Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Такие клещи АСКО-УКРЕМ HS-8 для обжима подойдут или лучше добавить сотню и купить КВТ ПК-16
А вот внезапно нет.
КВТ хороший инструмент, но то ли кто-то чайник забыл выключить, то ли еще какая фигня приключилась, но купленные 2шт ПК-16 в этом году оказались немного дефектными.
Если можете "добавить", то купите лучше ПК-16у. Или этот АСКО.
В остальном Игорь прав. Это почти одно и то же. "Другие" кримперы - в другом ценовом диапазоне.
Сообщение от Александр124
А их и не будет, менее 10 ммкв!
А можно посмотреть чертеж с размерами алюминиевой гильзы 10мм.кв?
Просто не выпускаются
По ГОСТ 23469.2-79 и другим стандартам регулирующим гильзы типоразмеров от 16 до 300 не выпускаются.
У меня есть гильзы на 10 алюминий, но обмер только завтра.
Насчет от 16 до 300, то вот Вам, первое попавшееся strumok.com/shop/gilza-kabelnaia-asko.html
Александр124
Мда... В общем не заморачивайтесь.
Как ни странно, но у меня тоже есть десятые гильзы. :beer:
А вот внезапно нет.
Работаю ПК-16 "ШТОК". При обжиме монолитных проводов, храповый механизм отстреливает так же как и у ПК-16У, даже при обжиме 10мм.кв. Все что выше сечением уже давится гидравликой.
Смотрел сравнительные ролики в ютьюбе, как по мне, то просто рекламный ход, а разница в цене между ними *2.
Подскажите как размножить провод алюминий 2.5 мм квадратных. Надо гитрый клемник типа такого что бы зашел один а вышло два провода. Нагрузка приличная будет 3 кВт. Можно было бы под скрутку но нагрузка всё-таки + место место малодоступные
Нельзя.
Опрессовать в данном случае лучше всего.
Нельзя.
Нечем опрессовыаать. А для разового подключения пресс покупать не резон. Вот и ищю что то этакое. Может под орех?
Здравствуйте,
Подскажите такой момент.
если взять провод 2х2,5 и запаралелить жилы и пустить на каждую фазу при трехфазном подключении то ток (мощность) увеличиться в 2 разы или есть другая зависимость?
И вообще насколько это допустимо и правильно с точки зрения безопасности и т.п.
Может под орех?
Ну, можно орех, конечно, но они ж не самые компактные.
ЗЫ А орехи на 2,5кв.мм есть вообще?
ЗЗЫ Что народ скажет о СИЗ для данных целей?
А если я под орех вставлю еще одну алюминиевую жилу для плотности. То есть будет два провода 2.5 мм
.. алюминий 2.5 мм квадратных
...Нагрузка приличная будет 3 кВт...
панове, а на який максимальний струм розрахований люмінь 2.5 мм2 ?
От способа прокладки зависит. При открытой прокладке до 24А.
Здравствуйте,
десь тут на форумі читав що таке вроді заборонено.
А если в штукатурке? Наверное возьму орех и провод для увеличения сичения в косичку сплиту и подтзажим. Думаю будет то что надо. Просто другое в голову не лезет. Орех возьму Сжим У731 магистраль 4-10 мм² отходящий 1,5-10 мм²
Можно такое делать как думаете.
При нормальных контактах 20А держит. Но это для него предел, imho.
В жилых помещениях запрещён.
По максимально допустимому току проходит.
21 А максимум згідно гл. 2.1 ПУЕ (якщо 2 струмопровідні жили). Але це відкрито, а в штукатурці 18.5 А.
Алюминий. . .
Да ладно а как 80 % квартир которые стоят без ремонта и провод у них алюминиевый. И всё работает. Думаю что ваша боязнь этого метала приувеличина.
И всё работает.
Так и стальной провод в ХаБэ, проложенный прямо по дранке 80 лет назад — тоже работает. По современным нормам — непредставимо. Тогда нормы были другими просто. Сейчас надо соблюдать современные нормы. Можете не соблюдать на свой страх и риск, понимая, чем это грозит.
Добавлено через 54 секунды
У меня нет его боязни. За пределами домов сам использую.
То что он пока что запрещен - это не "да ладно", а факт.
Если от выходных клемм автомата (не ерундового, а хотя бы IK60) и радиально до электроприемника, то 3,5кВт выдержит.
С колхозными разветвлениями не факт...
Waldmann, нафига вы все время нейтральные проводники учитываете?
Цікаво знати причину такої заборони, з фізичної точки зору.
Порадьте одножильний провід виробника, тип з терміном служби років 30, аналогічно ВВГ, для прокладки в трубі в землі січенням по міді 6мм2
Для прокладки в трубе — ВВГ, без трубы — ВБбШв.
ЗЫ В землю и алюминий можно. Соответственно: АВВГ, АВБбШв.
