sly Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 52 минуты назад, Дорофеев Сергей сказал: Хотя, кроме двигателей (сколько их там) в доме защищать нечего если в Вашем нечего - это не значит, что применимо ко всем. Платы стиралки/варочной поверхности, плата электрокотла, различная аудио/видео аппаратура... Но действительно, не просто защитить, но и продлить жизнь девайсов может только стабилизатор. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Pazan Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 Я вважаю, що реле напруги в розетку із затримкою на ввімкнення на 480-600 с суттєво подовжить життя компресорної установки холодильника чи іншого під'єднаного споживача Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 1 час назад, Pazan сказал: Я вважаю, що реле напруги в розетку із затримкою на ввімкнення на 480-600 с суттєво подовжить життя компресорної установки холодильника чи іншого під'єднаного споживача Звичайно. Але РН здебільшого доцільне для короткочасних перепадів напруги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 (змінено) 4 години тому, Дорофеев Сергей сказав: Объясните это рожденному в СССР, это он предлагает вместо стабилизатора обойтись РН. Сорян, не додивився, до Вас - жодних зауважень. А що до захисту - думаю, реле напруги щось таки захищає. В умовному блоці живлення компьютера китайці поставили накопичувальний конденсатор на 250 вольт (а навіщо більше?), в якійсь зарядці також конденсатор "впритул-впритул", десь ще щось, в чому на 220-230 вольт - ізоляція тримається на "волосині". А тут бах-тарарах - стрибок напруги. Ось тут (можливо) реле напруги врятує. Але то - не точно. От з Pazan - тут згоден. Ще є такі холодильники, що компресору для нормального старту треба, щоб фреон "сів". На то хвилин 5-10 треба дати почекати. Навіть якщо напруга зникла, і через хвилину з"явилась - холодильник не можна вмикати. От тут реле напруги з затримкою - врятує життя холодильнику Змінено 28 травня 2024 користувачем Вячеслав_В 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 (змінено) 23 минуты назад, Вячеслав_В сказал: А що до захисту - думаю, реле напруги щось таки захищає. В умовному блоці живлення компьютера китайці поставили накопичувальний конденсатор на 250 вольт (а навіщо більше?), в якійсь зарядці також конденсатор "впритул-впритул", десь ще щось, в чому на 220-230 вольт - ізоляція тримається на "волосині". А тут бах-тарарах - стрибок напруги. Ось тут (можливо) реле напруги врятує. Але то - не точно. Як на мене, то точно. До речі, швидкодія РН ніби краща ніж у стаба? Змінено 28 травня 2024 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 (змінено) 54 минуты назад, Вячеслав_В сказал: Ще є такі холодильники, що компресору для нормального старту треба, щоб фреон "сів". На то хвилин 5-10 треба дати почекати. Фреон тут ні до чого. На старих холодильниках треба щоб охолов резистор на пусковій обмотці компресора. для цього і треба кілька хвилин затримки Змінено 28 травня 2024 користувачем Leader9 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 Резистор само собой ( точнее биметаллическая пластина) она нагревается только при пуске, в работе как раз не греется. А фреон есть смысл, так как когда холодильник в работе, то давление в системе может подниматься до 20 АТМ, а когда стоит в районе 5. Вот и думайте, какой пуск будет легче с 5 АТМ или с 15 АТМ. Так что как-то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 42 хвилини тому, ashim1990 сказав: До речі, швидкодія РН ніби краща ніж у стаба? Тут не скажу. Реле - поки спаде струм утримання в котушці до струму відпускання, поки ярмо почне рух на відключення (там пружина, звичайно, але і вона - не міттєва), поки за рахунок пружних властивостей, контакти почнуть розходитись - то все в сумі = певний час. Але якщо вже контакти розійшлися, ну там дуга блимнула - все, коло розірвано. Стабілізатор - теоретично повинен бути швидшим: напруга підскочила - тиристори закрились (пів-волни максимум, раптом напруга підскочила на початку пів-періода). Але енергія, що запасена в колі з індуктивністю - на дасть просто так перервати коло струму, оті всі L*dI/dt (щоб вони були здорові) не дадуть просто так перервати коло. Звичайно, якщо стаб інтелектуальний (як в пана Іголкіна), що він "аналізує" і "заздалегідь" може перемкнути ступінь вище, або нижче - т о такий, думаю швидший. А от так зразу - не скажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 16 минут назад, yurets12 сказал: биметаллическая пластина реле захисту Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 14 минут назад, Leader9 сказал: реле захисту И у нем пластина, может быть и сопротивление, но в советских пдастина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 ничего мне объяснять не надо ,я сам кому хочешь объясню и обосную. Имею хорошее понятие о электротехнике и электронике. я сказал ,что ваш стабилизатор нахрен не нужен , так как вся эта техника нормально работает без него! Это доказано практикой. А почти все обычные стабы на 270-280 вольт и так отрубятся нахрен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 1 час назад, yurets12 сказал: И у нем пластина, может быть и сопротивление, но в советских пдастина Пусковое стоит на компрессоре, черная коробочка сбоку. после старта компрессора внутри него нагревается сопротивление и ограничивает ток через пусковую обмотку. Потому и надо время чтобы остыл для нормального запуска. Реле токовой защиты стоит отдельно (биметаллическое) ... Да и ладно, не по теме... