Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Именно поэтому я и заказывал под ключ, так как прибора нет, сколько прутов бить неизвестно.
Ну так идеала нет на свете. Тот, которого нашел я - тоже с прибором. Только шестиметровую нержу сам привезти не может. Но даже если я куплю три прута по 500 грн, это, с работой, будет не дороже одного комплекта порезанных стержней. В общем как все на стройке. Не хочешь сам напрягать мозги - за тебя напрягут другие, но дороже. Но, повторюсь, главное - отсутствие соединений в пруте заземления. А если уж их и делать, то лучше не резьбовые, а с напрессовывающейся втулкой, такие тоже выпускают.
Цена 6-метровому 16мм прутку AISI 4290 длиной 6м - 500 гривен.
- Что это за зверь?
Имел дело с "молибденкой" AISI 316 (03Х17Н14М3) - точили корпуса светильников в Эмираты, где морской климат. Если уж брать - то её, самая кислотостойкая и прочная.
Есть стандарты попроще - AISI 201 (12Х15Г9НД) и "пищевая" AISI 304 (04Х18Н9), они дешевле, но по химическим-физическим свойствам слабее.
Здравствуйте, такой вопрос:flag1:.
Утеплили дом пеннопластом 100мм ПСБ-С 25, провод питания от счетчика до щитка зашили под пенопласт предварительно сделав в нём пазы с запасом по 2 см глубину и ширину. Провод 2х4 кв.м шввп Медь ГОСТ, в хорошем пластиковом рукаве и пристегнуть стяжка к площадкам которые закреплены в кирпич. На счетчика входной 40А, входной автомат 32А в щитке. Насколько будет критично то что провод в зашит под пенопласт ?
В теме о фасаде начали пугать очень высокой опасности возникновения пожара за счет нагревания провода.
Планируем включать кондёр 2кВт+ 1.5 кВт бойлер, на освещение и бытовую технику +3 кВт. Т.е в среднем нагрузки будут 5-7 кВt max.
Насколько сильно будет нагреваться при такой нагрузке и способе прокладки провод. :eek:
Заранее спасибо.:beer:
ну при таком кабеле нужно было ставить 25А автомат это где то 5.5кВт. При таких автоматах как у Вас в пору было бы бросать кабель 3*6 с землей это где то 7кВт при 32Ам автомате.
Ваши автоматы на 32А и на 40А увы не в состоянии защитить 2*4.
этот кабель надо было в штробе заштукатурить, тоисть отделить от пенопласта. Тогда было более менее.
он будет нагреваться от нагрузки которую вы создатите. Вводной автомат при этом даже не почешется.
5-7 кВt max.
так что меняйте либо вводной кабель либо автомат понижайте до 25А(что идет в разрез здравому смыслу)(тоисть зачем себя чем то ограничивать)
Так провод под расчет и покупали, Разве 2х4 кв.м не держит 32 А ? По таблицам пишут везде 38-40А
Вводной кабель новый... До какой температуры примерно будет нагреваться при 7 кВт потребления ?
так в том деле что автомат(тепловое реле) 32А при перегрузе 1.13*32=36А держит больше 1час, а меньше 1часа 1.45*32А=46А
Добавлено через 57 секунд
ну какой там ГОСТ, ну Вы же взрослый человек. Там и 4мм2 наверное и нет.
Добавлено через 38 секунд
тем больше вот так кабель мучаете тем меньший у него строк эксплуатации. Это единичный случай, там где то под Новый год нагрузка растет. А у Вас минимальная нагрузка постоянна 5квт. разницу чувствуете.
Дело в том что у нас таких нагрузок в доме не будет, в основном будет 3-5кВт. Изредка может проскакивать до 7 КвТ при включении кондея.
Ну я Вам объяснил Вам и решать. дом не мой:)
А чей кабель то проложили, вводной?
Такой кабель подойдет при тех же автоматах (40А у счетчика и 32А в щитке), если нагрузки зимой могут достигать 14-15 кВт? И какая марка кабеля желательна?
3 фазы, только надо 5 жил. Т.е. подойдет 5х6мм?
Как отделить кабель от пенопласта, если он будет в толще пенопласта. Термодом планирую дополнительно утеплить 50мм. Хватит просто положить в кабель-канале? Если да, то какой марки выбрать кабель-канал?
Спасибо.
интеркабель-киев, просто есть ли смысл ставить провод 3х6 кв.м медь если у нас заходит на счетчик алюминий 6кв.м.
