AndyAntonov Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 1. Если отключу питание одной фазы какая будет мощность?Около 4кВт. 2. Если соединить звездой какая будет мощность? 3кВт. ТОЭ, 1-й курс, desu. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Поэтому хочу раз и навсегда сделать удобно Может просто обеспечить возможность быстрого переключения фазы питающей центральный контактор, например кулачковым переключателем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Texnolog Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Около 4кВт. 3кВт. ТОЭ, 1-й курс, desu. Стыдно. Учил ТОЕ и ЭЛЕКТРОТЕХНИКУ 15 лет назад. Добавлено через 22 минуты Может просто обеспечить возможность быстрого переключения фазы питающей центральный контактор, например кулачковым переключателем? Не понял суть. У меня на симисторах. Но не хочется что бы постоянно срабатывало. Хочется относительно плаааааавной регулировки. Нада было брать 15кВт тен и подключать звездой. Или 18кВт.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений А.С. Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 А чего ж нельзя? Ставьте, раз душа ваша этого хочет Проблем в том никаких не будет. а вообще нормальный этот Таймер электронный недельный e.control.t08 арт i0310011, 3,5кВт или поискать что-то лучше/дороже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Повторю запитання, є узо АББ 25А 30мВ. На виході присутня напруга при відключені самого УЗО, 205В. Після узо 1Р автомат, теж присутня напруга при його відключені. Знову наводка??? Тестив мультиметром і індикатором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Ну вы хоть резистор 10К включите и потом меряйте. Но сдается мне у вас проводка (а точнее её изоляция) струхла. Вы это, от УЗО выходные цепи отключите и померяйте на его зажимах чего показывает. И для чистоты эксперимента - можете и вход отключить. Может у вас там какой ВЧ передатчик и дает наводку на мультиметр вообще никуда не подключенный. Ибо странно это все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Но сдается мне у вас проводка (а точнее её изоляция) струхла Нові дроти, 1 рік в експлуатації, рано їм ще струхати. И для чистоты эксперимента - можете и вход отключить. пробував нічого не показує. Вы это, от УЗО выходные цепи отключите и померяйте на его зажимах чего показывает. від узо іде один автомат 1Р, я його теж відключав, напруга є. Может у вас там какой ВЧ передатчик и дает наводку ну ця "наводка" мене вчора трішки вдарила, після чого і почав все переміряти. Добавлено через 8 минут І добавлю, заміряв напругу на фазному вході та виході при виключеному узо, напругу більше 100В показувало. Також міряв між входом фази та виходом нуля в узо напруга є. Думав наводка або глюк мультиметра, поміряв на УЗО для котла, все нормально, такого нічого нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 І добавлю, заміряв напругу на фазному вході та виході при виключеному узо, напругу більше 100В показувало. Також міряв між входом фази та виходом нуля в узо напруга є. Думав наводка або глюк мультиметра, поміряв на УЗО для котла, все нормально, такого нічого нема. из описания получается так, что вы меряли напряжение между "горячим" вводом, и выводом при положении "отключено" ? ну так что странного, что между горячим проводом и проводом, который возможно где-то имеет соединение с нулем или землей, есть разница потенциалов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Значить щось точно не ок. Замінити узо пробували? І автомат. Може вони утопленики які... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 Замінити узо пробували? І автомат. Може вони утопленики які... ні не пробував. из описания получается так, что вы меряли напряжение между "горячим" вводом, и выводом при положении "отключено" ? так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 так.А что именно Вы хотели измерить? Единственное, что имеет смысл измерять — напряжение между отключенным выводом и землёй. Но если по Вашим словам Вас токнуло — там точно что-то есть. Начать с замены УЗО и АВ, хотя бы временной. И померить заново. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 А что именно Вы хотели измерить? вже міряв все підряд. Міряв і саму фазу на вході та виході УЗО, також фазу на вході та 0 на виході узо, при його відключені, напруга була. Начать с замены УЗО и АВ, хотя бы временной. И померить заново. мабуть так і зроблю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 так. ну тогда почему бы там не быть напряжению? очень похоже на картину, когда меряете между фазой и не очень хорошей землей. вот на сто вольт и насобирается. но вроде же имеет смысл мерять между той же землей и ВЫВОДными контактами защитного прибора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 очень похоже на картину, когда меряете между фазой и не очень хорошей землей. поясніть яка різниця яка там земля, при замірі на узо яке відключене, і по логіці на вихідних контактах взагалі нічого не має бути. Тут думка що УЗО чомусь пропускає через себе, при вимкнутому стані. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 поясніть яка різниця яка там земля, при замірі на узо яке відключене, і по логіці на вихідних контактах взагалі нічого не має бути. Тут думка що УЗО чомусь пропускає через себе, при вимкнутому стані. __________________ да, узо может что то пропускать - это нормально,там же есть тестовый резистор для кнопки "тест" но почему у Вас автомат пропускает напряжение в выключеном положении- не понятно. Попробуйте заменить автомат 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
