Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Господа-Электирики! Помогите, пожалуйста, решить проблему.
На люстрах и точках, где мы установили светодиодные лампы, при выключении - лампочки либо полностью не тухнут, либо мигают. Проблема присутствует почти везде, где включатели с подсветкой.
Вопрос 1: как устранить проблему и возможно ли это сделать без замены включателя с подсветкой на включатель без подсветки?
Вопрос 2: почему проблема присутствует не везде, где включатель с подсветкой?
ПОИСК рулит!!!
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=98855&highlight=%EC%E8%E3%E0%FE%F2+%EB%E0%EC%EF%EE%F7%EA%E8
Спасибо, но в этой теме нет ответов по сути моих вопросов... :(
Могу ошибаться, но у розеток Шнайдера выключатели с подсветкой устроены по другому , могут работать с экономками - там тот же эффект - мигают.... www.schneider-electric.com/products/ua/uk/5600-elektroustanovocnye-izdelia-i-montaznye-aksessuary/5620-serii-elektroustanovocnyh-izdelij-zakrytaa-ustanovka/2602-sedna/?BUSINESS=5
Выключатели менять не нужно, нужно менять лампы. То же и по 2му вопросу - лампы чуток разные.
Я тут был где-то на форуме уже писал про похожую странную ситуацию. Толком необъяснимую. У знакомого в квартире светодиодные лампы давали какую-то наводку в сеть с плавным регулируемом включателем света, что стиральная машина глючила и вырубалась сама по своим прихотям. Закономерность обнаружили далеко не сразу. При определенном затухании ламп машинка сходила с ума и сама переставала работать. Дело оказалось именно что в лампочках.
Цой :))
Подскажите, как грамотно составить ТЗ на проект (схему) по разводке электрики в доме?
И каким он должен быть в результате, какие пункты содержать?
Спасибо!
Спасибо!
Вы должны четко и ясно понимать где и что у Вас будет.
Расскажите электрику или нанесите на план помещений все розетки, выключатели, светильники, декоративные подсветки, кондиционеры и прочие потребители. Уделите особое внимание кухне, санузлам.
Не забудьте про наружное освещение, подсветку ступеней, дорожек.
Если исполнитель будет предлагать свои варианты расстановки розеток, выключателей, пусть обоснует, возможно для Вас это будет не совсем удобным решением.
Подумайте, нужен ли вам генератор, будите ли Вы тратиться на стабилизаторы, может Вы установите это все по позже.
Грамотный электрик всё остальное сделает сам, бестолковому и проект не поможет.
Вот есть статья про мигания ламп, правда там про энергосберегающие, но так как светодиодные бывают разные, то думаю пойдет и для них.
Почему мигает энергосберегающая лампа?
Себе купил выключатели шнайдер асфора с подсветкой, так там внутри не просто светодиод или галогенка, а целая плата стоит, что на ней конкретно распаяно пока не вникал, но лампы не мигают.
Доброго времени суток. Быстры поиск по форуму не привел меня к ответу, поэтому решусь задать свой вопрос тут.
В доме 4 отдельные зоны с теплыми электрическими полами, под плиткой:
1) Коридор - 5м.
2) Кухня - 15м.
3) Лоджия (на кухне) - 5м.
4) Санузел - 6м.
Вопрос: стоит ли заморачиваться программируемыми терморегуляторами для теплых полов? Будет ли экономия учитывая метраж? Возможно поставить программируемых на кухню, а на остальные обычный, механический?
Спасибо
C учетом грядущих тарифов на электроэнергию, думаю стоит. У меня в санузле площадью 7,5 кв.м. установлен.
Подскажите, можно ли такое ставить в частный дом в щиток
kabel-pol.com.ua/rele-napryazheniya/adc-0130-10.html
В дом подключено 3фазы, ограничение 10кВт, вводной 3хфазный автомат С25А. Или все таки нужно ставить 3 однофазных?
kabel-pol.com.ua/rele-napryazheniya/adc0110-32.html
Добрый день!
Собираюсь тянуть в дом кабель электрический. Подскажите какой нужен?? ВВГ или че другое. В чем его ложить? Просто в землю или нужны какие то трубы и в трубах ложить? Не охота лишние деньги тратить :)
Спасибо.
В щит устанавливать можно как и трехфазное, так и однофазное реле напряжения.
Но при трёхфазном понадобиться ещё и контактор, так как они в основном имеют слаботочные контакты. Также при проблеме с одной из фаз, будет отключаться вся нагрузка. Также чувствует и перекос по фазам и тд. Оно больше рассчитано на пром.нагрузку.
Однофазные есть до 63А, но я беру всегда на "ступеньку" выше.надежнее.
Спасибо
Стоит. Экономия будет и существенная. Нашего пр-ва есть по лояльной цене.
По теплым полам подскажите какие изрегуляторов станут в рамку Legrand Valena. Деви тач не предлагать - знаю, что подойдет.
Леграндовские и станут. Все остальные, в том числе и Тач, коряво в них смотрятся.
Так вводной 3хфазный автомат С25А или ограничение 10кВт?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1607773&postcount=9
Посмотрел в каталогах - Arnold rak AR16ТН-SL подойдет
Добрый день!
Бронированный обязательно.
Спасибо.
Просто в землю нельзя, постель делать нужно. Можно в асбест цементных трубах, должно быть дешевле.
Рецепт постели:
В траншею засыпается 15 см песка, ложится кабель, потом сверху еще 15 см песка, потом сигнальный кирпич или лента, потом грунт который вынули из траншеи.
Совсем забыл. Есть еще такой вариант
двухстенные трубы ДКС
Змінено користувачем Петр 380
У меня линия новая, ненагруженная, напруга можно сказать идеальная, тем не менее периодически, скажем раз в неделю, наблюдаю отрубание одной из фаз по напряжению. Если бы стояла трехфазка - вырубался бы весь дом, а три однофазые отрубают только оду из фаз. Учтите, что просадка или всплеск напряжения могут быть миллисекундными (фактически один полупериод), а реле всегда отключает минимум на полторы минуты.
И то и другое. Ограничение организовано счетчиком, Свыше 10кВт - обесточивает (при этом счетчик работает), и потом опять включается
Это я понимаю, у меня трехфазный котел. Если даже ставить 3 шт. однофазных все равно нужно делать чтобы при пропадании одной из фаз, отключались все три.
Для котла ничего страшного не будет, просто мощность упадет.
а там мотора нет случайно трехфазного в комплекте?
Думаю, 3ф не должно быть :)
