sanykrimea
При отключенном РЕ и включеных автоматах свет светиться, розетки розетяться) (поэтому и грешу на межэтажный щит), напряжения на РЕ нету, индикатор по крайней мере не показывает
Тогда, при включенном РЕ, еще раз по очереди включаете один автомат и его нулевой провод(все остальные N розеток отключены).
Народ, привет всем!
Буду в гараж 380 заводить. Какой есть цивилизованный способ медь 6 квадратов соединить в старой железной уличной коробке с алюминием. Три фазы и ноль. Не на скрутках же с синей изолентой?
Цой :))
орехи - на вид 3 пластины в пластмассовом корпусе. Например У731М.
Угу. Спасибо. Понял. Сжим ответвительный называется. Думаю купить не проблема будет.
Кстате, ту штучьку, перемыкачь фаз купил уже. Осталось с инструкцией разобраться шо куда встромлять :D.
Цой :))
Привет всем! Требуется помощь вот в каком вопросе: счетчик ЭЭ НИК 2301 АП1. Проработал менее двух лет и перестал "считать". Красная лампочка , индикатор нагрузки, которая раньше мигала сейчас очень тускло горит.
Как быть? Возможен ремонт или в мусор?
Спасибо!
Спасибо!
Можно и в ремонт, можно и в мусор.
Подскажите.
Купил полотенцесушитель электрический. Термостат "по умолчанию" греет его до 55 градусов. Это очень ощутимая температура, легко обжечься. Регулируемый термостат стОит 1400 - как 3/4 уже купленного полотенцесушителя.
А можно ли шнур полотенцесушителя пропустить через реостат для регулировки нагрузки?, Хотя бы даже типа такого: svtloregulyator-gunsan-visage-1000-vt-bliy.jpg
Это позволит регулировать температуру термостата?
Змінено користувачем Tlava
нет, не позволит
Доброго времени суток!
Надо в ванной соединить несколько проводов (медь 2,5). Т.к. распредкоробку делать не хочется, решил все скоммутировать в глубоком подрозетнике за розеткой, с помощью клемм Wago. Собсно вопрос - можно ли в моем случае использовать Wago, или из-за влажного помещения надо соединять более традиционными методами (пайка, синяя изолента;))?
Термоусадочная трубка - наше всё. :)
а в ванной комнате у Вас хаман?
хватит и Wago......
Подскажите.
С его помощью Вы будете менять напряжение в меньшую сторону, соответственно, будет падать мощность, а за ней и температура полотенцесушителя.
Температура не будет падать. Регулировать температуру будет тот же термостат. Просто набирать температуру будет дольше по времени.
Будет. А термостат на полотенчике работать не будет, т.к. он будет постоянно включён, пытаясь дотянуть температуру до установленной. Но ему это не удастся, т.к. не даст регулятор перед ним.
Задача - есть гараж в доме, в гараже вентканал, чтобы избежать (по возможности) или уменьшить вонь в доме, как правильно -
поставить вентилятор (какой?) и сделать так, чтобы он включался с таймером одновременно с открытием ворот и еще дополнительно отдельной кнопкой принудительно?
Так или как-то по-другому?
Взять вентилятор с таймером отключения, например, Вентс, поставить обычный выключатель и параллельно подавать напряжение с привода ворот. Если там есть релейный выход - с него, если нет - от двигателя через реле.
Нужно проложить по стене мастерской круглый провод 12-13мм диаметром. Где один, где два рядом. Стена - бетон. Чем бы его закрепить? Пластмасски не очень хочется. Можно, конечно, купить ал. профиль, как на фото, порезать сантиметра по 2, насверлить отверстий и к нему пластиковыми стяжками. Мне нравится, но возни многовато. Может чего посоветуете?
У себя в погребе по бетонным стенам прокладываю в обычном пластиковом кабель-канале 40х20 с крышкой. Красиво и недорого - в районе 20 грн/м. Креплю к стене забивными дюбелями 3х40, примерно, через 50 см.
Если хотите кабель оставить открытым, есть такая удобная штука - "хомут с дюбелем", загуглите.
С алюминиевым профилем, как по мне, много возни - порезать, насверлить отверстий под дюбель и под стяжки, обработать края, чтобы не резал изоляцию...
так идеальный вариант площадка под дюбель + хорошего качества хомут-стяжка.
Хомут с дюбелем - это "три в одном" - дюбель, площадка и стяжка.
у меня такими не получается работать, постоянно из стен выскакивают. И головки хомутов крошатся))
Такое? Не очень плотно провода притянутся к стене. А два вообще станут как попало. Да и пластмасска не внушает. Может такое что стальное бывает? Пока нашел перфорированные крепежные пластины 20*80. Можно их позагибать и получится, как я хотел.
Кабель-канал, мне кажется, тоже не очень - стены неровные, да и 4*3 довольно грубый. А потом я еще заземляющую шину хочу там же протянуть.
Аналогично, редкостное г.. , как то на Харьковской взял огромную пачку, из первых 10 штук все потрескались. Но идея хорошая :) если бы пластик был качественный.
