sanykrimea
Скажите пожалуйста, есть ~100 метров пожарного огнестойкого кабеля NHXH FE180/E90 3x2,5, я могу использовать его для скрытой разводки по дому (газоблок под штукатурку)?
Да! Вопрос в производителе. Хотя, по электрическим параметрам, огнестойкие кабели чуть ниже "обычных".
IKK. ИнтерКабельКиев. Оранжевого цвета. Я им розетки хочу развести.
Знает ли кто:
1. Можно ли делать электрощиток в одном помещении 6 кв.м с газовым котлом?
2. Какое должно быть расстояние между точками подсоединения к электро- и газо сетям? На границе учаска имеется в виду.
Спасибо
Годится. Только аккуратно разделывайте, чтобы не резалась изоляция жил. И еще: нельзя сильно давить на изоляцию жил. Это не СшПЭ.
Оставлю здесь, может кому то пригодиться что то спрятать объёмное(распайку например, датчик, hdmi кабель).коробка Корос просто немного подрезаеться болгаркой, что бы расстояние сохранить. Дальше механизмы и рамка стают без проблем. Коробке цена от 45-60 грн. Пожалуй самое бюджетное решение.
  • Лайк 10
Особенно удобно там будет прятать радиальное разветвление заземляющего провода для группы розеток.
7122f8d6e410a530e2dfdfd3fa5514b5.jpg9387c4671b4d9c73ee101d0e68b02343.jpg3e281e79492310732a40fc1df762a78e.jpg7a9ebff6619edc35a791e68279b3c649.jpg
Колгосп + 10 символів
  • Дізлайк 1
Знает ли кто:
Можна, якщо відстань від елементів електромереж до елементів газових мереж не перевищує 0.5 м.
Залежить від того, яким чином виконаний ввід електрики на ділянку - повітряна лінія чи кабельна лінія.
Если оно выполняет функции то почему бы и нет??? Да и не колгосп стоит в 3 раза дороже, взять тот же Кайзер например.
Може, перевищує?
Лінія повітряна
Добрый день. В щитке в один автомат можно подключать алюминиевую и медную жилу? Сейчас две алюминь, одну ветку заменили, вторая не планируется, места для дополнительного автомата нет. Как я понимаю, даже алюминий не хорошо для автомата, потому что там медная клемма? Максимальная нагрузка 150 Вт. Спасибо.
Може, перевищує?
Так, перепрошую, звісно "перевищує". Це написано в розділі 5 ДБН В.2.5-23:2010.
Лінія повітряна
Тоді 1 м від опори повітряної лінії до газопровода (табл. 2.4.4 ПУЕ)
Просто можете оконцевать медный и алюминиевый кабели гильзами ГМЛ, для уравнивания их диаметров, лишнюю длинну обрезать, и смело подключайте.
Подскажите, пожалуйста, на втором этаже у меня деревянное перекрытие. Как правильно прокладывать проводку? В гофре или можно без? Кабель ВВГ-П нгд.
Можно без. Дом ведь ваш... Гофра, даже металлическая, не обладает локализующей способностью. Т.е. от пожара не спасает. Максимум от механических повреждений.
..что б уж совсем спокойно спать ,то в металлической трубе.:D
Которую нужно заземлить))
..ага))и поставить МОДУЛИ ПОРОШКОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ
МПП БРАНД :D
МПП БРАНД :D
Відчуваю скоро й до відкриття пожежної частини біля кожного будинку дійдемо. :flag1:
..даёшь членом семьи по пожарнику в каждый дом))):beer::flag1:
..мы вас потушим в любое время..:D или это не пожарники??:roll:
МПП БРАНД :D
И каждых два года носить их на проверку.
в любом случае, лучше в гофре, чем без? со щитовой собранной из качественных комплектух и по уму всё будет безопасно.
..ну да,и бывают сработки от нехрен делать,когда сидишь при свечах и такой красивый весь как в муке.:D
Ну если грызунов не будет то да))
