Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Если частный дом строит строительная организация - она имеет право подключения по временной схеме
Что такое "временная схема"? Знаю "подключение стройплощадки (строй механизмов)", на которое выдается свое ТУ.
Это оно и есть
Потребителей не много. Но смысла не вижу потом переделывать этот щит. Потом сразу в дом ввод.
В нас по другому. Никаких строймеханизмов. Никаких подключений стройплощадки. Вроде. Сразу дают договор. Вроде.
Точно скажу через неделю. Хоть и написано "5 рабочих дней". При подаче заявы сказали 7-10 дней на разработку проекта
Я Вам написал,хотите слушайте стройплощадчиков,и временных бетономешалок..:o
Ну вот и купил я проточный кран-водонагреватель Делимано.
Все понятно - только по электрике : мощность - 3000W . класс защиты IPX4 .
Вот и непонятно - обязательно ли перед краном ставить диффавтомат на 25А для защиты от поражения током?
диффавтомат на 25А
на 3000 Вт достаточно автомата на 16 А. Если брать не диф, а УЗО, то можно взять номиналом побольше и несколько линий через него пустить.
Немного не понял. Для меня автоматич. выключатель + дифреле = дифавтомат = УЗО. Или не так?
И зачем мне пускать и другие линии сюда - будет же отключать все линии и не понятно где утечка тока?
Себе бы поставил диф.автомат 16А,даже если в инструкции написано про обычный автомат..:shout:
автоматич. выключатель + дифреле(УЗО) = дифавтомат
дифреле = УЗО
это кран на кухню - для мойки посуды. от щитка ввода -отдельная линия и будет стоять двойная розетка - в одну кран,а в другую -микроволновка. И все. Думаю 16А будет мало - поставлю на 25А.
Но я думал - может там всередине уже стоит УЗО на утечку тока?
Ведь написано - класс защиты IPX4. Инструкция на английском.
С какой радости?
Ну и? Это класс защиты от попадания брызг. Т.е. дырок в палец в корпусе нету - больше это ничего не значит.
... Думаю 16А будет мало - поставлю на 25А...
Правильно! А лучше на 40А! Проводочек у Вас там полагаю класснючий ПВС или ШВВП этак на 3*2,5мм2? Он точно выдержит...
П.С.: 3кВт на проточный водонагреватель...Неужели люди таки верят в чудеса...
Это же Делимано. Его в тиливизаре показывали - там не могут врать!
:) Ну до щитка у меня вообще идет советский кабель 4*16мм2. а вот после думаю тянуть ШВВПнг 3*2,5мм2 - спасибо за подсказку.
P.S. 3кВт на проточный водонагреватель... - это же на кухню - мыть посуду, а не в сауне париться. вот как то так:)
ШВВПнг
Пресвятые угодники, уже и такое выпускают??? До чего техника дошла...
Вы давно в церковь не ходили,угодникам помолится...Шввп(нг) уже давно делают,помню в 2012 году его увидел...:-P
ставьте максимум 20А,или тяните 2 линии по 16А...:beer:
Так там же ж в том паленом ШВВПнг сечения квадрата хоть полтора будет при заявленном 2,5? Человеку ж не люстру подключить, а 3 кВт надо. Хотя еще вопрос есть ли там те 3 кВт потребления в реале.
:) Если хочете знать что и где из кабелей выпускают - то вам сюда - качество кабельной продукции на отечественном рынке -наэтом же форуме. Вот как то так.:)
P.S. Только пресвятых угодников в электрику не примешивайте.
Если человек ошибся - поправьте его по-толковому. Вы же здесь в "супер старожилах" числитесь По-моему это к чему-то обязывает.
А насмехаться - смотрите это ж переходное.:)
Я когда-то на работе для народа ставил 11кВт на 380, больше 40° не нагревал и то если проток на минимуме, правда вода поступала из скважины, но и нагревательный элемент непосредственно омывался водой. Здесь прямого контакта с нагревателем нет, 3кВт... вангую на выходе 25-27 максимум.
Как подключите, обязательно отпишитесь, интересно)))
Та я ту тему знаю. Только качество и ШВВПнг вещи в общем-то несовместимые.
Для стационарной проводки шнур ШВВП и провод ПВС не предназначены. Это если коротко. Ваше внимание должны были привлечь кабели ВВГнг, ВВГнг-ls. Причем не абыкакие подешевле, а как минимум ЗЗЦМ или Одескабеля. Можно и на европейских производителей обратить внимание на XPJ, например - но это если деньги лишние есть.
Иногда лучше жевать... Буквально недавно запрашивали у меня разработку проекта на строймеханизмы и проект электроснабжения. Без них никакого подключения. Домик 19кВт и два ТУ к нему от Киевоблэнерго. И кого слушать в данном случае? Отвечать не надо.
www.yuzhcable.info/index.php?CAT=28&MRI=280306):)
Ого, пониженная горючесть и пониженная пожароопасность... Классная характеристика...
Да, я постараюсь завтра подключить это "приобретение" и отписаться.
P.S. А начиналось у меня все с этого видео
А я он завтра прокладывать буду пвснгд. От блока питания лед ленты к самой ленте. ВВГ не катит установщикам лент, оник нему не подпаяются.
