babyboom Опубліковано: 3 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Добрый вечер. Уважаемый babyboom, по поводу мауэрлата- он крепится к поясу (в вашем случае), а пояс к стене, и где он находится по толщине стены абсолютно не важно с конструктивной точке зрения,пояс все равно передаст нагрузку на стенку распределенно. Тем более, что по картинкам мне кажется, что опирание стропил происходит через коньковые балки, в этом случае распор на стенку не передается. По поводу опирания балки гаража, скажите пожалуйста, вам расчет узла опирания привели? Если надо, то могу посчитать. С уважением. Я был бы Вам очень благодарен! А то все кругом мастера на все руки!!! Если буду строить следующий дом, без проекта со всеми прорисованными и просчитанными узлами даже лопату не дам в землю воткнуть!!! А еще куплю себе лазерную рулетку и забуду о словах доброта и понимание, человечность и сострадание. Ибо всех их нужно пи.....ть руками и ногами, тогда может и будет какой-то положительный результат( это из наболевшего, извините) 12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kroxa Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Я был бы Вам очень благодарен! А то все кругом мастера на все руки!!! Если буду строить следующий дом, без проекта со всеми прорисованными и просчитанными узлами даже лопату не дам в землю воткнуть!!! А еще куплю себе лазерную рулетку и забуду о словах доброта и понимание, человечность и сострадание. Ибо всех их нужно пи.....ть руками и ногами, тогда может и будет какой-то положительный результат( это из наболевшего, извините) Добрый день. 1. По поводу фото, где опирание перемычки 120 мм, можно не беспокоится, пролет небольшой, там сверху пояс, он на себя возьмет нагрузку. 2. Alexander Pryakha совершенно прав , нужны данные: - Под балкой кирпич марки М100, полнотелый пластического прессования? - Раствор неизвестен- примем для расчета жесткий марки М50. - Толщина стен под балкой 380 мм? - Опирание балки примерно 200 мм? - Высота балки (до опирания плит)? - Перекрытие плитами или монолитное? Размеры помещения, или пролет плит, если они опираются на балку. - Помнится раньше над въездом в гараж предусматривался балкон, он остается? Если да, то какого размера? - Высоту кладки можно подсчитать по блокам. Стена выше кладки вся из блоков? - Размеры гаража для определения нагрузки от крыши. - Какой предусматривается фасад (дополнительная нагрузка на балку). 3. Если появились трещины, то неплохо бы фотографию этого места. Они должны быть наклонные (под балкой или над балкой)? По характеру трещин можно будет судить о состоянии кладки. Очень может быть, что и расчеты уже лишние, надо будет усилять. 4. Если делать усиление, то эскиз, приведенный Alexander Pryakha, совершенно правильный . С его позволения немного дополню. Уголки при высоте до 3х метров можно действительно принять 100х100х7, пластины с шагом 450-600 мм, длина от уголков до анкеров 520-650 мм, анкер принять из диаметра 16. Пластины нужно подогревать и какбы натягивать на уголки. Под анкеры заранее засверливать отверстия немного большего диаметра, анкер ставить на пластичном цементном растворе. Анкер выполнять с нарезанной резьбой и устанавливать на гайки с шайбами из листа t=6, шайбы и гайки обварить. Если без резьбы, то можно анкера загибать и приваривать к пластинам. Верхний опорный уголок обязателен (можно тоже 100х100х7). Я бы добавил такой же внизу, вместе опирания на стенку фундамента. Все сварные швы h=6 мм. 5. Делать как вам предложили уголок вдоль балок, т.е. полную обойму проема, для укрепления простека не имеет смысла, т.к. проем очень большой. Это мероприятие скорее на усиление самой балки. 6. Вообще визуально по фотографиям кажется, что балка немного прогнута- это так? Если прогнулась, то на сколько и когда по времени? Вообщем ждем от ВАС данных . С уважением. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hopira Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Я был бы Вам очень благодарен! А то все кругом мастера на все руки!!! Если буду строить следующий дом, без проекта со всеми прорисованными и просчитанными узлами даже лопату не дам в землю воткнуть!!! А еще куплю себе лазерную рулетку и забуду о словах доброта и понимание, человечность и сострадание. Ибо всех их нужно пи.....