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 31 хвилину тому, Leader9 сказав: После старта компрессора внутри него нагревается сопротивление и ограничивает ток через пусковую обмотку. .. Нарешті рамси зібрав - то Ви мабуть про позистор. А то думаю - який там резисторний пуск, там дві обмотки робоча і пускова, і включення - пускозахисним реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 (змінено) 3 часа назад, Вячеслав_В сказал: Стабілізатор - теоретично повинен бути швидшим: напруга підскочила - тиристори закрились (пів-волни максимум, раптом напруга підскочила на початку пів-періода). То релейних і електромеханічних стабів вже нема у вжитку? Змінено 28 травня 2024 користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 45 хвилин тому, ashim1990 сказав: То релейних і електромеханічних стабів вже нема у вжитку? Та ну чому нема? Може не більше, ніж тиристорних/семисторних, ну, думаю, приблизно пополам. Про швидкість - і в релейному стабі і в реле напруги - там і там реле. Але в стабі там одне реле вимикнутись повинно, а друге - включитись. А в реле напруги - там просто одне реле вимикається і по всьому. Так реле напруги повинно бути (удвічі) швидше ніж релейний стаб. Мені так здається. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 28 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2024 3 часа назад, Made in USSR сказал: ничего мне объяснять не надо ,я сам кому хочешь объясню и обосную. Имею хорошее понятие о электротехнике и электронике. я сказал ,что ваш стабилизатор нахрен не нужен , так как вся эта техника нормально работает без него! Это доказано практикой. А почти все обычные стабы на 270-280 вольт и так отрубятся нахрен. Есть нюанс, собственно почему и возник вопрос со стабом. Когда в сети напряжение скачет так, что к моменту, когда реле наконец-то снова включит нагрузку, ее опять нужно отключать (потому что напряжение снова уехало за все допустимые пределы), поневоле задумаешься - или выкинуть РН и молиться чтоб компрессоры не сыграли в ящик (модели холодильников не новые, там встроенной защиты от слишком быстрого повторного включения нет), или поставить стаб для сглаживания таких пиков. Ну а то что техника у кого-то может работать при повышенном напряжении - это, конечно, круто, но мы же все тут, надеюсь, понимаем, что это нихрена не штатная ситуация, и сегодня работает, а завтра - как повезет.😣 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 Купляю другу зарядну станцію. І з'явилось цікаве питання. Чи існують пристрої, щоб об'єднати декілька джерел 220В в одне більшої потужності? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 1 час назад, delic сказал: Купляю другу зарядну станцію. І з'явилось цікаве питання. Чи існують пристрої, щоб об'єднати декілька джерел 220В в одне більшої потужності? Існують, але коштують більше ніж зарядна станція більшої потужності. Для цього зарядні станції повинні підтримувати синхронізацію та параллельну роботу, як деякі соняшні інвертори. Може е фінансовий сенс продати зарядні станції та купити соняшний інвертор + АКБ? 37к грн інвертор на 3 кВт та АКБ на 5 кВт*ч будуть коштувати. Змінено 29 травня 2024 користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 3 хвилини тому, Enot123h сказав: Існують, але коштують більше ніж зарядна станція більшої потужності. Для цього зарядні станції повинні підтримувати синхронізацію та параллельну роботу, як деякі соняшні інвертори. зрозуміло 4 хвилини тому, Enot123h сказав: Може е фінансовий сенс продати зарядні станції та купити соняшний інвертор + АКБ? 37к грн інвертор на 3 кВт та АКБ на 5 кВт*ч будуть коштувати. В квартиру то все погано вписується... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuragon Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 15 минут назад, delic сказал: В квартиру то все погано вписується... В мене в квартирі стоїть інвертор на 5 кВт + батарея на 6кВт*год - дуже добре вписалося перед щитком, маю живлення на всю проводку в квартирі, а не оту порнографію з подовжувачами по всій хаті як у знайомих. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 годину тому, yuragon сказав: В мене в квартирі стоїть інвертор на 5 кВт + батарея на 6кВт*год - дуже добре вписалося перед щитком, маю живлення на всю проводку в квартирі, а не оту порнографію з подовжувачами по всій хаті як у знайомих. Якщо знайшлось місце, то авжеж добре. Але у мене біля щитка все зайнято меблями виготовленими на замовлення в той час, коли про відключення ніхто думав. Який об'єм у вас зайняв інвертор з батареєю? Ви їх на стіну вішали чи як? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuragon Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 (змінено) 8 минут назад, delic сказал: Якщо знайшлось місце, то авжеж добре. Але у мене біля щитка все зайнято меблями виготовленими на замовлення в той час, коли про відключення ніхто думав. Який об'єм у вас зайняв інвертор з батареєю? Ви їх на стіну вішали чи як? В мене щиток стоїть в коридорі на стіні за якою кладова - коли робив ремонт то електрик порадив залишити пару метрів кабелю в кладовій перед щитком на випадок якщо потрібно буде ставити наприклад стабілізатор що і стало в нагоді. Інвертор вісить на стіні в кладовій, батарея стоїть поряд на підлозі. Єдиний момент що 5 кіловатний інвертор троха гріється - для протоку повітря встановив вентилятор над дверима який витягує тепле повітря з кладової і відповідно під дверима з коридору засмоктується. Маю інверотор DEYE SUN-5K-SG03LP1-EU і батарею LIFEPO4 DEYE RW-M6.1, 48V-120AH Змінено 29 травня 2024 користувачем yuragon 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 час назад, yuragon сказал: батарея на 6кВт*год Шо за звір такий?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 1 хвилину тому, DimaF сказав: Шо за звір такий?) мабудь Deye RW-M6.1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
delic Опубліковано: 29 травня 2024 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2024 7 хвилин тому, yuragon сказав: В мене щиток стоїть в коридорі на стіні за якою кладова Зручна конфігурація. В моєму випадку щиток біля дверей і місця там не багато. Інвертор і батарею можливо мабуть розмістити на полицях шафи, прибравши звідти МФУ, але ж вони повинні бути рознесені. До того ж інвертор зазвичай має кріпитись до стіни, а не стояти/лежати на полиці. І по габаритам не впишеться... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
