Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Ну блинн...так не нравится, то не подходит. А ваша Галя балуванна☺. Могу порекомендовать гарячую любовницу заиметь - и грелка, и утехи и независимость от электричества. А главное полное отсутствие магнитных полей. Хотя тут как повезет - бывает такие поля аномальные попадаются, что в природе хрен ещё встретишь☺
Какой ужас. Спать на электропростыне и укрываться электроодеялом. Тогда уже проще спать сразу на трансформаторе в ТП. Его магнитное поле в 50Гц будет производить на тело легкий эффект СВЧ микроволновки и тело будет подогреваться прямо изнутри :)
Я стремаюсь так спать. И чтоделать не знаю. А тепло люблю очень. А печку на 5 этаже не сделаешь. И трансформатор разделительный мне не нравиться чегото :)
Так давно ж придумали как с магнитным полем боротся. Берете водяные трубы теплого пола и заводите в матрас. БЭзопасно.
Какой ужас.
Электроодеяло не нужно .
Достаточно электропростыни .
Тепло скапливается под одеялом от электропростыни (в полнакала 40 вт) прогревая всё что под одеялом ,
создавая парниковый эффект .
50Гц и СВЧ - это совершенно разные частоты по природе .
в поле 50 Гц мы всю жизнь живём , - и пофигу .
абсолютно безопасная частота .
в печи СВЧ - 2 450 000 000 Гц .
Там происходят совершенно другие физические процессы с нагреваемым эффектом , и пагубным действием для живых организмов.
Добавлено через 1 час 1 минуту
А также выбросить телевизор , холодильник , люстры , пылесос , компютер , ноут , все зарядные устройства которые понатыкали по всей квартире ,
и обесточить квартиру , :D
и соседям тоже , вводные провода перерубить ,
развели тут кругом электромагнитное поле 50 гц ,
поспать покойно не дают . :lol:
Подскажите пож. новострой, нужно протянуть кабель для электроплиты 1 фаз. с сечением вродь как определился 3*6 , с типом кабеля проблемы...встречал:
ВВГ плоский
ВВГ витой
ПВС многожильный витой
За ВВГ сомнения, что я его с таким сечением смогу проложить в штробу, особенно плоский наверное проблемно будет изгибаться.
И да ЗЗЦМ буду брать , что скажете?
Помогите определиться с типом кабеля, спасибо:)
За ВВГ сомнения
что скажете?
На заметку: ПВС - не кабель.
виноват , исправлюсь )
А что скажете по моим нуждам плоский или витой в штрабу?
Пофигу на самом деле.
Добрый день.
Хочу поставить в уличный щиток din розетку под сварку. Захотел купить, есть scheinder на 16А, но не хотелось бы брать "впритык" по мощности, но нет 25 А и продавец сказал, что более 16 вообще не бывает.
Действительно ли 16 А под сварку достаточно (обычный сварочный инвертор, для бытовых нужд)?
ВВГ плоский
ВВГ витой
ВВГ 4*6 я зміг в штробі прокласти. Та і з 5*4 проблем не було з купою поворотів. Але кабель не плоский звісно.
ПВС в мене тільки на переносках, як стаціонарну я його навіть не розглядаю.;)
Добавлено через 5 минут
Добрый день.
svarka-kharkov.com.ua/details_products.php?news_id=1748
В параметрах максимальне споживання 12 А.
Хоча є інвертори які споживають і 6 кВт.
Правильно, нам больше будет:)
Добрый день.
Набросал примерно схему своей будущей электрики
Дело в том, что у меня ещё есть стабилизатор. Я не знаю, куда его разместить :)
Я так предполагаю, что нужно после УЗО 100 мА (дежурного), до разветвления на ветки "сарай", "санузел" и т.д. Я прав?
узо на 100-300 мА называют пожарным, так как ток утечки для человека слишком большой. Если нет протяженных линий, оно может и не нужно.
ошибок не вижу, разве что два нижних Б6 автомата последовательно нарисованы.
а протяжённые - это сколько?
точно, спасибо :D
А я же прав, сначала (ближе к счётчику) идёт УЗО, а потом автомат в каждой из веток?
Чуть перерисовал, вот так уже фен-шуй?
так, чтобы повредить можно было :) Не метр в стене от к автомату к следущему узо, а какой-то участок, который действительно нужно защитить, а то по схеме на этом узо только 2 Б6 автомата сидят (у остальных участков свои узо есть).
в ветке узо 25 / автомат 16 - все-равно, какой порядок. В ветке узо 40 / два автомата Б16 - именно так.
у меня 25 метров от пожарного УЗО к стабилизатору ну и да, некоторые участки будут без УЗО. В таком случае нужно ли дежурное УЗО?
спасибо!
обычно так: ввод со столба до щитка, в нем противопожарное узо, от него пошли линии. УЗО защищено автоматом.
у меня между уличным щитком и домашним 25 метров. Я планирую в уличный поставить это самое пожарное УЗО, а в домашнем разветвить по веткам, некоторые будут с УЗО, некоторые - без...
Купил ИЕКовские наконечники, потом понял, что они металлические. Я так понимаю, в идеале они должны быть медными?
они скорее всего луженые просто, то есть медь + слой олова сверху. Такими ни разу не пользовался. Только такими
Так медь тоже металл:) они должны быть медными с покрытием (никель например).
тьфу ты, имел ввиду, что стальные :D
Прорезал на 1 мм ножовкой по металлу - визуально сталь-сталью...
На одной стороне коробки есть адрес www.iek.ru
С другой стороны написано что-то типа произведено дядюшкой Ляо, Чжэцзян, КНР...
значит ИЕК себя переплюнул уже)))
Хоспаде. Магнит поднесите для начала. Если сталь сталью - будет магнититься. Если нет - могут быть варианты :) .
не магнитится. И мягче, чем если бы это была сталь, но по-моему жёстче, чем если бы это была медь...
