sanykrimea
1 час назад, mib сказал:
А можно подробней что значит емкость согласно бмс? Она же вроде руками задается ну в jk
Теж не зрозумів де саме InSAn побачив остаточну ємність акб в показниках бмс. Може в нього бмс доларів за 500, про яку ми й не чули, а вона так вміє.) Моя за 130 баксів такого не вміє.
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Я косвенно вижу по разряду, у меня переход на сеть 35% что бы был какой то запас на случай отключений и вот эти 65% это плюс минус 10 квт*ч ну и вроде оно за год там меняется +-100 ватт
Но у меня и всего 118 циклов
1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал:
Я извиняюсь, но бмс же считает А/ч на заряд/разряд. Можно же высадить и зарядить до 100%
Если сделать ктц то понятно, но вроде речь была про то что это бмс как то видит
Підкажіть, будь ласка, як краще з'єднати дроти.
Є магнітний трек. Є блок живлення, який вставляється в трек. У блока живлення 3 дрота. Просвердлив отвір 10 мм. Протягнув 3 окремі дроти 1,5 мм кв. (не цільний кабель, а окремі дроти, щоб легше було протягнути).
Як тепер краще з'єднати дроти? Думав клемою Ваго 2773-2401 або 221-2411. Але вони завеликі, щоб потім, най навіть по одній, просунути назад в цей отвір 10 мм.
Чи просто відламати пласмасову частинку від наконечника і обтиснути ним, а потім - в термоусадку?
Если небольшой ток, то норм. Изолятор стягиваеся, незачем ломать... Лучше термоусадку с клеем.
1 минуту назад, mib сказал:
Ну це майже на око.) Поліз подивився - в мене 95 циклів за приблизно 14 місяців користування. Причому весь минулий опалювальний сезон займався оцією фігнею - перекачував нічну електрику у денне споживання в надії зєкономити 3 копійчини. Наразі й весь останній місяць у зв'язку з вимкненнями просто заряджаю вночі до 100%, а вдень акб використовуються тільки в часи відсутності світла.
13 минут назад, Vikctor сказал:
Ну це майже на око.
Не совсем, ХА же считает сколько взял из акб и эта уифра почти всегда 10,1 - 10,2 квт*ч ну а бмс показывает 35% но понятно что это не прям точность
