sanykrimea
6 хвилин тому, porterlv сказав:
За яких умов він це робить? Якщо окремого виходу 12В нема, то просто кабелем з УСБ 12 Вольт Вам не побачити (мусить бути спец мікросхема, котра по даталініях переконає повербанк, що на УСБ можна підняти напругу вище 5В ).
Беріть повербанк з окремими виходом 12 В або ставте DC/DC перетворувач 5 - 12 В.
В описании на передній панели роутера прописаний порти видающие 12V
12 годин тому, InOut сказав:
Поможіть розібратися в питанні з підключенням Gpon роутеру від паувербанку. Маю на блочку роутеру такі показники як на фото. Павер банк використовую марки Baseus 30000mAh 65W. Живлення не їде, що робити і чого не працює? Наче 12v він видає
Вам потрібен отакий кабель - www.aliexpress.com/item/1005003945494235.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3a204fa4P9Wkfd&algo_pvid=f8f2f255-5cae-4ff5-8c85-bbe362c98005&algo_exp_id=f8f2f255-5cae-4ff5-8c85-bbe362c98005-0&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027530803744"}&pdp_npi=2%40dis!USD!2.87!2.41!!!!!%40211675c516680722552558886e2e0d!12000027530803744!sea&curPageLogUid=XMe0rjFcAXwO
Без нього павербанк не видасть 12 вольт.
2 часа назад, InOut сказал:
Это если нагрузка попросит, курите документацию https://ru.wikipedia.org/wiki/Quick_Charge
Вам нужен или DC/DC converter 5V-12V или QC trigger
3 часа назад, InOut сказал:
Я же писали что павер видаёт 12V
Вы немного не поняли. Есть протоколы быстрой зарядки. Разные телефоны разное напряжение могут принимать. Для этого в телефоне есть контроллер, который дает команду контроллеру павербанка - какое напряжение ему можно дать.
Quick Charge — Википедия (wikipedia.org)
технологию передачи повышенной мощности через кабельную инфраструктуру с разъемами USB сверх стандартных спецификаций USB. Для максимальной эффективности и зарядное устройство и гаджет должны поддерживать спецификацию Quick Charge.
Я гуманітарій та в протоколах не розбираюся, тому колись собі для 12 та 5 вольт з гівна та палок таке зробив
5 часов назад, US7IGN сказал:
Так в житті ти "Ірина Рефагі?"))))))))
  • Хаха 1
Спрошу тут, в профильной теме тишина.
Посоветуйте пожалуйста устройство плавного пуска для насосной станции и компрессора.
В дом заходит 380 вольт, но все устройства на 220. Насосная станция 1,1 кВт, компрессор 2,2 кВт.
Нужно чтобы и то и другое работало от бензинового генератора на 3 кВт, поочерёдно, или хотя бы насосная станция.
В электрике ни бум-бум, из всего прочитанного понял, что нужно установить УПП, так ли это, какой УПП ?
Если есть предложения к продаже, в личку пожалуйста, заранее благодарен.
насосная будет и без упп работать , если у вас гена выдаст РЕАЛЬНЫЕ три киловатта. все вместе не будет работать скорее всего. лучше частотник купите .
6 минут назад, Made in USSR сказал:
спасибо, что отозвались, а что такое частотник?
советую по возможности обратится к специалисту.
...................частотный преобразователь
Вітаю! Є 2 автомобільні АКБ і є ноут з бж 19в, 2,15а. Вірно я розумію, що якщо підключити АКБ послідовно, то потрібен понижувач напруги 19в +-3а, а якщо підключити АКБ паралельно, то потрібен підвищувач напруги 19в +-3а. Яка схема правильніша, щоб ноутбук працював максимально довго. Дякую!
Змінено користувачем Мутный чел
5 часов назад, Made in USSR сказал:
Обращался, один советует УПП, другой советует частотник, кстати пробежался по инету, понял что такое частотник, но, что лучше, или что правильней, как выбрать - для меня это тёмный лес. А третий специалист посоветовал покупать генератор большей мощности, или генератор дуплекс ..., вот такие специалисты попались.
17 хвилин тому, Мутный чел сказав:
Я когда себе подбирал 19в DC-DC конвертор для ноута, то просматривал характеристики каждого, в документации находил, что КПД зависит от дельты и теоретически получается дельта меньше у 24-19, но 12-19 по мне более практичный вариант: можно подключиться в прикуриватель, можно заряжать вторую батарею пока ноут работает от первой...
4 часа назад, OleG 67 сказал:
так они все правильно вам советуют ! можно и так и так. частотник дороже! купите два упп , можно и один ,но лучше два. но они тоже не панацея ,ток снизится но пусковой ток будет все равно в два раза больше где то.
