Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
... меня волнует вопрос безопасности.
Что предпринять, как подстраховаться на случай если что то произойдет. Я подключен к сети - перед этим злополучным ящиком, но вчера когда искрило - скачки отражались на лампочках.
Посоветуйте что делать? Вчера всю ночь не спал почти.
Поставьте на входе ограничитель напряжения.
Там наверное какой то перекос есть
в мозгах у председателя и его электрикофф. Нагрузку пробовали они мерять?
Сверху и обратно заходит кабель
В этом скорее проблема было. Вода попала в щит через верхние сальники ( если есть такие). Все наружные ящики подключаются исключительно снизу!!!
до столба доходит 3 фазы, а дальше шло две и вся улица была запитана с этих 2-х фаз
Еще раз и поподробней. Сколько проводов по воздушной линии идет дальше? 2 или3?
Не спасает. Наш народ талантлив, придумает как накосячить и с нижним подключением. Мой счетчик был подключен так:
Я сначала никак не мог допереть, почему ящик снизу активно ржавеет. Потом допер. Когда разрезал гофру в нижней точке - с нее вылилось около литра воды.
Монтажники накосячили. По технологии требуется снизу делать дренажные отверстия. Они про это знают, но не делают. Нэма колы:D
у меня так закручено
опять бокопоры работали.
Проволокой железной СиП прикрутили к столбу?
Для такого рода крепления есть соответствующий девайс.
Зато хоть попробовали найти решение от затекания воды:beer:
Оно ж денег стоит! И буриться надо!
Стальная проволока со временем может передавить изоляцию СИП.
Радиус поворота СИП (в месте перехода в гофру) должен быть не менее 10 диаметров провода. В данном случае со временем изоляция треснет, что приведёт к дуге между жилами.
Двухфазное замыкание не особо опасно (если действие дуги закончится до повреждения проводника N).
Однофазное на N может привести к отгоранию проводника N и, как следствие, к повышению напряжения в доме до 380 В
Вы еще спите спокойно? Покажите еще что-нибудь.
А я имею право?
Это же "территория" рэс ....
Или вызывать их и требовать переделать?
Да смешного мало. Может переделаете, пока не шваркнуло?
Йух кто переделает. Вот обратиться пару раз в письменной форме с прикладыванием фото - нужно. Чтобы, когда сгорит это безобразие, они быстренько прибежали и сделали.
Был подобный случай в пос.Роскошное под луганском года 2-3 назад. Писали, прикладывали фото - ноль внимания. Наконец, приехали электрики, полез орел на столб и его убило током. Правда, после этого перетянули всю улицу.
З.Ы. - если не верите - это лутугинское ЛЭО, можете сами проверить.
Уважаемые мастера, сориентируйте, пожалуйста, по цене устройства заземления в частном доме.
Сколько будет стоять выкопать в земле по пол метра траншеи треугольником со сторонами 2 метра, забить три штыри длинной 2 метра в землю, сварить эти между собой, все дело закопать?
Что-то никак с нашим электриком не можем договориться по цене за работу.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2361776#post2361776
Много написано
Можно и так. Долго ждать прийдется. Скажут, ждите, как купят такие пластмаски, так сразу и приедем.
Проще взять большую лестницу, напарника и за 15 мину привести в человеческий вид.
а как быть с этим?
а как быть с этим?
Выровнять ( либо, что лучше, сделать поворот 90-градусным)а внизу, там где гофра заходит в щит, проделать дренажные отверстия
Зачем? Защита от попадания влаги в трубу бессмысленна и не требуется - труба должна прокладываться так, чтобы исключить накопление влаги (в т.ч от конденсата). Достаточно выпрямить и сделать дренаж. Для защиты от накопления пыли пауков и мух в трубе можно как-нибудь уплотнить ввод провода в гофру (термоусадкой, например).
Если для РЭСа, то это высший пилотаж. Редко так делается
Только чет перемычки от силового кабеля до клеммной сборки тонковаты
Подскажите, как правильно поступить?
Счетчик находится на стене дома, СИП-4 со столба приходит на угол дома (крепиться при помощи плашечного зажима и анкера). Далее нужно под крышей (вдоль подшивки) проложить горизонтальный участок 5м и опустить вниз 3 м к счетчику.
1. Дом пока не оштукатурен- сделать штробу в стене, в нее уложить провод и оштукатурить.
2. Или оштукатурить дом и провод уложить поверх штукатурки в пластиковых каналах. Внешний вид фасада будет испорчен.
ИХМО
Как мне кажется если дом не сдан в эксплуатацию провод должен быть виден до счетчика, иначе электрики не примут, а если уже сдан, то можно будет его спрятать в штукатурку.
ЕМНИМС, РЭС часто требует полной видимости провода/кабеля до счётчика.
Учет уже опломбирован и принят к эксплуатации? А то как-то непонятно.
В любом случае, светом и вентилятором, если они сидят на одной фазе, можно управлять с одного двухклавишного выключателя.
а если и каким то невообразимым способом с разных фаз, можно воспользоватся 2-х клавишным проходным, у него входы независимы ж вроде..;-)
Приветствую всех!
Немного не стандартный вопрос - имеется щиток в доме (48 мест, хагеровский). Ввод проложен кабелем с запасом и на будущее - пока 1ф 3.5кВт, но кабель 4х16мм2 (планирую добавить мощность, позже и скорее всего при этом придется перейти на 3ф), кабель также с запасом и по длине. Так вот вопрос чисто практический - как я понимаю, лучше оставить некоторый запас по длине кабеля (с учетом того, что часть щита придется перемонтировать при увеличении мощности), как это лучше сделать в щите (в смысле что сделать с "лишним проводом", "излишек" наверное около метра будет)? Или не парить мозг и такой запас не оставлять (на входе то всеравно автомат будет)?
Заранее спасибо!
