Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Від'єднайте насос свердловини і поспостерігайте.
И не автоматом а непосредственно сам провод.
Я столько без воды не выдержу. :)
Последняя сработка была в воскресенье вечером, и до сих пор все тихо.
Срабатывает очень нерегулярно, вот основная проблема.
Скоріш за все не допоможуть. Тут потрібен пристрій для виміру струмів витоку, а він чималих грошей вартує.
Есть вот такой набор.
Судя по спецификациям точность при измерениях до 400 мА порядка 0,1 мА.
А если срабатывает УЗО на 300 мА то там могут быть десятки миллиампер.
Придется подключать в разрыв, клещи могут давать большую погрешность.
Могу дать клещи на недельку, если в щите подобраться к проводам можно. 0661200500
Спасибо за предложение! Пока попробую своими силами.
Всем привет.
В последние несколько дней стало вырубаться "противопожарное" УЗО на 300 мА на вводе.
Групповые УЗО на 30 и 10мА, которые стоят уже после него при этом не срабатывали ни разу, что усложняет процесс поиска.
Какой-то зависимости обнаружить не удалось, отключиться может раз в день, а может несколько дней все быть в порядке.
Может кто-то знает простой способ как найти паразита?
Заранее благодарю.
А УЗО селективное?
В Вашем случае мультиметр малоэффективен, а i400 и вовсе бесполезны.
Наиграетесь, звоните!
А УЗО селективное?
Селективное.
Но не все потребители подключены через групповые УЗО.
Да, 3-х фазное.
Попробую сперва померять токи утечки на землю по фазам, а то точно помню что земляной провод слегка искрил когда его пришлось временно отключить от шины.
Замеры ничего не показали, что в принципе и ожидалось.
Думаю отчасти из-за того, что есть потребители у которых нет земли в принципе - светильники и розетки на улице, к которым подключены собачьи и котячьи грелки.
Сработок не было, может еще и потому что пока сухая морозная погода стоит.
Добавлено через 51 секунду
Та то я хвастался. :)
А у вас что, какие-то хитрые клещи, которые принципиально отличаются?
хитрые клещи
Нет.
Нижний предел измерения другой.
Из трех известных мне методов по этому случаю: измерения, исключения, замены(substitution), это то что Вам нужно, т.к. позволит не только установить место утечки/утечек а и велечину даже если она ниже порога срабатывания узо.
Fluke_Leakage_Current_Basics.pdf
Доброе утро.
Посоветуйте пожалуйста решение.
При запуске резервного генератора такого уже не первый раз сгорает терморегулятор насоса твердотопа такой
Подскажите, достаточно ли пустить питание терморегулятора через сетевой фильтр? Если да, то какой лучше выбрать.
Спасибо.
Одним из вариантов может быть не стабильное напряжение при запуске генератора. Попробуйте в цепь питания установить реле времени, что бы нагрузка подключалась после "разгона" генератора. И глушите генератор после снятия нагрузки, т.е. на холостом ходу.
А еще ТАКОЙ терморегулятор бывает с конденсаторным или импульсным блоком питания. С импульсным должен быть более живуч.
Подскажите, правильно ли я понимаю при оформлении заявки подключения к сетям Дтека есть смысл указывать минимальную мощность кратную автомату? Не может случиться так что дтек поставит не автомат а электронный ограничитель мощности?
Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а?
Желательно совет не из калькулятора а из жизни )
Легко.
Из жизни надо узнать поставят вам счетчик с отсечкой по мощности или нет.
Можно попробовать в РЭС спросить.
Ой, может конечно что поменялось но 5 лет назад там сидела говорящая голова (
Хорошо, второй вопрос - услуга увеличения мощности она тарифицируется просто по тарифу за дельту или есть какая-то наценка? Грубо говоря если я заказываю 17квт, мне ставят электронный ограничитель я просто доплачу за 5квт шоб получить 3*32?
В этом случае по идее да, просто доплата.
Электронный ограничитель - это просто электросчетчик с реле определенным образом параметризированный. Если не будете заказывать несколькозонный учет - теоретически вероятность получить тупой счетчик выше.
Да конечно буду) какой смысл не заказывать двухзонный
По умолчанию дают всем 5 кВт, за остальное - доплата. На 5 кВт мне поставили 10 амперный автомат, впрочем это не важно т.к. ДТЕК внедряет умные счетчики и они ограничивают мощность, а не только автомат (поэтому за сколько кВт доплатите столько и получите).
...Какую мощность минимальную заказывать шоб гарантированно поиметь 3*32а?
В нашем офисе ДТЕК в отделе куда собственно подают заявки на увеличение мощности имеется бумажная табличка на стене, в которой чётко указана вилка соотношения выбранной мощности номиналу вводного автомата. Для АВ32А нижняя граница начиналась от 16,1кВт. Когда я оплачивал ещё не было аттракциона невиданной щедрости под заголовком - оплати 17кВт и получи половинную скидку, поэтому я и оплатил за минимально возможную мощность для получение АВ32А. Так как это было именно увеличение мощности к существовавшему на тот момент первичному подключению 4,5кВт (максимально возможная мощность для подключения от столба в 2012г у нас), то я доплатил только за разницу без каких-либо дополнительных платежей.
Судя по отзывам форумчан в столице и поблизости мощность таки ограничивают не автоматом...
Уже и у нас кто-то жаловался. Но не частный дом, а жилой комплекс новострой. Режут программно
А зачем жаловаться? Нужно просто приобрести столько мощности сколько тебе нужно и не нужно жаловаться. Что может быть проще?
Так якраз скаржитись на кухнях простіше всього.:beer:
В ЖК и КГ продажа мощности это отдельный вид бизнеса, дтек по идее с другого все-же живёт ) в общем-то ситуацию примерно понял
