sanykrimea
1 час назад, standov сказал:
транс?
около 6+ тыс медь, 4 с чем-то люмунь по памяти это 4kva но без ничего, корпус надо самому искать, судя по всему 150 баксов это +- цена самодельных вариантов
Ну вроде как с ног и не валит, но с другой стороны в эти деньги можно и онлайн упс подобрать ну или инвертор плюс зарядку что гарантированно решит проблему
Это скажем так мое изумление с одной стороны с другой разочарование на фразу что это очень дорого :-)
собственно учитывая что на сейчас это игрушки почему бы и не потратится и не поиграться, а учитывая что игрушка в коробке с подобными не самая дорогая так вообще :-)
13 часов назад, mib сказал:
С упсом может быть такая же проблема. Я уже писал что впаивал в свой сопротивление между нулем и землей что б котел работал
7 минут назад, igor_d70 сказал:
У меня упс тоже гнал фазу в ноль.
1 годину тому, Narval сказав:
Блін, люди, що ви чешете... Якщо є джерело без заземлення - воно не має поняття фаза/нуль. А коли появляється заземлення, то стається чудо квантової механіки, як з шкарпетками - коли ви надіваєте одну шкарпетку на ліву ногу, то друга шкарпетка автоматично стає правою. Так само з генератором і УПСом. Поки нема заземлення/занулення одного з виходів - нема поняття фаза/ноль а індикатор показуватиме "фазу" на обох провідниках.
Змінено користувачем porterlv
3 минуты назад, porterlv сказал:
Блін, люди, що ви чешете... Якщо я джерело без заземлення - воно не має поняття фаза/нуль. А коли появляється заземлення, то стається чудо квантової механіки, як з шкарпетками - коли ви надіваєте одну шкарпетку на ліву ногу, то друга шкарпетка автоматично стає правою. Так само з генератором і УПСом. Поки нема заземлення/занулення одного з виходів - нема поняття фаза/ноль а індикатор показуватиме "фазу" на обох провідниках.
Дядя ты дибил?
  • Дізлайк 1
15 минут назад, porterlv сказал:
Аргументуєте чи просто перднули?
Смысл аргументировать?
у меня есть заземление, но вы же не прверите.
Тише, тише. Хлопцы успокойтесь. Вы просто друг друга не поняли. Я думаю имеется ввиду не просто заземление корпуса  ИПБ например, а заземление одного из выводов розетки который автоматом становится "нулевым"
  • Дякую 1
Ви праві, нема смислу... Як і мені пояснювати вам схемотехніку вузлів іонізації котла чи вихідного трансформаторного каскаду УПСа і чому не працювало без
. Особливо після заяви:
:o
В 03.11.2021 в 21:46, Firetuf сказал:
Может нужно тебе таки обратиться в ТК25? Предоставить свои данные, да и отменить нахрен общеевропейские Правила применения УЗО в целях противопожарной защиты объекта. А?)
Да ладно, я знаю что корвалол и валидол не лечат сердечные болезни, присадки ХАДО не спасают двигатель авто  от износа, акционные цены, в магазинах, не пополнят Ваш семейный бюджет, даже более того, разорят его. Точно так же и противопожарные УЗО не защитят Вас от пожара. И дело не в панацее, а в бессмысленности данного мероприятия.
ЗЫ
Вы ведь не будете отрицать, что противопожарная безопасность это достаточно рентабельный бизнес, нужно только найти "крышу". Простой пример - банковские хранилища. Это ЖБ кубик, изолированый от внешней среды и наполненный баблом, причем доступ туда имеет только три-четыре человека. Ну откуда там взяться источнику пожаров? Тогда зачем там дорогущие  системы пожаротушения, если достаточно всего одного УЗО 300мА.
Змінено користувачем igorjk
подключали заказчику в сеть IMG_20200624_141607.thumb.jpg.f9c00bb2dd062cf71768ece3e7acda7c.jpg такой инверторный Weekender
специально связался с техподдержкой дилера - я его буду включать в систему с глухозаземленной нейтралью. - включайте. без проблем
1 час назад, igorjk сказал:
......ведь не будете отрицать, что противопожарная безопасность это достаточно рентабельный бизнес, нужно только найти "крышу". Простой пример - банковские хранилища. Это ЖБ кубик, изолированый от внешней среды и наполненный баблом, причем доступ туда имеет только три-четыре человека. Ну откуда там взяться источнику пожаров? Тогда зачем там дорогущие  системы пожаротушения, если достаточно всего одного УЗО 300мА.
Ээээ брат, тут ты не того)))))
Есть причины - есть следствия. В нашем случае, одно есть упреждение, а второе есть исправление. Как у докторов: есть таблэтки, а есть хирургия.....