До 5 кВт этот провод будет держать без проблем верно ?
- Что это за зверь?
Очепятка. AISI 420. Это примерно 20Х13. Другие дороже. Мне неясно, почему не используют трубу. 20*2 имеет ту же прочность, что пруток 16.
Потому что хоть и нержавейка, но она тоже ржавеет. И стенка трубы в 2 мм гораздо быстрее съестся ржавчиной, чем прут.
Добавлено через 5 минут
И ещё хотел уточнить. Если забьёте 2 или 3 стержня, чем их соединять будете? Это тоже будет доп. расход
А есть данные по скорости кородирования нержавейки в зависимости от марки?
Или приварю нерж полосу/прут, или медным проводом. Зажимов наделать не проблема. Только гидроизолирующую ленту докупить. Из этого мероприятия меня реально напрягают только канавы :)
После установки счётчика Меридиан СОЭ-1.02/5КРТД загорается красный светодиод Увага при включённым люминисцентной лампы 2х36 Вт с балластом или керамический обогреватель на 1,8 кВт. Имеется контур заземления изолированный от рабочего нуля. Светильник и обогреватель заземлён. С дроссельным светильником не загорается. В чём причина?
Насторожило. Хочется понять - а в случае минваты на фасаде - могут просто под ней идти провода, проведенные по кирпичу?
В чём именно ?
не обижайтесь, но интересно тем что у вас проводка совсем не верно сделана. Так сказать с главных моментов уже.
По нержавейке нет данных, есть для чермета.
В этом и преимущество глубинного, что все быстро, понятно и без трудоемких работ. Стоит ли бояться соединений между штырями? Думаю, нет. Это же не наши придумали, а Европа, которая практикует такое уже долгое время.
Естественно, наращивая можно добить глубже шести. Но я бы предпочел тогда соединения на запрессовке. Может вам их и проще делать будет -
Кстати с глубиннным штырем, порезанным на кусочки вылазит еще один вопрос. Мы ведь пользуемся общими нормами для заземления - а там про сечение не менее 100 мм2 на стальной подводящей шине. И соединение сваркой тоже регламентировано "не менее...". Но как-то странно смотрится на этом фоне как незатянутое резьбовое соединение с непонятной площадью контакта.
Змінено користувачем bambino
Намного ли дороже?
Прут нержавейки, обычно, беру на Металл-Холдинге на Сапёрно-Слободской, у них в продаже только AISI 201, 304 и 316, последняя - в дефиците. Цен не знаю, надо звонить.
Трубу, думаю, не используют потому, что её забить на глубину проблематично - пробовал. Она быстро забивается грунтом и получаете плоскую площадку D 20 мм. Прут же можно заточить или надеть конусный наконечник, как предлагает Bettermann.
Краткий обзор характеристик здесь. Правда, AISI 420 там нет.
Намного ли дороже?
Я с нержавейкой работаю последние 10 лет, так что большинство характеристик наизусть помню. Как и цены :). В Киеве, правда, многие конторы охренели. Но на то он и Киев.
А к трубе наконечник тоже не проблема. Хоть вставлять, хоть обварить. А можно просто кончик трубы на конус скатать. Короче инженерная часть меня не напрягает, интересно как с нормами? Я так понимаю, что нормы с черняги перенесли на нерж. Но как-то они не совсем играют. Вот S_Vladimir_79 написал, что нерж в земле тоже кородирует. И как с незатянутым не герметизированным резьбовым соединением быть? Про его площадь уже написал выше. Не пляшет что-то.
Вы, наверное, не заметили, но я предлагаю 2 варианта: резьбовой и не резьбовой метод соединения стержней.
Сечение больше прописывается из-за коррозии, а не из-за электрической проводимости.
И да, все системы наши скопированы с европейских аналогов (из металлов- оц. стали, нерж. стали, обмедненной стали), в которых есть и резьбой метод соединения, и нерезьбовой.
Владимир, я совершенно не собираюсь хаять ваши системы. Меня интересует мое шкурное заземление, это раз. Ну и привычка докопаться до истины вечно добавляет работы - это два. Что-то же наверняка эти европейские нормы про соединение заземления в грунте знают.
Я Вас ни в чем и не обвиняю. Задали вопрос - ответил. :) просто думал, что мы говорим о соединениях вообще, а оказалось, что про резьбовые...
