sanykrimea
странное напряжение в розетке 30-50 вольт чем может грозить?
- для компа, телика
- для насосов котла, скважины, холодильника
Ничего хорошего от такого напряжения ждать не стоит, особенно для насосов и компрессоров.
Да и откуда оно взялось такое напряжение? Это аварийная ситуация.
взялось само собой из розетки
было сегодня утром, звоню сегодня в диспечерскую описываю ситуацию - мне не верят, переписывают все мои координаты. А я им толкую что месяца два надаз такое уже было и мне тоже тогда не верили и ля ля ля и что у меня вольтметр есть и что по лампе видно нить накала чуточку отблиск даёт ....
прошло пару часов звоню им опять, ответ все где-то работают заявка принята что переживать
я пытаюсь им обяснить что такое напряжение очень плохо для приборов и что после моего первого звонка давно должны были отключить линию ... к слову два месяца назад отключили сразу
Во время внештатной ситуации фотографируете втыкнутый в розетку вольтметр с показаниями, по прибытии электриков делаете совместный замер Вашим и ихним вольтметрами, напоследок, можете отдать свой вольтметр на поверку.
Или батарейки смените. А лампочки вообще горят?
Добавлено через 13 минут
на шитке стоит автомат на 25А плита и два по 16А свет и розетки , больше ничего нету.Стоит задача подобрать номинал дифавтомата и реле напряжения
На мой ответ, на каждую групппу или один общий ДА будете ставить, Вы ответили,что нужно
Схему ТУ с указанием номинала отключающего фазу автомата нарисуйте , и ссылку на документ где эта разрешонная мощность для стандартного подключения прописан
Как эти изречения связать? Что же Вам реально то надо?
Вам надо выкинуть АВ и поставить вместо них ДА? Я правильно понял?
Он будет располагаться на стене, находящейся близко от опоры со счетчиком.
Я вам бы не советовал делать такое. Зачем лишний геморой вам на улице, сделайте в доме в большом щите. И докинуть линии можно, сделать перекомутации можно, обслуживать легче(не на улице же где снег, мороз и прочие осадки).
Знаючі люди, підкажіть, будь-ласка, чим загрожує встановлення автоматів з занадто великим номіналом. Наприклад автомат 32А на лінію освітлення.
угрожает тем что не будет защиты от сверх токов , грубо говоря если вы повесите люстру мощностью пять киловатт то у вас оплавятся провода , но автомат не отключится .Автомат должен быть по номиналу немного меньше максимальной пропускной способности применяемого провода , чтобы защищать проводку от перегрева.
Зрозуміло, дякую. Завжди думав, що автомати підбираються по потужності приладів.
А які автомати мали б стояти на провід 2,5 мм.кв.?
Змінено користувачем ahomin
А які автомати мали б стояти на провід 2,5 мм?
Автоматичний вимикач на 16А
электрики ко мне не прибывают, зачем они мне, ведь поломка не у меня а на всей линии
вы намекаете что я пользоваться вольтметром неумею?
лампочки горят - если присмотреться то едва заметно краснение пирали
напомню вопрос насосы должны от такого гореть или нет?
Нет, не намекаю. Просто у мультиметров есть особенность-при разряженной батарее они бред показывают. Но в Вашем случае, исходя из того, что
у Вас аварийная ситуация. Отключите вводной автомат и за шиворот тяните электриков.
Кстати, дом частный или многоквартирный? Как дела у соседей с этим?
дом частный, у соседей само собой тоже самое
само собой я все сразу поодключал
меня больше смущает почему диспетчер не отрубил сразу линию по моему звонку
заодно как проще всего защититься от таких ситуаций?
...заодно как проще всего защититься от таких ситуаций?
Я ставлю реле напряжения... оно должно отключать потребителей при понижении и при повышении напряжения в сети. Пороги отключения, вроде, можно самому устанавливать... Сейчас только заканчивают монтаж схемы, потому не могу пояснить более подробно.
Но в Вашем случае, ... у Вас аварийная ситуация. Отключите вводной автомат и за шиворот тяните электриков.
Уже тянул:
Здравствуйте, подскажите нюанс далекому человеку. Живем мы в новострое, где будет когда-то автономное газовое отопление. Уже второй год живем исключительно на электричестве, установили электрокотел. Завтра нас будут подключать на постоянку по электрике. Т.е. отключат наши самодельные сети, где три фазы. Что делать с котлом? Сможем мы его на одну фазу подключить без ущерба проводке, работает по минимуму, максимум на 3 кВт, хотя полная мощность 12? Счетчик не знаю какой на квартиру (ну точно однофазный и какой-то очень дорогой), ограничителя по мощности на квартиру пока тоже нету.
Смотрите в характеристике котла и сравните с вашим ТУ.
Простите, я не написал, что он будет в доме...
Ну вам нужно или ЩМП(Щит с монтажной панелью - в народе бокс), или щиток внутренний или наружный на столько там автоматов(выбирайте или пластик или металл)
Выбирайте ИЭК, Sabaj. По щиткам Хагер удобный, есть бюджетные нонеймы на базарах полно.
Вопрос по стабилизатору. У меня 3х фазный ввод. Стаб мне нужен только на одну фазу, где холодильник котел и насос. Вопрос: как мне его подключить перед щитком, можно ли через него пропустить общий ноль и нужную мне фазу, а остальные два фазных провода просто в щитьк. Будет ли оно работать с пропущеным через него общим нулем от трех фаз?
Ноль не проходит через стабилизатор, он вообще не разрывается. В некоторых моделях ноль на колодке вообще один, в других - для удобства монтажа - две нулевых клеммы, но между ними стоит перемычка.
Просто тянете провод от нулевой шины щита к нулю стабилизатора, этого достаточно.
Фаза - рвется. То есть, одну из фаз от счетчика пускаете через стабилизатор, остальные две не трогаете.
Примного благодарен. Ато меня настрошали что через стаб и минус проходит...
Не минус - ноль. Подводится, чтобы стабилизатор работал. Но сечение должно быть не меньше, чем у фазного провода. Подбирается по рабочему току (проще говоря, по защитному автомату стабилизатора).
Я правильно понял?
Прошу помощи. Совершенно не разбираюсь в данном вопросе. Схема правильная или есть ошибки?
Кстати, как называется такой тип подключения?
Спасибо.
ТТ.
Да Вы схему и не изобразили. Я лишь догадываюсь что заземляющий проводник к потребителям идёт нигде не пересекаясь с нулевым. Если мои догадки верны, то схема правильная для ТТ.
ТТ.
Да, земля не пересекается с 0.
А, ТТ - хорошо или плохо? (Частный дом)?
