Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Господа электрики!
Возможно ли проверить целестность кабеля в невидимых местах на предмет соединений (скрутки, пайки и тд.)? Если да, то как, чем?
Господа электрики!
МегаОмметр наше всё :)
Качество кабеля покажет. Но если есть соединение, КАЧЕСТВЕННО сделанное, то его не покажет.
mexanik.net/elektroocherki/megaommetr-m-1101-m4/
Правильно)) взять мегометр 2500В или выше, и разложить на атомы проводку вместе с плохой скруткой:D
Тот "рэтро" который у меня выдает - 1000 вольт. Были такие же на 500 вольт и на 2500. Но найти на 2500 практически нереально в исправном состоянии.
Не знаю как саму проводку а вот Зубра мне кажется можно поджарить :)
...Может. У меня именно так телевизор испортился, в режиме ожидания. :D
То наверное старый телевизор? Сейчас даже холодильники оснащают защитой от перенапряжения. Про телевизоры вообще молчу... Производители техники похоже перестали надеяться на квалификацию электриков и щедрость домовладельцев...
Неа. Новый телевизор.
А холодильники защитой оснащают давненько. И от небольших "перепадов" +/-напряжения и от повторно-кратковременного запуска компрессора.
Такая проблема- Есть сварочний апарат старий и тяжелий изготовлен на Патона.Стоял все время на улице.Пользовался очень редко.Недавно включил и услишал что работая в холостую (без сварки) гудит как при сварке.Начинаю варить проходит пара мин и автомат на щитовой вибивает.Провод 220 сильно греется.Понимаю что где то внутри коротит.Но как проверить.Боковинки разобрал там вижу сердечник из метала а сверху намотаную изолированую плоскую медную шинку в пару слоев.С 4 мя виводами .Для разних електродов.Жду совета.
Вам не достаточно аргументов?
Реально размотать верхнюю обмотку что би добраться до 220?.Или потрескается изоляция на шинке.
Имеется 3-фазная активная нагрузка (электрокотёл отопления), мощность 23 кВт.
Какого сечения должен быть алюминиевый кабель (длина 30 метров)?
выбирайте, обратите внимание на потери напряжения %:
[Дата 13.07.2018]
ЗАДАНО
Материал - алюминий
Род тока: 3-х фазный
Длина,м = 30
Мощность нагрузки,Квт = 23
Напряжение,В = 380
cos fi = 1
Потери, % = 5
РАСЧЕТ
Сечение составит,мм.кв = 2,9185
Выбираем по потерям напряжения алюминиевые, сечением 4 мм.кв.
[Дата 13.07.2018]
ЗАДАНО
Материал - алюминий
Длина,м = 30
Напряжение,В = 380
cos fi = 1
Потери, % = 1
РАСЧЕТ
Сечение составит,мм.кв = 14,5926
Выбираем по потерям напряжения алюминиевые, сечением 16 мм.кв
По нагрузке - 10мм², без привязки к другим требованиям ПУЭ.
Учитывая длину кабеля (30 метров), добавим?
Очевидно: медь - 4х10 мм², алюминий - 4х16 мм².
Так лучше?
выше потери напряжения приводили, добавлять нет необходимости.
Добавлено через 37 секунд
но лучше, да :)
Жду совета.
сдать в пункт приёма металлолома, на вырученные деньги купить инвертор.
Lenic
Очевидно: медь - 4х10 мм2, алюминий - 4х16 мм2.
Так лучше?
profeMaster
Из практики.
Одноэтажный жилой дом. 3-фазный ввод, длина до распредщитка 19 метров. Постоянная нагрузка в сумме - 9-12 кВт. Подведён провод: 2 многожильных медных пары - ШВВП 2х6 мм2. Открытая проводка.
Провод на ощупь заметно горячий. Потребитель жалеет, что не использовал сечение 10 мм2.
А тут будет 23 кВт при длине 30 метров!
P.S.
boss_maxx
Есть сварочний апарат старий и тяжелий ...
Tamburello
Однозначно поддерживаю. Буквально на днях приятель так и сделал. Не нарадуется!
Змінено користувачем Lenic
Способ прокладки кабеля?
Так лучше?
С точки зрения нагрузки - нет никакого смысла. Там и так есть запас. А вообще добавьте, это не дорого. И 16мм² будет по фен-шую во всех отношениях.
Десятка меди и шестнадцать алюминия питают 35кВа.
Важный нюанс.
Я принимал как "открыто".
profeMaster
Из практики.
12 кВт на три фазы - 18 А на фазу. Падение напряжения 2,37 В, мощность на нагрев 43 Вт. Это при трехфазной активной нагрузке. Если там не трехфазный потребитель, то будет перекос - в каком-то из шнурков будет течь больший ток.
6 мм2 меди в шнурке две штуки в коробе допускают до 40 А каждый (без учета превышения температуры окружающей среды от базовых 25 С) при нагреве шнура до 70 С.
заметно горячий - это примерно 45 С.
также возможна усеченка, раз уж ШВВП засунули.
для 23 кВт, 10 мм2 алюминия, 30 м, мощность на нагрев составит 6,7 В * 35 = 235 Вт. Если взять 16 мм2 алюминия, то мощность на нагрев составит 147 Вт.
Способ прокладки кабеля длиной 30 м: 10 м в гофре плюс 20 м в кабель-канале.
Це спосіб В2 згідно класифікації гл. 2.1 ПУЕ. По табл. 2.1.6 ПУЕ, кабель з 3-ма алюмінієвими струмопровідними жилами перерізом 10 кв. мм., прокладений способом В2, має тривало допустимий струм 36 А. Ваш розрахунковий струм становить 23000/660=34,8 А. Відповідно, автоматичний вимикач лінії матиме уставку 40 А. Щоб забезпечити достатній захист ліній від перевантаження, кабеля з алюмінієвими жилами перерізом 4(5)*10 кв. мм. недостатньо, слід брати відповідний кабель з алюмінієвими жилами перерізом 4(5)*16 кв. мм., тривало допустимий струм якого згідно вищезгаданої таблиці становить 48 А. Втрата напруги при застосуванні кабеля з алюмінієвими жилами перерізом 4(5)*16 кв. мм. становить 0,94%, що цілком допустимо.
Вы прикалываетесь?
Выключатель In 40А не защищает трехжильную кабельную линию сечением 10мм.кв?
16 можно для феншуйности взять. А по техусловиям 10 достаточно. Хоть в одеяло вы его заверните, но 23кВт проблем кабелю не создаст.
Но лучше конечно 35мм.кв.
Мало ли что?
Вы прикалываетесь?
Як може автомат з уставкою 40 А захистити кабель з тривало допустимим струмом 36 А?
в составе ответвления мог, а сейчас этого положения в ПУЭ не видел)
