sanykrimea
3*0,75
нормальный 3*0.75 *для термостатов* это 5*0.75 ) термостаты уходят и приходят а 5 це завжди 5
В Danfoss Icon – підключення 2ма проводами, в Tech - від 2-х до 4-x провідне підключення залежно від моделі.
Якщо про запас, то і 5*0,75 можна розглянути.
Какой тип внутренних розеток допускает подвод одного провода заземления, а отвод двух проводов заземления?
поскольку шлейфование конкретно заземления не допусукается то скорее всего плохой тип
Чегой-то?
потому что нормативы(с)
не допускается коммутационных приборов на пути PE, на практике это означает что можно PE звездой в коробке на розетки но нельзя шлефом на самих розетках.
Причина проста и банальна - розетка испытывает механические нагрузки и подвижки, рано или поздно соединение ослабнет и без PE останется все что за ней
1.7.159 Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до PE-провідника або до захисного заземлення повинне виконуватися за допомогою окремих відгалужень. Послідовно включати в PE-провідник або заземлювальний провідник відкриті провідні частини не допускається.
Или при ремонте розетка будет демонтирована и шлейф разорван.
Может прозвучит глупо, но все же спрошу.
А способ соединения этих самых ответвлений оговаривается?
И чем он принципиально отличается от способа соединения в розетках?
И если шлейфовать категорически нельзя, то это получается нужно тянуть пучок земли к каждой группе розеток?
ну вроде как установлено не раз что норм в подрозетнике с 1 PE уйти на нужное количество хвостов (я єто делаю вагой, только никому) и их уже в розетки. Отличается тем что всегда можно безопасно штатно или аварийно отсоединитить розетку
2.1.53 З’єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів треба
виконувати за допомогою опресовування, зварювання, паяння або стискних пристроїв
(гвинтових, болтових тощо) з урахуванням вимог чинних інструкцій, затверджених
в установленому порядку
вполне рабочий вариант: глубокая установочная коробка и в ней выполняется розгалуження клеммами серии 2273 - они компактные и удобные
ну или по классике - в распрделительных коробках
А зачем тогда в клеммах розеток, штатно, предусмотрено подключение двух проводников? Два на L, два на N, и два на РЕ? :shock:
Унификация. Не делать же специально для РЕ отдельную линию по производству зажимного крепежа под один провод. А шлейфовать силовые провода можно.
Причём от именитых и даже очень дорогих брендов в том числе.:)
Так как у меня не получилось смоделировать ситуацию одновременного ремонта/демонтажа (на клеммах есть как входящие так и отходящие проводники - неужели не возникнет подозрения что этожеж неспроста...) одной розетки в блоке и спокойного использования в этот момент иных, то я замечательным образом соединил все проводники шлейфом на клеммах как розеток так и выключателей...
Вопрос к практикам. Имеется деревянный навес. Щит будет установлен на столбе навеса. От него нужно провести кабели на два-три светильника прожектора, типа таких. Интересует конкретное название или артикул гофры, которая если не дружит с УФ, то по крайней мере служит с десяток лет на улице. Металлические трубы не предлагать. Пожарная безопасность не беспокоит. Я бы использовал металлическую гофру, но насколько понял из обсуждения в этой же ветке при протяжке кабеля в неё существует неилюзорная возможность повреждения изоляции...
Неспроста. У меня одна розетка подключена шлейфованием, но не так как это делают другие. У меня целый провод заходит за винтик и прижимается. Т.е. разрыва провода нет, но в розетку провод входит и выходит. Просто за винтиком провод согнут да и все. Может для таких случаев сделано?
Нит. У легранда есть спаренные розетки, в которых для шлейфования в наборе предусмотрены не только клеммы, но и отдельные гибкие проводники оконцованные и соответствующего цвета. Жёлто-зелёные проводочку тоже имеются.:)
А для каких случаев тогда соответствующие клеммы в электрофурнитуре не для староверов, где нет никакаких винтиков?...
Может они не читали наше ПУЭ.
Однозначно это их косяк.:)
Как и американцев, тянущих свои кабелёчки прямо по деревянным конструкциям без каких-либо труб...
вроде как есть страны где можно, потом ходит версия что для подключени СУПа (но я чет сомневаюсь бо опять таки типа нельзя по идее).
ПС у меня в квартире тоже шлейфованный PE бо я делал для себя и разводка гибкая (бо для себя и была бухта) а гибкая в вагу 2273 не лезет.
Но в доме где ввгн уже без шлефов пе. К тому что для себя можно почти как угодно но это не отменяет существования правил
Ну, во-первых - ПУЭ никогда нашим целиком и не было. Это перепечатка европейских норм. А в частности последжняя редакция, нас касающаяся - это IEC 60364. Это нужно знать и понимать.
Во-вторых - ABB, Legrand, Siemens и т.д. по вашему "фишки не рубят и мышей не ловят"?
Я согласен, да, что наши форумы вот они точно не читают, и это беда...)))))
А в остальном, может не так, (как и всегджа получается, в итоге) трактуются Положения Норм? А?
Для тех стран, где разрешено шлейфование нуля. Вы же понимаете, что для рынка Украины никто специально не будет разрабатывать линейку продуктов?
Только тупые америкацы тянут кабелек в 3 квадрата, а умные украинцы хорошо если ПВС 1,7 по меди - шоб же ш дешевле было.
Копос, полиэтилен, наружная. Она и прочная и атмосферо(честно)стойкая.
америкосы далекоооо не тупые, не нужно здеся цитировать покойного сепара-москаля.
Какое напряжение в сети у них? Отож!!! И это тоже нужно знать, а потом аэрикосиков с ихними Кодами обсуждать и хаять)))))
но при этом так же порицающие и даже прямо запрещающие в кодах шлейфовать РЕ.
при этом пускать фазу и ноль паровозиком не возбраняется, и на розетках есть для этого возможность .предусмотренная производителем
а если не секрет єто где?
Например, в здесь по умолчанию параметризации нет. Месяц назад в квартире меняли счётчик на новый, электронный. Специально уточнял этот вопрос.