Я был, есть и буду, сторонником того, что пожарная безопасность - это комплекс мер. Это большая и ответственная концепция по защите жизни, а также, материальных ценностей. Мы можем об этом много поговорить, другое дело, что не здесь.
У меня случай был летом. Когда ударила молния рядом. Может в высоковольтную линию, что идёт к ТП. Может ещё куда. Но где-то рядом. Гром был моментальный и оглушительный. Пропал свет. Автоматы все включены. Выбило противопожарное  УЗО 300 мА. На вводе возле счётчика. Взвел назад. Свет появился.
На тот момент к нему был подключен только кабель под землёй в трубе и освещение временное и переноска без включенных электроинструментов.
Вроде, как и защита получилась. Может не от пожара кабеля, но от молнии
9 минут назад, Firetuf сказал:
... Как у докторов: есть таблэтки, а есть хирургия.....
Я пытался высказать свое мнение  о лекарствах и плацебо.
  • Хаха 1
7 часов назад, Dendnepr сказал:
Ну никто же не запрещает верить в чудеса гербалайфа.
Есть предложение - 300мА УЗО принимать как молниезащиту, и нафига те многоуровневые УЗИПы с их классификациями.
В 05.11.2021 в 20:32, Телесистемы сказал:
Просмотрел доки и хау-ту на чемпионов на сайте, у них есть ровно 1 инверторный с заводской перемычкой "bounding neutral" и есть штатная инструкция как его переделать в "floating neutral". Обратных инструкций нет, но нет и прямого запрета в мане. Пусть будет трансформатор )) за одно и шуметь-страть в сеть будет на копейку меньше, все-же транс штука сравнительно узкополосная.
Таке питання. Якщо на стовбі від РЕСу стоїть лічитьник з автоматом (якийсь з дешевих, українського виробництва, та ще і кастомного номіналу - 28А), варто його дублювати у ввідному щитку чи можна обійтись рубильником?
Якщо все ж дублювати, матиме сенс не шукати на 28А, а поставити стандартного номіналу 32А? (ввід зроблений АВВГ 16*4)
Змінено користувачем Куркуль
30 минут назад, Куркуль сказал:
В электротехнике существует такое понятие как "селективность защиты"
Схемы построения сетей основываются на этом принципе.
Селективность сработки устройств защиты обеспечивается путем подборов номиналов и классов срабатывания АВ
Простым языком говоря:
где проще промозглой темной дождливой осенней ночью включить сработавший автомат:
в домовом щитке в коридоре/котельной или в щитке на электроопоре на улице?
  • Дякую 1
50 минут назад, Куркуль сказал:
Я бы поставил B25A.
  • Дякую 1
44 минуты назад, aleksey02 сказал:
Я бы поставил B25A.
а смысл? смысл уменьшать себе мощность?думаю, можно таки 32 автомат ставить, тот, что на улице-будет охлаждаться и дердать более высокий ток,
ну, а если, вдруг вводной на столбе начнет выключаться по перегрузу-тогда уже можно дома и 25 поставить.
Но есть еще одно решение. Я только недавно подключил зубры, вчера ковырял настройки и читал инструкцию :) - оказывается зубром можно ограничивать не только по напряжению, но и по току. У меня по умолчанию стояло 10 ампер, удивился, когда тестовый прогон котла и вырубило его :)
накрутил до 40 ампер, как вводной автомат. можно чуть больше, с учетом того, что автоматы имеют запас по току пропускания
Змінено користувачем Dendnepr
  • Дякую 1
9 минут назад, Dendnepr сказал:
мы же говорим не только о сработке по тепловому расцепителю, а и по току КЗ
в петле "фаза-ноль" чем дальше от источника питания, тем меньший ток КЗ
 В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью в целях обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее, чем в 4 раза номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя и не менее, чем в 6 раз ток расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратнозависимую от тока характеристику.
При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (без выдержки времени), следует руководствоваться требованиями, касающимися кратности, тока КЗ.
1 час назад, Dendnepr сказал:
Некоторые РКН умеют отслеживать рост тока и отключают нагрузку даже раньше, чем это сделает автомат. Во-вторых, даже 2 ступени не гарантируют неодновременности сработки при КЗ с достаточным нарастанием тока. В-третьих, рассчитывать на длительную работу автомата с перегрузкой не стоит, любой "прогретый" автомат будет исправно отключать нагрузку, превышающую 1,13 номинала.
3 часа назад, Телесистемы сказал:
Написано правильно, по теории. Но на практике каждый киловатт стоит каких то денег, и ограничивать себя нет смысла, всеравно при КЗ вырубится вся цепочка.
37 минут назад, Vladdi сказал:
Покажите такие. Там, в аббревиатуре уже заложено его назначение - реле контроля напряжения.
