Energon Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Не выдумывайте, коллега. Не производитель (бренд) имеет значение, а стандарт есть различный - DIN, ГОСТ, ANSI. И пуансоны одного стандарта действительно плохо обжимают гильзы другого стандарта. Ну приходите коллега ко мне на обьектя дам Вам пресс КВТ, а Вы попробуете обжать им гильзы Гост Аско, Иек или Енекст, из европейских могу дать Мекатрекшн и Хаупу. Посмотрите не результат. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Как много узнаёшь на форуме))) Тогда что первично : гильза или пресс ? А то пока ни того ни того нет в наличии)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Energon, "я дам вам парабеллум" (с)... Вы тоже приходите ко мне на объект, я дам вам пресс BM, а вы попробуете обжать им гильзы КВТ. А потом попьем кавы и я дам вам пресс КВТ, а вы попробуете обжать гильзы Одесского Завода Кабельной Арматуры. :D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2018 Как много узнаёшь на форуме))) Тогда что первично : гильза или пресс ? А то пока ни того ни того нет в наличии)) Пресс первичнее. Для обжима точкой гильзы важны, но там есть нюансы позволяющие на подбор гильз забить. Для обжима шестигранников гильзы того же производителя что и пресс. С остальными могут быть геморой. Геморой - это не дожим, пережим, образование слишком большого облоя на гильзах. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
it-ingeneer Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом!? Планирую делать проводку в цокольном этаже-основание монолитная плита потом 3см стиродура потом хочу положить кабель ввг нг 3*2,5 для розеток без гофры и сверху 5см стяжки. Вопрос можно так делать или обязательно нужно кабель укладывать в гофру? Меня очень сильно отговаривают знакомые-говорят гофра выброшенные деньги и повторно я не смогу затянуть через неё новый кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Добрый вечер! Помогите пожалуйста советом!? Планирую делать проводку в цокольном этаже-основание монолитная плита потом 3см стиродура потом хочу положить кабель ввг нг 3*2,5 для розеток без гофры и сверху 5см стяжки. Вопрос можно так делать или обязательно нужно кабель укладывать в гофру? Меня очень сильно отговаривают знакомые-говорят гофра выброшенные деньги и повторно я не смогу затянуть через неё новый кабель? гофра не обязательно, но и провод прямо в пенопласте тоже не канает. должен быть негорючий разделительный слой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 3см стиродура потом хочу положить кабель ввг нг 3*2,5 для розеток без гофры и сверху 5см стяжки. Вопрос можно так делать или обязательно нужно кабель укладывать в гофру? Нельзя. И в гофру так нельзя - нужно между стиродуром и кабелем минимум 10мм негорючего материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Нельзя. И в гофру так нельзя - нужно между стиродуром и кабелем минимум 10мм негорючего материала. фрезерованный гипсокартон решает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Я бы положил в тяжёлую гофру 720 или PE трубу 20мм. Потом положил Ваш стиродур и обмазал бы цементно-песчаным раствором щель между кабелем в трубе и стиродуром. Обычно кабель без труб успешно затаптывают и повреждают изоляцию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 щель между кабелем в трубе и стиродуром Автор вопроса хочет класть 3см стиродура. Как там будет кабель в гофре/трубе да еще и с сантиметром расстояния до стиродура - не представляю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 Автор вопроса хочет класть 3см стиродура. Как там будет кабель в гофре/трубе да еще и с сантиметром расстояния до стиродура - не представляю. Сверху стяжкой 5см закроет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2018 фрезерованный гипсокартон решает? Это как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
it-ingeneer Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Может мне по стеродуру там где будет проходить провод сделать толстую дорожку из алебастра и положить на неё провод? Он застынет с алебастром и не будет касаться утеплителя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Это как? делается полоска ГК, в ней три фрезерованных паза, позволяющие сделать квадратную "трубу" дешево, сердито. из затрат тока фреза 90-то градусная по дереву. Добавлено через 56 секунд Может мне по стеродуру там где будет проходить провод сделать толстую дорожку из алебастра и положить на неё провод? Он застынет с алебастром и не будет касаться утеплителя? вырезаете в стиродуре углубление и в ЦПСе закладываете провод. