sanykrimea
200 грн электрику РЭС и появится :) .
Я вот в пятницу врача маме привозил, дал доктору 500 грн. Это не взятка, просто благодарность за его работу, с учетом понимания как госсударство заботится о здравоохранении. Да, это не правильно, но конкретный человек не виноват что у руля пид@(дальше понимаете).
Надеюсь здравомыслящие люди аналогию провести смогут.
А разве по Конституции медицина у нас платная?
Добавлено через 3 минуты
Я всегда поражался, от чего официанту оставить чаевые это правило хорошего тона, а дать деньги врачу, электрику, дворнику... это западло.
Наверное это люди II сорта. Тогда не стоит удивляться что они свою сортность компенсируют расценками.
если официант вас без чаевых откажется обслуживать, и если вы вдруг еще (ну так получилось) ему платите ЗП своими налогами то вот тут и западло ) а что кому дать и сколько это конечно личное дело каждого
Вопрос бомба, :good:
а если доктор откажется обслуживать без чаевых, тогда что?
Только не в том вопрос, а в том что ни с официантом, ни с доктором вы заранее не
договариваетесь о чаевых. Все дело в вашем жлобстве, или в желании отблагодарить человека.
И если вы понимаете что (чисто случайное сравнение) адвокат и так заработает с вас не мало денег, то поймите что доктор работает просто на оклад.
Та ладно, здесь же не дети, чего распинаться.
Змінено користувачем igorjk
Посмотрите пожалуйста, черный и белый нашелся а вот красный пока нет
И мне черкните пожалуйста.
Красный, синий, чёрный, земля - есть, больше 10м.
Белый, коричневый - есть, до 10м.
Это 4 и 6 квадратов.
И, вопрос:
частный дом, вся проводка - ппв 2*1,5 и 2*2,5
Щиток - аско укрем, электроад, иэк, enext.
делать ремонт и менять проводку желания и денег у хозяина нет.
Из потребителей - свет, ТТ котёл, холодильник, ПК, ТВ и по мелочи.
Бойлера, тёплых полов нет.
Хозяин категорически требует сделать заземление.
Обьяснение, что без замены проводки на трёхжильную и без узо - толку от заземления не будет он не слышит.
Как объяснить упёртому клиенту?
Показать ПУЭ. Если будет и дальше настаивать, а денег хочется - расписка и делать.
И, вопрос:
Робіть, беріть гроші і все. Хоче, нема питань зробите:beer:'
Ну Вы же попытались. Если клиенту деньги жмут, их нужно забирать, иначе заберет кто то другой.
Прошу наводку: нужны пары "розетка-вилка" для наружного монтажа
IP44 под 3*1.5 или 2*1.5 (желательно с заземлением) на освещение до 100 Вт маленьких размеров.
Да это не важно, на нем даже питания может не быть. Вы же не уточняли схему электроснабжения, а сразу предположили функционал 5-го провода. А вам описали его истинное назначение. Ну нет РЕ проводника на опорах.
То был не я :)
Подскажите СИП 3 для высоковольтных ВЛ подойдет для на замену обычного алюминиевого провода без изоляции?
По идее должен отличаться только качеством изоляции от СИПа для 0,4 кВ.
СИП - 3 это и есть высоковольтный провод, кажись до 35кВ. И представляет собой одну жилу.
Только зачем Вам заморачиваться, на это есть линейная служба.
А кто туда пустит?
Хотя может предлагают скинуться на новый провод???
У меня по улице проведено две фазы, хочу провести еще одну. Там на опорах такой бардак что провести обычным оголенным проводом не получится без замены траверс на новые, но в таком случае придется менять все провода и переподключать всю улицу, короче СИПом проще и дешевле получится.
Из того что есть в продаже одножильный только СИП 3, а он высоковольтный. Вот и спрашиваю про "подводные камни" :) Думаю что отличается от обычного только усиленной изоляцией.
Это дачный кооператив если шо, там местные электрики будут это все делать.
@Alxey R,
Разница, главная, между классами по напряжению изолированных проводов - это толщина изоляции. Соответственно и вес провода будет разный. Но есть такая штука в ГОСТ:
5.2.1.1 Провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ должны изготовляться многожильными. Провода на номинальное напряжение 20 и 35 кВ должны изготовляться одножильными.
Если у вас там так построено "электрическое хозяйство", можете смело применять этот провод, в соответствии с его требованиями (размер, вес...)
В щиті все зробити. В місце упс з батареями виводиться кабель, а в щиті все можно підключити. Але речі які будуть під упс йти, бажано заводити в щит напряму.
Можно ещё поставить переключатель резерва в щит на случай если УПС сломается
hager.kiev.ua/p32445162-pereklyuchatel-vvoda-rezerva.html
У меня в щите на столбе земля не подключена. Т.е с подстанции идет PEN. Подскажите, как правильно дома соединить землю с нулем? До вводного автомата кинуть провод с нуля на землю или после? У меня 4х полюсный автомат на вводе стоит.
... Подскажите, как правильно дома соединить землю с нулем? ...
А зачем их соединять?
Скорей разделять на два проводника, нулевой и защитный, в месте разъединения(ГЗШ) должен быть подключен контур заземления.
До автомата, "земля" не должна разрываться выключателями.
Да, мне надо разделить на два проводника. Не понятно за контур заземления. В моём случае как необходимо подключить?
Ребята, доброй всем ночи.
Поделитесь пожалуйста опытом алмазного сверления отверстий в бетоне.
Мы купили дрель для алмазного сверления Титан, 2кВт/1900 об •мин.
Алмазной коронки Дистар 72мм, для сухой резки, едва ли хватило на 30 отверстий глубиной до 60 мм. Сверлили стены в панельном девятиэтажном доме. Бетонц очень крепкий. Арматура не попадалась, но в бетоне присутствуют гранитные камушки и керамзит.
До того работали в другом панельном доме. Бетон такой же. Сверлили алмазной коронкой Алмазгрупп + бочковой перфоратор 900 об •мин. Коронки надолго не хватило.
Каким инструментом вы пользуетесь, какие режимы резания?
Да так и есть, и Вам еще и повезло что на 30 отверстий хватило))
Я пользуюсь коронкой ADTn у нее ресурс чуть больший чем у Дистар.
А если приспособить подачу воды, это увеличит ресурс коронки?
Не пробував. Але здається то сегменти для сухого сверління, і як вони поведуть себе у воді я не знаю)) та в принципі з водою гемор, її дівати разом з шлаком кудись треба.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
