Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Она недопустима в стационарной электропроводке, её использование - это нарушения нормативов, ...
Я вам верю))
Но почему его (ШВВП) рекомендуют?
Тем более, что в магазине, что электрику - я говорила: что надежней.
Что дешевле и т.д. - не просила.
Я вам верю))
Он гибкий и мягкий - кулибинцам его удобнее прокладывать, а опыта и навыков работы с моножилой у них нет, только поэтому.
Проблемы безопасности и соответствия требованиям нормативов кулибинцев не волнуют (они и книжку не открывали и опыта работы в серьёзных электромонтажных организациях у них нет), главное - денег содрать без особого труда.
А магазин вообще отношения к электромонтажу не имеет - у них только товар, деньги, маркетинг и логистика. Новая линия, например, на своём сайте вообще договорилась до того, что электропроводку в квартирах надо вести проводом с алюминиевыми жилами.
"В электрики идёт не тот, кто знает, а тот кто не боится". Fuzik (с).
Змінено користувачем sanykrimea
Ну, да. Когда подключали стаб (ВВГ нг 5*6 :)), местный кулибин-скруточник жаловался, что «шипка жёсткий, гнуть неудобно». Ничё, вдвоём мы его замечательно изогнули как надо. В доме (там, правда, АВВГ, что против всех норм) на 4 и 6 «квадрат» я его прокладывал без всяких матов. Кстати, никаких других доводов «за» ПВС/ШВВП он ни разу не приводил. Даже сказать что «дешевле» — нельзя. Ибо дороже.
Следующий вопрос блондинки:
Если завести электричество в дом Сип 4 (2х16) (проводка в доме ШВВП 3х2.5 и ШВВП 3х1.5.), то сколько кВт/ч. можно использовать?
Ввод у Вас однофазный. Кабель выдержит больше, узкое место - счётчик.
Однофазные счётчики 50А или 60А.
11 (13.2) кВт.
Электрику в Метро брат двоюродный проводил ШВВП.
За шутку по поводу Белоснежки и блондинки - спасибо. Это не одно и тоже, хотя они во многом похожи)))
Закругляемся с ШВВП, тема не об этом
Да вроде ж говорили про электричество, не про ЛюбоФь...
Следующий вопрос: какая проводка нужна для электрического котла (6 кВт)?
Для однофазного котла 6 кВт (ток 27,3 А) - не менее 3х4 мм2
Я бы на вашем месте померял тестером напряжение на входе в дом... дальше бы смотрел по падению .. в инструкции аналогов котлов на 6 кВт указано, что падение на 10 В (4,4% от 220) равно 20% падению КПД котла!
представим вход в дом 230, до котла надо выложить 20 метров кабеля 3*4 мм2 по меди, нагрузка 6 кВт или 27,27 А , уд. сопротивление по меди 0,028 Ом *м/мм2
получаем
ПОТЕРЯ Напряжение = 27,27*0,028*20/4= 4 В.. и это без учета реактива, а если у вас на входе ровно 220 то КПД котла упало на 10% при сечении 3*4 мм2
получаем
А вот здесь очень интересно о КПД котла.... при падении напруги на входе на 4 в. И о чудо еще и реактив вспомнили..
падение от номинала... да и если глянут инструкции к импортным котлам то там указано не менее 3х6 мм2 по меди
по поводу падения напряжения на котле кляц!
а по поводу реактива в котле есть как и ТЭНы так и циркуляционные насосы и они реактив в любом случае кушают! Да и сам кабеля при прохождение переменного тока имеют и активную, и реактивную составляющую!
НЕ---нееее вступать в дисскусию...не дай бог. Дважды проходил курсы ТОЭ..раз в техникуме второй В КПИ оба стационар. Лучше послушать мнения других. Может чего-то не знаю.
И я не знаю, тоже постою послушаю..
Садись, Саня. В ногах правды нет.=-)
- Теперь попросим на трибуну начальника транспортного цеха. Пусть доложит об изыскании внутренних резервов. Доложьте нам! (с)
На дворе 21 век...а у Вас ТЭНы до сих пор реактивом питаются и как можно допускать такие чудовищные падения КПД. Совсем безолаберность развели, работать ненаучились. Предлагаю поставить на вид с занесением в книгу отзывов и предложений...
Столько вариантов ответов, с цитированием таблиц из ПУЭ.... а рация-то будет на бронепоезде, а не на полупроводниках или лампах.
Белоснежка будет использовать столько кВт ( а не кВт*ч, как она указала в своем вопросе), сколько ей позволит Договор с РЭСом. А конкретно ток автомата на входе.
Судя по тому что СИП 2х16 , то ввод однофазный, и вероятнее всего РЭС дал ей 5 кВТ ( автомат 25 А, должно быть написано в предписании или ТУ)
Уже уточняли:
Зависит от номиналов вводного и групповых автоматов и в договоре на электроснабжение указана выделенная Вам мощность.
Это садовое товариществе. Поэтому договора нет. Интересует сколько выдержит кВт.
.... а рация-то будет на бронепоезде..
Как хорошо и метко хлопец о себе написал....вроде автобиографии...
Киевляне!!!! Никто не видел у вас там продаже типа таких клещей для обнаружения токов утечек или аналогов micromir.ucoz.ru/publ/88-1-0-398. Ато покупать такие фирменные от 4000 до 6000 тисяч, не представляеться возможным(((
Интересует, себе по весне нужно продолжать ремонт в доме, буду контур ваять.
Хочу делать в линию (вдоль дома) длина дома 20 м, траншею копать затруднительно из-за забетонированного двора и всяких дорожек. Хочу стальную полосу кинуть по стене дома и такой же полосой сделать отводы к электродам, все соединения сварка.
Чем этот вариант может быть плох?
Чем обусловлено - укладка стальной полосы заземления в траншею глубиной 70 см - кроме мех. защиты какая еще функция траншеи?
ну тогда читайте protek.if.ua/dowload/passport_eko.pdf
И што здесь мы видим?
Здесь мы видим эту формулу:
Берём сопротивление ТЭНа 6 кВт котла - 8 Ом и Ваше падение напряжения на 20 м 3х4мм2 (непонятно, правда, почему Вы вместо удельного сопротивления меди - 0,0175 Ом*мм2/м взяли удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом*мм2/м и почему посчитали длину только одного проводника, а не двух):
..ПОТЕРЯ Напряжение = 27,27*0,028*20/4= 4 В.. и это без учета реактива,
Получаем 5832 Вт, что составляет 97,2 % или падение - 2,8% КПД (не котла - линии)
Также видим минимальное сечение проводников для котла 6 кВт указанное производителем - 4 мм2:
2,8% потерь мощности мы нашли - остаётся найти ещё 7.2 % заявленных Вами потерь.
Это реактив в проводах и насосе?
Цікавить таке питання чи можна в двохжильному проводу при наявності резетки з заземленням пускати заземлення на нольовий провід
