sanykrimea
Видел неоднократно до сих пор, как электоромонтажники крепят кабель/провод (при монтаже внутренней проводки) отрезками провода на гвозди.
Как на это дело смотрит ПУЭ?
А зачем Вам провода и гвозди?? Есть же куча всяких дюбель-елочек, и тканевых ремней:D
отвечу: ПУЕ на это дело вообще не смотрит.
С Новым годом! :beer:
Для этого надо немного электрики и перф. А забить гвоздь надо молоток и все. Потому некоторые до сих пор бьют гвозди.
Я бил гвозди когда начинал:lol: поверьте лучше купить самый дешманский и дешёвый перф))
Прикиньте, а некоторые просто
примазывают алебастром пямо в штробе. Во, пля, рукожопы.
:D
Добавлено через 8 минут
Ага, а ща если нет GX-120 то ты уже рукожопый.
GX120 то вже минуле століття, вже і рукожопи мають :pardon: Ж-)
А у меня есть монтажный пистолет. И он мне помогает делать очень качественный монтаж.
И с оплатой, наверное, стало надёжнее ..:lol:
С Новым годом!
Подскажите. Погреб в гараже. Какой лучше туда светильник IP65 влепить? Не очень мокрый, но бывает, как минимум - на металле\лампочке может быть конденсат. Питание 220 В. Думал купить герметичный светодиодный, провод от него вывести через стену в тамбур (в погреб 2 двери) и там уже соединить с линией (коробка? термоусадка? пайка+термоусадка?). Спасибо
Боюсь, что трансформатору в гараже будет плохо, на стенах зимой иней. Либо герметичный брать. Да и низковольтные светильники появились не так давно? Ip65 не подходит под мои условия?
Да и светильники низковольтные в Киев не находит гугл, разве что прожектор
А нет, есть, обычные е27 на 12-48в
Берите обычный какой найдёте в влагозащищённый в пластмассовом корпусе. Даже светодиодный на 220. Защитится можно УЗО на 30мА.
Про рукавицы забыли :lol: А теперь со всем этим скарбом пытаемся ухватить банку с помидорами и не разбить :)
Не вижу проблем в приобретении обычного трансформатора на 12v и массе разных светильников и лампочек под это напряжение. Зато сделали и забыли.
30 років там висить патрон на проводці (якась зелена пвс?) , Лампочки почали дохнути і лічильника міняють (винос на вулицю) , планується замінити проводку, світло, щитову на 2 автомата, можливо захист. От і хочеться замість цього патрона втулити щось правильніше. Тим паче, що при заміні на мокрому патроні і лампочці може "стрельнути палка раз в житті".
Теоретично, можна від коробки освітлення в невеликий ящик настінний розмістити трансформатор для світлодіодних ламп і від нього 1.5мм ввгнг в гофрі в погріб на 2 лампочки шлейфом. А все інше світло на 220, хоча дах трохи тече, захист теж не завадить (ip)
Блін як все сложно:lol:
Так это-ж совсем не сложно, всего-то в разрыв линии, идущей в погреб поставить бублик на 12В, а в погребе абсолютно любой светильник Е27 и лампочка на 12В.
Когда оно всё свежее то конечно нет проблем, а когда пройдёт пару десятков лет...
У мня был случай, когда судовой электрик налепил в реально мокром и большом погребе освещение 220В. всё было сделано мега надёжно, и из материалов, которые можно было стащить при совке (судовой кабель очень похожий на КГ, какие-то морские светильники, выключатели, распредкоробки с закосом под герметичность). Но время безжалостно, и все эти резиновые уплотнения пересохли, светильники мокрые, ржавые, кабели сгнили. Сейчас все это в мусор. А там где 12В, там наплевать на воду, наплевать на изоляцию (лишь бы не КЗ).
Так ТС нужен светильник, а не превращать комнату в бункер Гитлера времен второй мировой:lol:
Обычный герметичный светильник в пластиковом корпусе уже как минимум обеспечивает защиту от удара током, даже в самых благоприятных умовах))
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