ть руками и ногами, тогда может и будет какой-то положительный результат( это из наболевшего, извините) Ух, как я Вас понимаю! Будете их того, ну ногами и руками, то и меня позовите... Помогу! (сори, тоже из наболевшего) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 Если буду строить следующий дом, без проекта со всеми прорисованными и просчитанными узлами даже лопату не дам в землю воткнуть!!! А еще куплю себе лазерную рулетку и забуду о словах доброта и понимание, человечность и сострадание. Ибо всех их нужно пи.....ть руками и ногами, тогда может и будет какой-то положительный результат( это из наболевшего, извините) И еще обязательно профессиональный лазерный уровень (окупиться моментально, несмотря на стоимость). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 И еще обязательно профессиональный лазерный уровень (окупиться моментально, несмотря на стоимость). +1. Кто-то, тут уже писал типа: "Купил лазерный уровень. Лучше бы был в счастливом неведении".:D 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BrotherSam Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 +1. Кто-то, тут уже писал типа: "Купил лазерный уровень. Лучше бы был в счастливом неведении".:D А ещё я на своей стройке каждый этап начинал словами:"Я не знаю, чем вы будете измерять, но я вам сейчас покажу, чем я буду проверять" 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
M+A Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 А ещё я на своей стройке каждый этап начинал словами:"Я не знаю, чем вы будете измерять, но я вам сейчас покажу, чем я буду проверять" Ага. Я так сказал бригаде, которая приехала ставить забор. И... Поставщик забора и монтажеров, сразу поменял бригаду. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Вот фото террасы, на ней в углу планируется барбекю, или барбекю будет в том месте, где стоит фотограф, как лучше?? Сделали один из проблемных проёмов, получилось вот-так, нужно понимать, что в стене идёт вентканал, он будет ещё дополнительно замоноличен, но другая сторона стены мне совсем не нравится, наверно будем брать в такой же бандаж Вчера привезли черепицу -спасибо Антону профитеку, сделал очень хорошую цену, также он поставил мне всё для крыши - от утеплителя до мансардных окон Ротто, очень рекомендую. Как всегда не обошлось без эпопеи с краном... Короче черепицу на верх не подали, выгрузили перед гаражом, сейчас ожидаем в четверг облицовочный кирпич, во время его разгрузки и поднимем черепицу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Стропильная система почти выставлена, на следующеё неделе может быть крышники соизволят набивать плёнку... Как всегда не без боков. Как расценить это узел, подскажите пожалуйста? Я сказал, что меня он не удовлетворяет, и впредь сказал, что руки поотбиваю за такое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 И последние. Фото гаража. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 (змінено) Добрый день. - Под балкой кирпич марки М100, полнотелый пластического прессования?. Обычный полнотелый кирпич марки 100, считается, что кирпич из Лубнов хорошего качества. - Раствор неизвестен- примем для расчета жесткий марки М50. - Толщина стен под балкой 380 мм?. 440 мм - Опирание балки примерно 200 мм?. Опирание около 200 мм - Высота балки (до опирания плит?. Балка прямоугольная несущая, толщ. 380мм, длина 5700мм - Перекрытие плитами или монолитное? Размеры помещения, или пролет плит, если они опираются на балку?. Перекрытие и плитами и кусок залит монолитом - Помнится раньше над въездом в гараж предусматривался балкон, он остается? Если да, то какого размера?. Возможно будет французский балкон, от полноценного уже отказались Высоту кладки можно подсчитать по блокам. Стена выше кладки вся из блоков?. Вся стена из керамических блоков поротерм 44 Размеры гаража для определения нагрузки от крыши.?. Там не на весь гараж будет крыша, будет такая вот конструкция - см. вложение - Какой предусматривается фасад (дополнительная нагрузка на балку)..?. Фасад будет облицовыватся клинкерным кирпичом. Фото выложил выше, буду благодарен за советы по существу. Змінено 6 грудня 2011 користувачем babyboom Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Как всегда не без боков. Как расценить это узел, подскажите пожалуйста? Я сказал, что меня он не удовлетворяет, и впредь сказал, что руки поотбиваю за такое. Ой! Я бы все соединения стропил с мауерлатом дополнительно еще бы связал скобами (типа буквы П с концами развернутыми на 90гр.). Спросите Колю Крышника - он подскажет. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 ....