epos Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 всем привет, а не у кого нету случайно примера подключения пожарного датчика СПД 3.3? С первой попытки не осилил. Точнее подазреваю что у меня просто резистора не хватает или неправильно провод №4 подключил. В чем беда в инете попался ролик где хлопцы просто подключают платформу, а потом защелкивают датчик на нее. На рисунке вроди как провод #4 заводят на клемник №5, сам клемник замыкается резистором. Я провод №4 наразъем №5 не заводил, просто кинул на клемник резистор а провод подключил к разъему №4. Может ктото сталкивался как правильно? Еще что напрягает что в сигнашке написано что датчик или нормально открытый с двумя резисторами или нормально закрытый с двумя резисторами, непонятно куда второй резистор лепить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 там же есть тестовый резистор для кнопки "тест" Только он нормально разомкнут и замыкается лишь той самой кнопкой. Иначе бы УЗО не включалось - выбивало по утечке (что, собственно, и происходит, когда нажимается кнопка). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 поясніть яка різниця яка там земля, при замірі на узо яке відключене, і по логіці на вихідних контактах взагалі нічого не має бути. Тут думка що УЗО чомусь пропускає через себе, при вимкнутому стані. выше вы ответили "так" на уточняющий вопрос "из описания получается так, что вы меряли напряжение между "горячим" вводом, и выводом при положении "отключено" ?" я его ещё раз повторю. у вас напругу показывает между вводом и выводом при отключенном УЗО? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 у вас напругу показывает между вводом и выводом при отключенном УЗО? Переміряв ще раз. УЗО АВВ + автомат хагер 1Р: - включене УЗО, відключений автомат, на вихідній клемі між фазой узо та фазой автомата 230В; - нулю узо та автомата , 0 В - узо розімкнуте, на його вихідних клемах 180В; - розімкнуте узо між фазой та розімкнутим виводом автомата 170В., якщо включаєш автомат то напруга пропадає. Таке відчуття що при відключені автомата там нуль, при включені там фаза. Наче вірно написав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2020 на вихідній клемі між фазой узо та фазой автомата 230В Все правильно, через навантаження ж міряєте, підключене до автомата. Якщо ввімкнете автомат - то буде біля нуля. нулю узо та автомата , 0 В ОК узо розімкнуте, на його вихідних клемах 180В Не ОК. Наче вірно написав. Якщо намалюєте куди щупи підключаєте - то точно буде однозначне трактування. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Спробую розписати, 1,2,3,4,5,6 позначені клеми на яких міряв мультиметром: Вкл УЗО: 1-2 - 230В 3-4 - 230 Викл УЗО: 1-2 - 230 3-4 - 170 1-4 та 2-3 -170 1-3 є якась напруга, зараз не згадаю точно яка. Викл узо + викл автомат 3-6 - 170 4-6 - 0 Викл узо + включений автомат 3-6 - 0 В 4-6 - не можу згадати що тут. Земля + нуль = 0 Земля+фаза = 230 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Имхуется мне, что с таким анамнезом УЗО под замену… 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ok5000 Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Вопрос к специалистам: Можно ли молниезащиту заземлять на контур заземления дома? Или нужен отельный заземлитель? Буду благодарна за ответы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Вопрос к специалистам: Можно ли молниезащиту заземлять на контур заземления дома? Или нужен отельный заземлитель? Буду благодарна за ответы. Убедительно Вас прошу - все, что касается систем жизнеобеспечения (или СПЗ), поручите подтвержденным специалистам (не гастарбайтерам, не штюкатурам, не гуглознайкам...). Ведь не спрста это лицензируемый вид деятельности. Хотите сами немного вникнуть - добро пожаловать: ДСТУ EN 62305-1:2012 "Захист від блискавки. Частина 1. Загальні принципи" (EN 62305-1:2011, IDT) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 11 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2020 Спробую розписати, 1,2,3,4,5,6 позначені клеми на яких міряв мультиметром: Вкл УЗО: 1-2 - 230В 3-4 - 230 Викл УЗО: 1-2 - 230 3-4 - 170 1-4 та 2-3 -170 1-3 є якась напруга, зараз не згадаю точно яка. Викл узо + викл автомат 3-6 - 170 4-6 - 0 Викл узо + включений автомат 3-6 - 0 В 4-6 - не можу згадати що тут. Земля + нуль = 0 Земля+фаза = 230 А тупо відкидати перший провід знімаючи фазну напругу з УЗО не пробували? Щоб визначити звідкіля напруга через УЗО чи може наводка? Добавлено через 2 минуты Переміряв ще раз. УЗО АВВ + автомат хагер 1Р: - включене УЗО, відключений автомат, на вихідній клемі між фазой узо та фазой автомата 230В; - нулю узо та автомата , 0 В - узо розімкнуте, на його вихідних клемах 180В; - розімкнуте узо між фазой та розімкнутим виводом автомата 170В., якщо включаєш автомат то напруга пропадає. Таке відчуття що при відключені автомата там нуль, при включені там фаза. Наче вірно написав. Якщо з навантаженням падає до нуля замініть УЗО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
