sanykrimea
2 часа назад, Firetuf сказал:
був би ти уважний, а не зацикленний, то прочитав би назву по DIN (німецьку) - J-H(St)-H...
О, це дійсно багато міняє! (сарказм).
Ну прочитав цю назву кабеля Драка по німецькому DIN. І що?
Німці, мабуть, в ахує, що імпульсні реле, рекомендують підключати сигнальним кабелем для пожежної сигналізації)))))
Німці скоріше здивуються від твого твердження, що кабель для пожежної сигналізації не можна використовувати для передачі сигналів управління.
І коментуючи твій другий пост із трьома стрілочками, де вказано що кабель J-H(St)-H (хоча я вказував на J-Y(ST)Y...LG) не можна використовувати для високих струмів і силових підключень. 24В та 5мА  - це, по-твоєму, високий струм чи силове підключення?
Що написано в призначенні кабелів J-Y(St)-Y??? Для живлення реле? Для живлення освітлення?
These cables are suitable for telephone stations and sub-extensions, for signal and data transmission.
24В 5мА - це якраз і є signal and data transmission
допоможіть будь ласка вибрати, під яким  постом  написати "Glory to Ukraine" ?  чи може почекати ще якогось козака, що витягне свою буржуйську піп...ську помірятись ????
Змінено користувачем ihnetunas
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, ihnetunas сказал:
чи може почекати
Не цікаво - проходимо мимо 😁
6 минут назад, InSAn сказал:
навпаки, дуже цікаво чому люди зі статусами "Форумная легенда" і "Гуру " оперують термінами "Німці скоріше в ахує ..."
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
3 минуты назад, ihnetunas сказал:
Особисто я звернув би увагу на технічні параметри і висновки по вибору кабеля.
Але, як то кажуть - кому що ближче...
8 часов назад, InSAn сказал:
Стопудово! І нічого не маю проти конкретно даного прикладу використання сигнального кабелю. Навіть підтверджую, що імпульсні реле в системі "Розумний дім", від @InSAn, напругою 24V та споживанням 5mA, як раз і треба підключати такого типу кабелями, як J-Y(St)-Y, а краще J-H(St)-H. (Світ виглядає не тільки таким, який бачиться зі свого вікна))) Не всі імпульсні реле мають таке споживання. Приклад з Хагером я навів. Не більше, не менше. Ну і мінус при використанні таких кабелів у даному випадку, це неможливість у разі необхідності, перепідключитись на безпосереднє лінійне освітлення. Ґарного дня)
Змінено користувачем Firetuf
3 часа назад, Firetuf сказал:
З цим твердженням також можна сперечатись. 😜
У того ж Хагера/АВВ/Ітона/... є імпульсні реле із керуючою напругою 12/24/36/48 В.
І по великому рахунку, керування імпульсним/проміжним реле за допомогою 220В - це також НЕ силове підключення (бо керуючий струм там - 10-20мА). А в схемах прикладів підключення від іменитих брендів цей участок підключення називається передачею "керуючого сигналу".
Але у випадку керуючої напруги 220В - треба читати даташити на кабель. І рекомендувати сигнальний кабель (типу J-H(St)-H) я не буду - не тому, що не можна, а тому, що я не вивчав це питання.
Ґарного дня)
Навзаєм!
PS:
Сигнальний кабель J-H(St)-H сумісний із Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, яка регулює використання обладнання до 1000AC/1500DC 😎
більш детально я питання не вивчав із-за відсутності такої необхідності. Тому повторю: рекомендувати сигнальний кабель (типу J-H(St)-H) для використання при напрузі більше 48В - я не буду.
08.12.2023 в 13:18, m2v сказав:
на низькій напрузі та без реле напруги в мене згорів роутер
імпульсні БЖ зазвичай нормально працюють при низькій напрузі, і зазвичай від неї не ламаються
бойлер
якщо йде мова про звичайний "тупий" бойлер з термореле, то мені не зрозуміло чому б йому поламатися. Навпаки, повинен довше служити.
40 хвилин тому, MAuCTEP сказав:
Носив у дві майстерні, всі сказали, що нічим допомогти не можуть
41 хвилину тому, MAuCTEP сказав:
ні, не "тупий"
3 часа назад, m2v сказал:
ні, не "тупий"
Зрозуміло. Це буде наука при виборі наступнього бойлера.
Підкажіть, на вводі на весь будинок краще ставити автомат 4 полюси чи 3 полюси? Багато хто ставить 3 полюси, але ж з точки зору безпеки в ситуації, коли десь на лінії сталася аварія і на нейтралі раптом з'явилася напруга, при вимкненні такого автомату залишаються ризики отримати удар.
53 минуты назад, Domikv сказал:
Чотири!!!)))
  • Дізлайк 1
Чотири!!!)))
Саме по причині, що мною наведена?
Ще не підкажете, гребінку теплої підлоги з автоматикою треба захищати ПЗВ?
Змінено користувачем Domikv
20 часов назад, Domikv сказал:
ща разверзнется по новій ))
Холіварне питання, головне якщо у вас TNC-S то не рвати PEN, а так в мене особисто 4
15 часов назад, Domikv сказал:
Якщо в вас головки на гребінці НЗ я би не захищав, бо пзв має таку неприємну особливість "помилкового спрацювання" (наприклад в грозу, воно рідко, може і ніколи але у випадку морозилки, опалення може "вистачити" і 1 разу) і вирубити все опалення, особливо коли вас немає вдома - така собі іосторія. Якщо НВ то можна і поставити, в гіршому варіанти протопить на всі гроші )
Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
14.12.2023 в 21:21, ashim1990 сказав:
Ні, не буде. Наступний я теж поставлю не "тупий". Краще захистити "не тупий" бойлер, ніж користуватися "тупим".
1 годину тому, standov сказав:
PEN
Якщо не помиляюся, розривається до апаратури захисту, відповідно можна вільно використовувати 4-полюсні АВ.
  • Дізлайк 1
2 часа назад, standov сказал:
 Так ви  ж додайте, що сенс з'явиться лишень разом зі всіма іншими АВ двополюсними. Бо якось нелогічно встановити 4-х полюсний зверху й нижче однополюсні.
8 минут назад, Vikctor сказал:
чого це? ви вимикаєте мережу, доки у вас ніде далі нейтраль не буде мати з'єднання з PE (а це заборонено) то полюсність автоматів інших ролі не грає
ПС. зараз знову буде холівар )
15 минут назад, MAuCTEP сказал:
я того не 100% не можу знати тому на всяк випадок. Тут були приклади живих людей з садових товариств в яких вже комунізм побудовано - роби шо хочеш але не забувай платити, всяке може бути
2 години тому, MAuCTEP сказав:
Пане @Наблюдатель, бачу ви не погодилися з моєю думкою. Можете аргументувати що саме не так?
21 минуту назад, MAuCTEP сказал:
він не може, він німий. а ще дурний
  • Хаха 3
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Питання дилетанта, не кидати капці
У щитку стоїть автомат на насос свердловини, чи можливо якось контролювати ввімкнення насосу у цьому місці?
маю на увазі світлодіод який повідомить про включення.
Хіба поставити лічильник на дін-рейку, буде споживання на лінії - буде блимати діод. У мене так китайський Сінотаймер стоїть для обліку енергії на зарядці авто
  • Дізлайк 1
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
