sanykrimea
НасосSprut V 180F
дренажный с поплавком...........
работало все отлично, после зимы начала срабатывать дифзащита......
5-10 мин работает, после 5-10 мин жду и включаю снова, опять цыклы повторяються..............
грешу что поплавок залипает?
отрезать его?)))
НасосSprut V 180F
отрезать его?)))
Проверяйте изоляцию на пробой. Когда поплаовк "залипает" насос либо не вкл, либо не выкл.
может подскажите каким образом проверить?
ссылку на статью ?)
НасосSprut V 180F
отрезать его?)))
Треба робити ревізію всього насосу і поплавку. Проблемне місце може бути будь-де.
Из личного опыта - китайские поплавки иногда дают микротрещины, и в них набирается вода и естественно утечка и работа насоса непойми какая когда включается когда выключается. Брость поплавок в ведро с водой и потом достаньте и потрусите. Если внутри хлюпает вода - значит поплавку гаплык. Внутри железный шарик, который перекатываясь замыкает контакты. Просто так отрезать не получится. Нужно АККУРАТНО разобрать шляпу насоса, и отсоединить провода. В уплотняющую резиновую втулку подбираеться болт со сточенными нитками резьбы под диаметр провода. И зажимается для герметизации внутренней полости насоса. Соответственно при сборке аккуратно собирать и не замять резиновые уплотняющие кольца по обечайке.
Это я про вот такой насос
сейчас думаю что Ваш вариант и есть решение.... так как пару раз залипал поплавок, и приходилось его в воде бить подручными средствами........а китайский пластик уж явно без домесей руды )))
Если др. насос установлен стационарно, то можно вместо поплавка установить реле контроля уровня жидкости:
axiomplus.com.ua/rele-urovnya-zhidkosti/product-34716/
Чуть дороговато, но работать будет безотказно! :good:
ссылку на статью ?)
Нужен мегометр, гугл по ходу у Вас есть, для поиска методик измерения.
Либо в электроизмерительную лабораторию тащить пациента.
РС проверьте для начала мультиметром на пределе 2 МОм, сопротивление между корпусом насоса и питанием, поплавок долженн быть вкл.
НасосSprut V 180F
отрезать его?)))
Каким проводом подключен насос ? есть или нет соединения основного провода насоса с "удлинителем"?
В любом случае, мегометр наше все! :flag1:
(Из практики, только 0,01% "питьевых" насосов подключены правильным кабелем и правильным соединением).
Попросили посмотреть на розетку в свежеэлектрифицированном дачном домике - не работает.
Думал сначала, что розетку просто забыли подключить, но нет - таки куда-то подключена. В процессе разбора (искал, может, кабель перебит) замерил напряжение на контактах - получилось что-то около 120 В :o, при том что в работающих розетках в соседнем помещении было 246 В. В конце концов, плюнул на разбирательство в этом спагетти и просто протянул новый кабель, но вопрос остался - как и куда нужно включиться, чтобы получить такое напряжение в розетке?
З.Ы. Вообще там, имхо, какой-то пипец - использованы хорошие материалы - кабель ВВГ от ЗЗЦМ, с правильными сечениями, автоматы Eaton нужного номинала, а в результате получилась какая-то хрень, а не проводка. Вот что значит отсутствие главного инструмента электрика - головы:crazy:
А лампочку (ЛН обычную) не пробовали в ту розетку включить и чем напряжение меряли, указатель фазного провода что показывает.
РС вы электрик, или как? если нет, то нужно было посмотреть и вызвать специалиста.
РРС что с проблемным подводом сделали?
Паки - паки, иже херувимы.
Давеча уговорили меня прийти посмотреть и потом завершить установку розеток и выключателей. Ну я соизволил так сказать ощасливить. Картина открывшаяся взору.... Начинал электрик за здравие - Щит Хагер Вольта, ВВГ ЗЗЦМа, правда автоматы Итон, они меня малость кумарят но то такое. Далее что то произошла не то в отношениях зака и исполнителя. И пришли другие - они пели, свистели, разгадывали кросворды. Естественно бухали. Пока заказчица была на показах моды в Китае они насрали в банку из под краски и забыли выбросить. Естественно они отдыхали то время тоже. Вы представляете когда заказчица в элитной стеклянной свечке на Соломенке открыла дверь в хату.... мухи и запах который пропитал даже кафельную плитку и стекла в окнах.... После них остались шввп и самый дешевый алярм. Далее жэковский электрик начал ставить выключатели и розетки... а там проходные и перекресные, он на три жилы и усадил розетки вместо выключателей. И сказал заказчице что у вас все неправильно и надо разбивать стены с замурованными распредкоробками и все переделывать по новому.
С большым боем и блатом она вырвала у дизайнеров мой телефон и упросила меня посмотреть. Я пожалел, реально если не я то там не разберется НИКТО. Кто востанавливал полностью проводку тепловоза после пожара тот меня поймет. Но я был грешен... За день до начала работ я отправил сообщение в вайбер и попросил аванс на бензин и прочие заколки-булавки в размере 50 долларов. И тут мне начали читать лекцию о жизненных принципах не уплаты денег наперед ни за что. И это из уст 23 летней девочки модели.... После третьего предложения я ...