Вітаю вас друзі! Потрібна допомога в правильній схемі підключення 220-Зарядка-12-Інвертер-220-Лампочка.
Втомився бігати переключати напругу з розетки на живлення з батареї. Вот намалював два варіанти. Як на мене, не електрика, то воно повинно працювати.
Питання: Обідві робочі чи все ж таки перша схема з однією реле буде глючить в блоці Батарея-Інвертер?
Пояснення до схем:
Зарядка інтелектуальна для автоаккумуляторів. Працює коли є живлення в розетці та постійно заряджає акум.
Інвертер з 12В на 220В.
Обідва реле комутуються напругою 220В.
Верхне реле при зникненні напруги в розетці переключає на лінію живлення з інвертора.
Нижне реле (друга схема) при зникненні напруги в розетці підключає батарею до інвертора.
16 минут назад, xCC сказал:
Пояснення до схем:
Имхо если зарядки по мощности хватает, то на сейчас можно вообще без реле оставить постоянное питание от инвертора, ну будет на 20-30 кВт*ч потребление в месяц выше за счёт кпд
По сути так онлайн ИБП и работают
На алишке есть автоматика которая может и инвертор включать и релешка переключения, видел на канале мы из Эстонии обзор
Змінено користувачем mib
1 час назад, mib сказал:
приймається. але є одне алє. зарядка bosch c1, у режимі підтримання заряду (варіант коли зарядка автоматично ввімкнулась при появі напруги в розетці) ток зарядки макс 200мА. для нормального заряду батареї потрібно натиснути кнопку на зарядці, тоді буде 3.5А.
стосовно автоматики - на алі звичайно можно і купити (не майбутнє), але надо і на "сьогодні". тому реле та площадка під нього в мене є, саме звичайне механічне (щось типу такого АсКо МК2P 10А AC-220В). і питання було лише наскільки правильна в плані електропобудови ця схема.
Я не электрик, но делал бы по первой схеме, у нее есть нюанс не всем инверторам нравится работа без нагрузки, особо китайские ломаются, ремонт там копеечный, так же многие инверторы требуют сначала включиться потом получить нагрузку
Во второй схеме вы хотите рвать DC не каждое реле с этим справится, и это не сильно понравится вашему инвертора
Ну и возвращаясь к моему предложению выше можно использовать в качестве зарядного блок питания от светодиодных лент ампер на 10-15-20-30 зависит от ёмкости акб и штатной нагрузки, его накрутить на 13,6-8 в зависимости от типа акб но раз в пару дней после глубоких разрядов делать все же полный заряд автозарядкой
По сути то что делает нормальный ибп
Раз уж нашел видео то вставлю может кому будет полезно, но имхо лучше конечно использовать ИБП
28 минут назад, mib сказал:
саме так.
я тестував інвертор на "слабкому" навантажені - під'єднана помпа на 75вт, включаю інвертор - працює, напруга з інвертора пішла після того як він розігнався до 217В (індикатор інвертора).
так, і друге реле повино витримувати більший ток.
дякую вам :)
Змінено користувачем xCC
3 минуты назад, xCC сказал:
саме так.
Значит у вас в инверторе есть плавный пуск или как там его называют
У второго беда в первую очередь не в токе а в том что там dc и что даже на 12 вольт бывает дуга итого контакты реле быстро выйдут из строя
Вторым реле вам надо управлять кнопкой включения инвертора
39 минут назад, mib сказал:
зовсім забув що там навіть виносний перемикач є. тоді з другим реле буде простіше.
Здравствуйте. Прошу совет: на вводе в корпусе счетчика в старом частном доме стоит автомат 25а. Хочу поставить рядом двухполюсный автомат и розетку для возможности резервного питания от генератора. Подскажите, какой номинал автомата ставить? Двухполюсники нашел только 20а или 32а. Проводка в доме старая. Спасибо.
17 минут назад, Рома :) сказал:
Возьмите 32 и поставьте его до существующего 25 я так понимаю вам же он нужен что бы сеть от дома отключить, то есть он будет выполнять функцию рубильника, а существующий уже функцию защиты
Но лучше все же поищите такой же переключатель Хаген как вы поставили у себя в доме только двухполюсный, ибо могут забыть отключить автомат и как минимум не будет генератора
  • Дякую 1
вопрос.
к выключателю подходит два провода. в выключенном состоянии фазы нигде нет.
если выключатель включить то на одном из проводов появляется фаза.
прямо на клеммы контактов на выключателе я подключил лампочку.
лампочка не горит. в патроне контакты зачищены. почему не горит лампочка.
  • Конфуз 1