Как всегда не без боков. Как расценить это узел, подскажите пожалуйста? Я сказал, что меня он не удовлетворяет, и впредь сказал, что руки поотбиваю за такое...... Я бы переделал... или доделал.... подкладки, насколько я помню, нельзя использовать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Я бы переделал... или доделал.... подкладки, насколько я помню, нельзя использовать. категорически нельзя использовать.. тем более не имея понятия об их этимологии... ну, или происхождении...))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Igor_M Опубліковано: 6 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 Стропильная система почти выставлена, на следующеё неделе может быть крышники соизволят набивать плёнку... Как всегда не без боков. Как расценить это узел, подскажите пожалуйста? Я сказал, что меня он не удовлетворяет, и впредь сказал, что руки поотбиваю за такое. У меня в одном месте тоже "промахнулись" и отрезали лишку... Втихаря подложили деревянную бобышку - только потом я заметил, но что тут поделаешь... Может, для подстраховки уголками закрепить? У меня все узлы дополнительно уголками и пластинами скреплены... И кстати - что это за шпилька видна за мауэрлатом? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 6 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2011 И кстати - что это за шпилька видна за мауэрлатом? Это промежуточная опора стропилины, так как стропила более 8 метров должны быть, то сделали промежуточные опоры. От этой опоры будет ещё прогон стропилины до края дома. Вот этот узел с другой стороны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shroud Опубліковано: 8 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2011 Стропильная система почти выставлена, на следующеё неделе может быть крышники соизволят набивать плёнку... Как всегда не без боков. Как расценить это узел, подскажите пожалуйста? Я сказал, что меня он не удовлетворяет, и впредь сказал, что руки поотбиваю за такое. Обязательно укрепите скобами или уголками. Идеально, самый мощный уголок под стропилину. Ведь в этом месте еще и мауэрлат проблемный. Сверху, можно еще, длинными шурупами стянуть по вертикали. Если подложка из дерева, замените на метал. Что еще мож посоветовать? Где-то я уже писал, что зуб стропилины как по мне маловато будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Выложили два дымохода, кирпич обработали гидрофобным раствором, чтоб не проступали высолы, в кладочный раствор добавили краситель, покупал в Эпицентре, но как по мне цена в 30 грн очень завышена, но получилось симпатично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Эх, черт. Что ж Вы все грабли собираете... Ну спросите перед...а не после. Пустотелый клинкер ой как не желательно на дымоход!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plus Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Эх, черт. Что ж Вы все грабли собираете... Ну спросите перед...а не после. Пустотелый клинкер ой как не желательно на дымоход!!! Если уж начали, раскажите-ка, почему? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Накрыли одну часть крыши, укладываем утеплитель. Пирог такой - евробарьер, утеплитель 200 мм, потом еще 50 мм утеплителя, шпагат, паробарьер. (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 На последней фотке показано утепление мауэрлата снаружи. Утеплитель укладывается с наружной стороны. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_325 Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Если уж начали, раскажите-ка, почему? Риск большой. Где-то чуть влаги и может пострелять. Я если стрельнет хоть один, то дальше цепная реакция. Те кто занимаются дымоходами, не рекомендуют делать из пустотелого. П.С. Буду рад, если ошибаюсь и у ТС все будет в порядке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
babyboom Опубліковано: 13 грудня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 сверху будет монолитный участок, влага не сможет попасть. Я так думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladik Опубліковано: 13 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2011 Хотел делать барбекю на терассе в углу, дизайнер говорит, что лучше поставить отдельно стоящим узлом, посоветуйте пожалуйста как правильно. Вид из терассы в приложении. Советуют закрыть этот вид барбекюшкой, то-есть, чтоб из окна было видно барбекю, которое будет растянуто на всю ширину терассы. И я за барбекю. Практично и эстетично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
