Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
спрошу здесь, если не по теме, то перенаправьте
во время ремонта использовался тепловентилятор, соответственно он "наглотался" пыли. Разобрал, корпус и все детали промыл, повытерал. Вопрос по электродвигателю, он стал медленнее вращаться.
Что с этим можно сделать, не подвергаю мотор разборке, может там из шприца залить синтетическим маслом или еще как то
... Вопрос по электродвигателю, он стал медленнее вращаться.
Оффтоп конечно. Очевидно что забились и стали хуже работать подшипники вала. Промыть вряд ли удастся. Разобрать и поменять.
Цой :))
Понял: РЭС не ограничивает.
Тут возник в беседе вопрос о выделенной мощности и на ответ, что у меня 16 кВт мне задали вопрос "а почему не брал 17?".
Нет желания рыться в цифрах, но собеседник сказал, что с этого года на новые подключения скидка, если больше 16 кВт. Причем 17 получается на пару тысяч дешевле, чем 16.
Если интересно, можете проверить
Спасибо, но меня интересовал только вопрос перевода кВт в А и обратно.
До речі в мене сусід взяв собі 5 кВт на три фази (здогадуюсь, що не за просто так). Звісно що автомат йому поставили 16А. А це вже не 5, а трішки 10,5 ;) Навіть якщо б ставили 10ку, то було б 6,6.
В цій же таблиці можна побачити, який автомат якій потужності відповідає. На 15 кВт в таблиці немає, максимум 13,9 при 63 А. Побутових більше ніж на 63 Ампери я поки не зустрічав.
Таки є, але ціна там......
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Pls, можно ли по нормативу сделать однофазный ввод в дом на 15 кВт?
По тому ДБНу, который в метках темы,— до 11кВт. 12+ — 3ф. ввод. Хотя, РЭСы даже 8-10кВт норовят сделать 3ф.
Что 16, что 17 один хрен АВ 32А, до личильника СИП 4*16, а дальше на усмотрение хозяина. Не понимаю прикола почему 17 кВт покупать дешевле чем 16, если из сети можно взять только то, что ТП сможет выдать.
Я 16 кВт подключал по прошлогодним ценам еще, по 920 грн/кВт. Был смысл купить 16, а не 15 к примеру, потому как на 15 ставят автомат еще 25А, а с 16 уже 32А.
Какие в этом году цены не узнавал, но должно было подорожать вроде немного.
Цой :))
Цой :))
Подорожало и прилично.
Не поленился и порылся в интернете: смысл брать не 16, а 17 - прямой - сравните сумму, кот. отдадите за 16 кВт и за 17
Стоимость присоединения (грн/1кВт С НДС)
Город Харьков и другие города Харьковской области
Сельская местность Харьковской области
1-16 кВт 17-50 кВт 1-16 кВт 17-50 кВт
III категория надежности электроснабжения (1 ввод)
220В (1 фаза) 1320 1416
380В (3 фазы) 1260 744 1356 900
II категория надежности электроснабжения (2 ввода)
220В (1 фаза) 1836 1980
380В (3 фазы) 1752 972 1884 1200
Таблица как-то уродлива вставилась, взято отсюда: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4032542#post4032542
Так це означає, що ціна з першого по 16-й кВт включно буде, наприклад для 380В, по 1260грн, а вже починаючи з 17-го кВт за кожний наступний буде по 744грн, а не за всі куплені кВт по 744грн. Чи я не правий?
В мене сусід з Обленерго взяв собі 17. Я все думав навіщо. Тепер все стає зрозумілішим.;)
Что 16, что 17 один хрен АВ 32А , до личильника СИП 4*16, а дальше на усмотрение хозяина. Не понимаю прикола почему 17 кВт покупать дешевле чем 16, если из сети можно взять только то, что ТП сможет выдать.
Цой :))
На 16 (Максимум в этой местности) ставят таки 25А, и это 16,4квт судя по таблице.
Ув. ЛМ, я не подвергал ни в коем случае сомнению ваши слова, я просто не могу понять зачем кому-то для кого-то делать 17 дешевле чем 16 при всех прочих равных. Кто выгодонабувачь?
Цой :))
Добавлено через 8 минут
Та таблица, как я понимаю, условно приблизительная, показывает среднюю температуру по больнице.
Как раз таки мне на 15 кВт поставили бы АВ 25А по своим нормам, а с 16 кВт автомат уже на 32 Ампера.
Потому лишняя тыща грн. особо погоды не делала, был смысл заплатить чуть дороже, а АВ вводной получить следующего уровня.
Цой :))
Ув. ЛМ, я не подвергал ни в коем случае сомнению ваши слова, я просто не могу понять зачем кому-то для кого-то делать 17 дешевле чем 16 при всех прочих равных. Кто выгодонабувачь? ...
