальнейшем со всеми пристройками будет 55м2,какой киловатности мне брать котел? Семья 3 человека, источники гвс будет : мойка кухонная, душ, и умывальник в ванной. Все продавцы советуют брать 24 квт, но мне что то подсказывает что это много и у меня котел будет вечно то включаться то выключаться.
для отопления в двухконтурном котле выставляется частичная мощность, т.е на отопление можно выставить от 10 кВт, если необходимо. А для ГВС чем больше мощность - тем больше горячей воды в минуту он сможет нагреть. Если у Вас семья, расход воды большой, мой Вам совет, как обладатель двухконтурного котла - покупайте ОДНОКОНТУРНЫЙ котел с функцией нагрева БОЙЛЕРА, т.е котел с ДВУМЯ контурами, один на отопление, второй - бойлер. Причем бойлер котел будет нагревать согласно температуре, измеряемой выносным датчиком, который расположен на бойлере и подключается к электронике котла. Потому что обычный проточный двухконтурный котел будет включаться каждый раз при малейшем открытии горячей воды, даже если вам нужно 5 капель. ГВС еще не пошла, котел включился, а вы кран уже закрыли.
у вайланта это модели котлов версии ПЛЮС, но они значительно дороже.Но это того стоит. Жалею что не сделал такую схему.
а ввиду бума на утепление, берите конденсационный котел.
мощность на отопление ОБЫЧНО считают как 100 Вт\м2. Но даже в моей квартире, из холодного бетона, с обычными евро окнами, максимальные теплопотери были 60 Вт\м2. Поэтому вам нужен мощный котел (24 кВт допустим), чтобы быстро нагревать горячую воду в бойлере или напрямую\проточно, а в настройках котла на отопление выставите минимально возможную мощность (у вайланта это 10 кВт, а на ГВС будет 24). Стоит заметить, что эти Квты - условные цифры, при условии, что 1 м3 = 8 Квт. Но в платежках нас уверяют, что 1 м3 = 10.53 кВт, с учетом КПД 93% получим 9,79 кВт. Максимальный расход газа у котла 24 кВт = 2.7 м3, т.е его максимальная тепловая мощность с таким качеством газа будет 26,44 КВт\ч
Добавлено через 13 минут
даст, и не 30, а 35%.
разве на газовые котлы дают компенсацию? они же наоборот, хотят чтобы дровами топили
Если есть место для бойлера косвенного нагрева, я бы предложил рассмотреть вариант конденс. одноконтурного котла припустим 12 кВт и бойлер 80-120 л ....
Опять на манеже все те же.
Не понимаю какой толк брать одноконтурник, если есть двухконтурные котлы которые умеют и протоком воду греть и косвенник через трехходовой, т.е. это предусмотрено заводом изготовителем.
Работает примерно так
При совместном использовании проточного и накопительного контуров ГВС приоритетность работы котла будет следующая:
Запрос ГВС от скоростного теплообменника
Запрос ГВС от бойлера косвенного нагрева
Запрос на отопление
не у всех котлов есть разьем для датчика температуры
как быть в случае с vaillant turbotec pro vuw 242-3\3Hmini
Планирую в этом году поставить эл. котел Protherm Скат 12K для отопления (ТП+РО) и ГВС.
Подскажите пожалуйста имеет ли он возможность подключения датчика температуры от бойлера косвенного нагрева чтобы каждый раз при открытии крана он не включался на нагрев или лучше брать косвенник с тэном.
не покупать это откровенное г...
валя го?) из-за того, что в этой модели не предусмотрено такой функции? вы же написали что ЛЮБОЙ двухконтурный можно подружить с косвенником. Но не просто подружить, подключив к контуру отопления в отопительный период, или подключив насос с реле на контур ГВС, который не будет корректно работать, нет. А именно нагрев бойлера контуром отопления в НЕОТОПИТЕЛЬНЫЙ период, причем по запросу, а не раз в 20 минут включаться на отопление, нагрузкой в котором является только бойлер да трубы
Датчик от косвенника в этот котёл подключается. Включаться на нагрев он будет как только температура в бойлере упадёт ниже заданной на котле на выбранное в меню котла кол-во градусов. Не помню точно, но не более 10 градусов вроде можно выбрать. Для кого лучше брать косвенник с тэном? Алгоритм его работы с указанным котлом будет такой же. Но его можно будет греть и не от котла.
Вы будете ГВС пользоваться одновременно на душ и мойку?
Если нет,тогда возможно Вам достаточно 18 или 20кВт.
Далее, оставить на ГВС полную мощность котла, на отопление снизить (для 24кВт до 8кВт, для 18 кВт до 6 кВт).
Чтобы не было тактования котла на отоплении, поставьте комнатный термостат.
Еще как вариант, Buderus 172-30iK, конденсационный, ГВС-30кВт, отопление-3,7кВт. Если цена Вам подойдет.)
Конкретизируйте Ваши хотелки.)
Змінено користувачем Vadimchik
Да гвс будет использовать в двух местах одновременно, а вот отопление мне получается под мою квадратуру надо минимальное Квт. С закрытой камерой сгорания
Да гвс будет использовать в двух местах одновременно. С закрытой камерой сгорания
Двухконтурник 24 кВт для ГВС (при delta T=30град.) выдаст 11,4л/мин.
На душ 7л/мин + мойка 4,4л/мин.
Если Вас устраивает, то например BOSCH WBN 6000-24C.
Если нужен больший класс комфортности по ГВС,
то тогда нужен бойлер, или двухконтурник большей мощности.
При запуске котла попросить сервис снизить мощность котла на отопление + комнатный термостат.
Или как вариант, Buderus 172-30iK, конденсационный, ГВС-30кВт, отопление-3,7кВт.
Еще можно внимательно почитать данную тему
post=2 "Этим Вы решите проблему с завышенной мощностью котла"
post=4 "Есть настенники в которых мощность на отопление можно уменьшить в "мозгах" вплоть до 9 кВт, ГВС при этом остается на уровне 20-22кВт."
и дальше.
а как быть с квартирой, в которой на отопление достаточно 2-3кВт? Это маленькая квартира 30квадратов площадью. Стоит обычный двухконтурный котёл (вроде нова флорида), и жутко бесит своим постоянным тактованием. По несколько раз на минуту загорается-тухнет. Есть какие то котлы с мощностью минимум в 2-3кВт?
Читаем и делаем для начала это:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1006773&postcount=14
Если не поможет, а должно бы...
А потом смотрим на Buderus 172-14iK, частичная теплопроизводительность 3,1кВт.
Только мне не понятно, почему такой шумный 46dB?
Вроде современный котел, или это просто опечатка в характеристиках. Кто устанавливал 172-14iK или 172-20iK кВт живьем?
