Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
А может линию нужно мегернуть, не задумывались об этом?
Нет. Сейчас на той же линии стоят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО (т.е. имеем резервирование) ДА Шнайдер АС на 30 мА и УЗО Хагер А на 30 мА. За год ни одного срабатывания. Сразу после замены ИЭК прекратились. Кстати ИЭК стоял последовательно с ДА Шнайдер - при тестовых закоротках они срабатывали синхронно. А при ложняках - ИЭК самостоятельно.
Или в вашем понимании - если не срабатывает, значит хороший?
В моем понимании если срабатывает без причины - значит плохой.
Что устанавливали - ВД: АД: АВДТ?
АД-12М.
АД-12М.
Насколько я помню, в них аж 5 видов защиты, одна из них по перенапряжению. Ни у Шнайдера, ни у Хаггера их нет. Как вам такой вариант?
Перед ним стоит еще и Зубр с отсечкой ниже напряжения срабатывания. Но ЗУБР не срабатывал! Тем более у АД-12М задержка отключения по перенапряжению в 265 В 0,5 с - такое полностью исключено после ЗУБР-а.
Так что, загоните? Или тоже выбросили (не сохранили)?
Мне интересно, т.к я ИЕКи использую в промке, и уже писал - случаев отказа с 2002г. меньше чем у АВВ.
Я бы еще поэкспериментировал с ВД + АВ. Преимущества - эл. механическая диф. защита + не дорогая стоимость. К тому же тип "А" тоже есть.
Прикрутил в деревне в доме где никто не живет. Там ему самое место - кога-нибудь включить пилу посрезать поросль.
Вы, наверное, автоматы используете? Или АД-12М в промке тоже применение находят? Как автоматы - работают. У меня на работе только ими все щиты и укомплектованы. Причем начиная от старых, еще с синим язычком для взвода и заканчивая новыми желтенькими.
Так вся хрень в том, что и автоматы хают!
Там ведь и бытовые помещения есть. Душевые с бойлерами, например. Или линии питания различных помещений на стройплощадках. ДИФы с эл. моторами не особо дружат - уж очень большие пусковые токи, да и не нужны они там.
А электронные, так вообще не признаю!
Но, по правде, бабушкам устанавливаю, в качестве подарков, из того что могут отдать заказчики. Ну если человек не может себе позволить купить что то получше, то уж лучше электронным ДИФом защитить тот же бойлер, чем просто АВ, не правда ли?
А автоматы работают отлично! От того и удивлен что все их хают.
Змінено користувачем igorjk
Угу. Только у меня под ним холодильник с заморозкой был. И мне его сработки могли вылиться в кучу испорченных продуктов. Если бы дома не было. Поэтому был заменен на механический Хагер.
Тока не пойму, накой там еще и ДА Шнайдер? Связки АВ + ВД Хагер че не достаточно?
Так исторически сложилось. Покупалось в разное время.
Более чем. Но исторически получилось так.
И не обязаны дружить.
От чего же? Корпус эл мотора чем то отличается от корпуса холодильника?
Это же не мешает их устанавливать на холодильники, тепловые насосы, скважины...
А вот с мощными эл. двигателями так основным критерием все же будут пусковые токи - не выдерживает контактная группа таких токов!
А вот в системах кондиционирования, где есть частотные регуляторы, ДИФы очень не плохо себя чувствуют, даже в промке!
От чего же?
нормируемый параметр для диф устройств по мэк 61008 и мэк 61009:
предельное значение сверхтока неотключения в случае нагрузки ВДТ с двумя токовыми путями (в двухфазных или в фазном и нулевом рабочем проводниках) (limiting value of overcurrent in case of a load through an RCCB with two current paths): Максимальное значение сверхтока неотключения нагрузки, который при отсутствии какого-либо замыкания на корпус или землю или в отсутствие тока утечки на землю может протекать через ВДТ с двумя токовыми путями без его отключения.
~ 6*In. все что выше может вызывать отключение.
Есть еще ограничения - они расчитаны на частоту 50 - 60 Гц. При более высоких частотах могу стать кирпичами. Но я неоднократно видел ДИФы, работающие с частотниками, даже срабачыващие при утечках.
Я не проектант систем кондиционирования, и не вникал в суть вопроса, однако факт их работы, остается фактом!
подключите к батарейке и создайте утечку, какие там 50 Гц?
Пасибочки за наводку мыслей в нужное русло, как то об этом даже не вспомнил. :fool:
Но все же постоянка это не переменка, а ДИФы расчитаны на частоту в 50 -60 Гц, даже больше на 50!
И я затрудняюсь понимать как он будет работать при частоте в 400, это прим. частота, при которой вал мотора стиралки разгонит барабан до 1000 об/мин. если стиралка не DD! Но, сцука, работает!
Буду весьма признателен, если еще натолкнете - век живи, век учись!
для таких случаев есть мэк 62423
УЗО типа F предназначены для защиты цепей переменного тока частоты 50 ГЦ или 60 Гц, в которых производится преобразование частоты инверторами, включенными между фазой и нейтралью или между фазами и заземленным средним проводником, применяемыми для изменения частоты вращения двигателей и т.п., в цепи которых создается ток сложной формы, отключение которого не может обеспечить УЗО типа А.
либо исчо круче
УЗО типа F не могут применяться для защиты электроустановок, в которых электронное оборудование имеет двойной мост выпрямления тока, питаемый от двух фаз, который создает постоянный или пульсирующий выпрямленный ток утечки.
УЗО типа В предназначены для защиты цепей электроустановок, которые вырабатывают от одной или нескольких фаз постоянный или выпрямленный пульсирующий ток, при утечке которого УЗО типа F не обеспечивает отключение цепи.
Как правильно подключить розетку многожильным кабелем?
Достаточно просто вставить все жилы соотв. провода в розетку и закрепить?
Или же использовать спец гильзы, куда все жилы вставляются, потом эта гильза обжимается и уже она в розетке закрепляется (но я так понял, это не для всех механизмов розеток подходит)
Или же нужно обжать сами жилы провода (чтоб как бы одножильный с него сделать)?
Или вообще лудить концы провода?
вы наверное имели ввиду многожильный провод ? им электромонтаж не делается, но раз уже сделано- то нужно гильзами обжать концы провода
если зажим не предназначен для многопроволочной жилы, то ее нужно обжать с помощью НШВ / НШВИ
гильзой называют толстостенную трубку, предназначенную для других целей.
но не во все розетки залезет обжатая жила.
лудить не стоит.
Який кабель краще взяти для того щоб кинути 12В від блока живлення у котельній до камер на горище?
надо считать по потере напряжения
а як це зробити? блок живлення на 2А.
З характеристики 1 камери (їх буде 4):
Напряжение питания
12V DC ±25%
Потребляемая мощность
Max 2.8W (12V DC, IR on)
Зная потребляемую мощность камер и напряжение питания, а также длину линии, берем любой калькулятор с интернета , вводим данные и получаем сечение кабеля под свои задачи.