не подумайте ничего плохого. Я вежливо и культурно сказал что наверное наши планиды в разных эвклиптиках вращаются и судъбе было неугодно чтобы мы поработали вместе.
Так что и такое бывает в стольном граде Кийове. :)
  • Лайк 10
И чего там дальше было? Продолжение же будет?
Как говорил один римский гражданин - "Избавь меня Юпитер от любви Калигулы..."
Если хочешь узнать продолжение могу дать телефончик этой заказчицы. Она как раз сейчас электрика ищет :) :beer:
Лампочки под рукой не было, болгарка работать не хотела. Мерял мультиметром в режиме вольтметра. Конечно, есть вероятность что я померял наводки от соседних проводов, но как-то сильно много получилось как для простой наводки
Дяденька, я не настоящий сварщик, у меня только маска (с)известный анекдот. Спасибо за совет, но чем дальше, тем меньше корочки электрика вызывают у меня хоть какое-то доверие, скорее наоборот - хочется сразу послать... на переэкзаменовку:lol: Да и поменять кусок проводки мне уже раз плюнуть, благо опыт себе наработалЖ-)
Оставил на память в неразлагаемых отходах - может, еще не уехал на свалку. Мне было проще новый кусок провода проложить от распредкоробки, и подключить его как надо, чем разбираться, почему существующее подключение не работает. Тем более, существующее подключение было как-то хитро организовано от линии освещения, в параллель к выключателю освещения, с использованием неиспользуемого земляного провода:(.
Добавлено через 7 минут
Ну, девочку понять тоже можно - вы ж у нее как минимум четвертый... электрик:lol: Опять же, вы ж не знаете, что там у нее, например, с сантехниками было, может, такое, что даже немцы боятся показывать:roll:
С - скромность.
Почему-то в жизни так складывается, что как только человек говорит о своей исключительности и незаменимости (варианты: я в Межигорье плитку ложил, я у премьера на даче штукатурил, я у самого(!) Иван-Иваныча гипс крутил) - то с ним лучше сразу расстаться. Иначе себе дороже будет.
PS: И это все, заметьте, в теме, которая создана для вопросов, а не самопиара.
Слово никто это скорее всего нарицательное. Потому что действительно никто не взялся бы там за переделки. Ну не имеется ввиду конкретного человека, а вообще переделки. Обычно после нескольких электриков люди смотрят на тебя подозрительно. И что бы ты не предлагал, в хорошем тоне разговор как бы и не получается. Только и всего:(
...Обычно после нескольких электриков люди смотрят на тебя подозрительно. И что бы ты не предлагал, в хорошем тоне разговор как бы и не получается....:(
Особенно если предыдущие коллеги насрали в банку из-под краски...Видимо от полноты чувств. Ну, или от особого расположения к заказчице...
Почему ЭлектроМеханиК отказался? Ответ для постоянно присутствующих в ветке очевиден. Он обычно заказчицам оказывает полный спектр услуг.:D А 23 летняя моделька едва ли настолько соскучилась по мужскому вниманию, чтобы слёту броситься в объятия нанятого электрика. Разве что для предупреждения актов дефикации в банки в последующем. Задобрить так сказать. Но тоже вряд ли. А работать только за банальное материальное вознаграждение он привык только с заказчиками мужского пола...
Вобще переделки и доделки за кем то дело не благодарное, так как кто там и что накрутил под штукатуркой не видно, а спрос как правило с последнего за весь объем.
Из последнего, позвали (знакомые, что то там во дворе по общестрою делают) в осокорках генератор подключить (хоть сейчас этим и не зарабатываю, но чтоб руки помнили да и время было поехал), картина маслом начинается с щитов вводной в гараже 32А, дальше по распредщитам в доме 50А, за ними меньше 16 нет, розетки 25А, 20А, насосы подключены полтора квадрата через автоматы в 20А.
Вот теперь и думаю, а оно мне надо. Заработка три копейки, а хозяин там такой, что потом при каждом чихе будет звонить и расказывать, что до меня все работало.
на DIN рейке стоит устройства защиты от скачков напряжения «РУБЕЖ» ,когда пропадал свет, аварийное отключение на приборе мигали три полосочки и при этом мигали цифры, 15, потом 12, потом 13,14,16,17,18,14,17,8,16,13 что это значит ?
А как говориться,только попробуй что-то сделать,и в будущем будешь отвечать за все.Кто последний тот и папа.
Я обычно говорю: Если и уговорите меня,то Я сделаю и запустим,только мой телефон сразу и забыли..Если нет,то чао какао..:lol:
Я обычно говорю: ... Я сделаю ... только мой телефон сразу и забыли..Если нет,то чао какао..:lol:
практически монолог сердцееда :)
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