Понятия не имею, но факт имеет место быть :)
Градация до 16, 16 - 50 была и раньше, а вот дифференциацию в оплате ввели только с 2016-го года.
Возможно потому, что при 16-ти, как Вы правильно написали, ставят автомат на 32А, что фактически дает разрешенную мощность почти 20 кВт. Так почему бы не предложить оплатить дополнительных 4 кВт, которые иначе просто достанутся даром.
ЗЫ. Вопрос возник, когда я общался с продавцом инвертора - он предлагал купить не 15кВт-ный, а 17 кВт-ный. Я ему обяснил, что у меня 16 кВт выделенной мощности. И услышал вопрос - а почему делал 16, а не 17, мол бв получил плюс 1 кВт, а по деньгам было бы существенно меньше, чем 16.
После чего я поинтересовался. Таки - да. А почему - :unknown:
есть 1к квартира 37м2
пока без ремонта.
нашел сайт electro-shop.net.ua/ здесь цены на автоматы шнайдер ниже чем по акции в эпицентре.
Хочу закупиться пока идет акция.
перечень розеток в квартире который планируется:
1. гардероб - 1 вывод центр светильник потолок
2. спальня - 6 выводов по светильники (двойной выключатель по 3), 1роз под выключ, 3 розетки под телевизор и под тв и инет, по 2 с 2 сторон кровати над тумбочками (высота у Лены 55 тумбочка, 60 центр розетки) + 2розетки возле входа в шкаф + 1 вывод по кондей + выключатель гардероб
3. коридор - 2 вывода под лед, одиночный выключатель, розетка под роутер, 1 розетка под выключателем
4. ванная :2 вывода на лед + вывод вытяжка + 1 вывод на зеркало + 3блок возле раковины выключатель вытяжка-розетка-выключатель зеркало + розетка для електробойлера + розетка для полотенцесушителя
5. кухня-лоджия :
- [x] 1 розетка на стене напротив кухни
- [ ] -1 под кухонную вытяжку
- [ ] -1 под газовую поверхность
- [x] -1 под старильную машину
- [ ] -1 под микроволновку
- [ ] -1 под духовку
- [ ] -1 под холодильник
- [x] -1 под датчик газа
- [x] -1 под котел
- [x] -1 вывод по подсветку кухни
- [ ] провод под датчик котла!!! Над выключателям в спальне
- [ ] Розетки 6 (3+2+1 возле виключателя)
- [ ] 2 розетки сбоку на рабочем месте на лоджии и отдельный выключатель для света на лоджии
сколько и каких автоматов мне нужно купить?
подскажите просто колличество
УЗО планируется покупать?
где то 10-11 В16 и 4-5 В10
а вот с этой гадостью что делать? щиток бы не хотелось менять
а кабеля куда какие кидать по сечениям?
на духовку 4? тогда же 32 автомат нужен?
как то не с той стороны вы зашли, а я наверное взялся помочь - но тоже думаю не с правильной стороны помогаю))
Можете написать что конкретно Вы хотите?По пунктам?
пока без ремонта.
Обратите внимание - там все автоматы с характеристикой срабатывания - С.
В домашние щиты ставят обычно В или А.
значит лучше не спешить накупать.
Лучше все кабелями прокинуть по квартире и потом отдельно найти хорошего электрика который соберет щиток с нужными автоматами?
тогда вопрос только к кабелям
розетки
выключатели
свет
кондей
духовка
бойлер
полотенцесушитель
стиралка
холодильник
куда давать отдельные автоматы?
чтобы по минимуму.
Кабель одессакабель хочу. сечения какие? ввп?
Правильно будет делать все вместе. Врезаеться новый щит, как правило на однокомнатную квартиру это щит на 24 посадочных модуля (две дин рейки по 12шт). И к нему сводятся провода от потребителей в квартире. И в зависимости от того сколько и чего вы хотите подбирается количество автоматов. Чтобы не вганять клиента в ненужные расходы можно купить всего пару дифавтоматов. От одного к примеру на 40А запитать гребенку с 16амперными (розетки) и 10 амперными (освещение) автоматами. Соответственно линии кондиционера холодильника и прочие нагрузки садятся на персональные автоматы. Бойлер подключать лучше на персональный дифавтомат. А вообще я к примеру практикую безплатный выезд к клиенту на объект и составление сметы и плана работ. И там уже конкретно по месту оговариваеться чего-куда и сколько. Если че пишите в личку. Рад помочь.
Если дальше автоматы, то дешевле купить дифреле без потери функционала.
Дифреле и дифавтоматы счас практически в одну цену. Так что не суть.
