Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
... ну а поставить 1 УЗО на дом тут уже предлагали
Согласно ПУЭ на дом положено 1 противопожарное УЗО (300 мА), а здесь предлагали по 1 УЗО на группу автоматов. Например, у меня под каждым УЗО по 3-4 автомата.
Тут по разному предлагали, в ТЧ "а у меня одно 30 на дом и ничего не срабатывает":) а так то противопожарное-селкктивное то совсем другая история
Если естественная деградация настолько быстрая и сильная
ну не чтобы так, но она есть, как и потери на лэп(поэтому их и чистят, чтобы меньше корона была)! а если ещё и неправильно подобраны ав, то изоляция деградирует быстрее.
узо на сколько А?
а 4 ав на каком висят, и их номиналы явно больше 10 а?
На каждом висит по 4 автомата номиналом поболее 10 А. Но у меня чётко работает система одновременного включения потребителей.
Лайфхак бесплатный - ставите УЗО по току или больше вводного автомата и вас сразу, можно даже сказать *моментально*, перестают волновать номиналы автоматов за ними )
сегодня работает, а завтра не работает:o
Лайфхак бесплатный
это не лайфхак, это жизнь.
ну далеко не только лишь все понимают этот простой факт )
У меня вводный автомат тоже 40 А.
Ну значит вас уже селективность нагрузки по линиям за УЗО 40 волновать не должна, хоть там будет 10 автоматов по 20а
да, меня бы больше волновало само узо на 40А при вводном 40.
Если это не ИЭК - то волноваться не за что. У адекватных производителей номинал УЗО может совпадать с номиналом защитного автомата. А вот у ИЭК нет. Не думаете же вы, в самом деле, что при токе 41А контакты УЗО сварятся?
45 в лучшем случае и 58 в худшем случае не хотите в течении часа?
Добавлено через 47 секунд
А как правильно?
ну если пошла такая пьянка, то при вводном 40, узо должно быть 63
может сноской поделитесь?
Т.е., УЗО должно быть такое же или больше вводного автомата?
Вы думаете инженер, который разрабатывал УЗО и автомат не знает о характеристиках срабатывания автоматов? А вас не смущает, что автомат на 40 А не плавится от 58 ампер в худшем случае? Почему должно плавиться 40-амперное УЗО? Ну кроме ИЭК - у них в техдокументации рекомендовано то что вы имеете ввиду. Но это исключительно из-за экономии и китайчатости ИЭК-а.
А на досуге подумайте над таким прибором, как дифавтомат. Прикажете ему в пару ставить просто автомат с на ступень меньшим током? А то вдруг не выдержит. Шах и мат, как говорится.
Кому должно?
Ну это же вы утверждаете. Вот и найдите у Хагера или Шнайдера приводимое вами требование. Искать несуществующее требование даже не подумаю.
а вас не смущает, что контактная группа узо у всех одинаковая в разной токовой линейке, а разница в дифференциальных трансформаторах только. вот и подумайте, что там оплавиться!
а может из-за того, что оно электронное?
Кому должно?
пуэ вам в помощь!
ну да, прям таки я
а вот если память не изменяет, у хагера оно таки есть. потому как себе всё на этом бренде и собирал.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
правда здесь двояко можно понимать
сверхтока
а вас не смущает
Не смущает.
Изя тоже электронная, но такого требования нет. См. сообщение выше - @Игорь&Ира нашел (-ла) пруфы.
пуэ вам в помощь!
Может даже пункт вспомните?
Пруф?
Однояко. Нечего там двояко понимать. Нет требования ставить автомта на шаг меньше чем номинал УЗО.
так одно из второго следует, что не ясно
Ну. С чего вы вдруг решили что УЗО на 40А испортится от тока в 53А? Почему вы считаете инженеров идиотами?
вас не смущает, что это его номинальный рабочий ток? и у него нет своей защиты, ни тепловой, ни электромагнитной..............и явно ему здоровья не прибавится от токов выше рабочего номинала. ну да, инженеры ведь дебилы, просто так указывают на узо максимальный ток нагрузки.
ну по вашей логике, давайте проводку 2,5 кв. защищать 40а ав, ничего же не испортится!
Что там с разницей у дифтрансов? Ниче шо они на одинаеовый диф ток, при разных номиналах?
Электронных УЗО я еще не встречал, в т.ч и у ИЕКа, Е-некста, и АСКА.