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 А так не? :D Короб же для прокладки проводов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 А так не? :D Короб же для прокладки проводов? я надеюсь, так и оставили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Красиво! Есть вопрос. Энергетики будут заводить 3 фазы на участок. Пока пустой участок. Мне нужно подготовить щит, куда от счетчика выводить провода на уже мои автоматы. По заявке будет 19,5 кВт - автомат на счетчике - 40 ампер. В моем щитке какие автоматы ставить? что еще может понадобиться кроме пары розеток? И еще-надо ли будет после постройки дома переносить счетчик на фасад? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Красиво! Есть вопрос. Энергетики будут заводить 3 фазы на участок. Пока пустой участок. Мне нужно подготовить щит, куда от счетчика выводить провода на уже мои автоматы. По заявке будет 19,5 кВт - автомат на счетчике - 40 ампер. В моем щитке какие автоматы ставить? что еще может понадобиться кроме пары розеток? И еще-надо ли будет после постройки дома переносить счетчик на фасад? Пускай вам электрик ставит Автоматы под времянку... А счетчик переносить не надо,пускай на столбе и висит..На фасад переносят счетчики которые раньше в доме стояли..Но,по Конституции зайти в Дом без разрешение Хозяина невозможно,поэтому и выносят насильственно принудительно..Да и на фасад,,или на столб, это уже Вам можна решать... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Пускай вам электрик ставит Автоматы под времянку... в смысле-под времянку? пусть на постоянку ставит. вопрос в амперах-ставить такие же как и на счетчике? просто, что из них выбивать будет, в случае перегрузки? а если ставить меньше-тогда не всей договорной мощностью можно будет пользоваться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 в смысле-под времянку? пусть на постоянку ставит. вопрос в амперах-ставить такие же как и на счетчике? просто, что из них выбивать будет, в случае перегрузки? а если ставить меньше-тогда не всей договорной мощностью можно будет пользоваться. у вас много потребителей на 19 киловатт на пустом участке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 пусть на постоянку ставит. вопрос в амперах-ставить такие же как и на счетчике? просто, что из них выбивать будет, в случае перегрузки? Рубильник на 40А ставьте во временном щите (щит строй механизмов), в нем один 3ф автомат на 16-25А, один-два однофазных 10-16А, силовые разъемы(розетки) на щите - по желанию. А селективностью будете заморачиваться, когда будут известны мощности потребителей в доме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 в смысле-под времянку? пусть на постоянку ставит. вопрос в амперах-ставить такие же как и на счетчике? просто, что из них выбивать будет, в случае перегрузки? а если ставить меньше-тогда не всей договорной мощностью можно будет пользоваться. Ставьте такой же,только категории (В) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Пускай вам электрик ставит Автоматы под времянку... "Под времянку" имеют право ставить лишь строительные организации - договор, на время строительства, без платы за присоединение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 22 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 "Под времянку" имеют право ставить лишь строительные организации - договор, на время строительства, без платы за присоединение Вы говорите про многоэтажку или про частный дом...Не надо раздувать Тему...Человек нормально отписал что Ему надо..Ответ дали...:"": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 22 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 22 березня 2018 Есть вопрос. Энергетики будут заводить 3 фазы на участок. Пока пустой участок. Мне нужно подготовить щит, куда от счетчика выводить провода на уже мои автоматы. По заявке будет 19,5 кВт - автомат на счетчике - 40 ампер. В моем щитке какие автоматы ставить? что еще может понадобиться кроме пары розеток? После счётчика - АВ С40 От АВ С40 - розетка 3 фазы (для бетономешалки, по согласованию со строителями) - 1 (2) дифавтомата С16/0,03 на однофазные розетки (для переносок к ручному электроинструменту) И еще-надо ли будет после постройки дома переносить счетчик на фасад? Решает РЕМ. До конца года РЕМи будут разогнаны Добавлено через 1 минуту Вы говорите про многоэтажку или про частный дом Если частный дом строит строительная организация - она имеет право подключения по временной схеме А больше никто такого права не имеет 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
