СЕПТИК - фильтрующий колодец - а что, если?
Igor_M
Ну я как бы сам не фанат силикатного кирпича.
Но он просто был в наличии. Посмотрим, что нам время покажет.... но думаю номрально все буит, хоть и не по законам шариата. )))
дык оно понятно. сам бы так сделал, если кирпич есть а деньги нужны на другое. Это сигнал для формучан, которые сейчас себе папку с образцами работ собирают - так делать не надо, хотя и делают. :)
так делать не надо,
это тока время покажет.
Ясно, что было бы прикольнее залить все в сложную опалубку бетоном с присадками, жидким стеклом и фиброй, + прогидроизолировать с обеих сторон...
Но мы же не ищем лёгких путей. :D
Змінено користувачем S_Lava
прямую стену подвала в пол кирпича на глубине от 1м грунт продавит.
А если сделать бетонный фундамент на полметра, а сверху уже сантиметров 70 выложить кирпичом?
знаю, только то, что знаю. на отметке -1.0 стену подвала в пол кирпича выперло.
можете построить. дополните статистику ттт.
Может что-то я напутал, но вроде как это у вас ДРЕНАЖНЫЙ колодец планировался?
И что вы тогда "корыто" внизу делаете?
Не изобретайте "лисапед"...
Предполагаю ДВА варианта решения вопроса:
1) Делаем из бетона ВСЕ до верха.
При этом закладываем по всей высоте отрезки труб полиэтиленовых ф32мм. Шаг - не более 20см. Снимаем опалубку и СНАРУЖИ засыпаем щебнем 20/40 (толщина не менее 30см, лучше - 50 см). Высота - ниже "входящей" трубы на 20-30см. Внутрь засыпаем щебень на такую же высоту.
2) Покупаем кольцо диаметром 1м (1,5м).
Выкапываем яму диаметром 2 (2,5)м. Устанавливаем по центру кольцо. Сверлим в нем дыры. Засыпаем щебнем.
Посчитайте ЧТО будет дешевле?
Думаю, вариант №2. В нем кстати можно сэкономить, сделав крышку из бетона самостоятельно...Ну а как горловину отлить я писал выше.
К чему эти танцы с бубном? то бишь с кирпичом???
УДАЧИ!!!:beer:
Вот септик
А как он будет работать,если туда сливать мыло порошок?
Не будет ли это тормозить процесс брожения
Интересно может кто ответит:(
Если у Вас не банно-прачечный комбинат, все будет хорошо.
Очень все правильно...
Тогда чем бы разделить по вертикали щебень и грунт? Чтоб потом сподручнее было "выгребать" при замене???
Думал над этим.
Есть идея в качестве механического разделителя грунт/щебень использовать сетку.
Нержавеющую конечно!
Плетеная, ячейка 5-10 мм, толщина проволоки 1 - 1,5 мм.
Она достаточно жесткая, не ппродавливается, не тянется.
Держит форму листа.
Предполагается такую сетку уложить на грунт дна, сверху щебень фр. 15-30.
Также свернуть цилиндр по боковой границе засыпки, которая за кольцом.
Это не уменьшит процесс проникновения грунта в щебень но, зато облегчит отделение щебня от грунта при извлечении.
Еще один важный мелочь:
- вместо щебня лучше использовать гравий той же фракции.
Какие будут мнения?
А зачем? Планируете щебень повторно использовать в септике?
...В первую очередь, это облегчит отделение щебня, (скажем корректнее - материала засыпки) от грунта.
Например, в случае с дном, Вы докопались в одном месте (с краю), до дна, т.е. решетки, и дальше лопатой или совком, скользя по сетке, выбираете свои залежи.
Уверен, Вы знаете, что щебень или бетон удобнее подбирать с листа железа (заранее подложенного при выгрузке), чем с земли.
Здесь - аналогично.
... Второе, в освободившемся грунтовом дне не будет щебня, его легче будет вынуть и заменить на новый.
... Третье - по материалу.
Гравий, он округлый, его легче и извлекать, и промыть (в случае надобности).
Все изложенное - теория, личного опыта таких процедур не имею.
Но хуже от такой технологии точно не будет.
ПС. Забыл очень важное:
по сетке ходить удобнее, чем по илу - не надо кирзачи вытягивать из грязи по щиколотку.
Насчет сетки идея неплохая - думаю вполне применимая вещь...;)
А вот насчет круглых камешков есть некоторые сомнения.
На этих камушках бактерии должны жить... и сдается мне за круглое им будет труднее "зацепиться" - будет смывать их очередной порцией "водички"... такой вот бред...:o
такой вот бред...
Так точно! Эти "паразиты" цепляются даже за плоское и скользкое.
  • 3 тижні потому...
а дайте плиз ссылку на правильны септик из 2-3 камер, чтобы работал лет 15..... ?
Тут, как говорится, на вкус и цвет.
Все зависит от характеристики грунтов, рельефа, взаимного расположения, интенсивности водопотребления.... и т.д. и т.п.
Я несколько месяцев все это хозяйство изучал.
Если будет время, посмотрите начиная отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1423893.
УДАЧИ!!!:beer:
Я дам гарантию 5 лет. Работать будет 30, если будете за ним следить. Цена вопроса 3900евро. Представляет из себя 2 блока: польский септик Эколайн с фильтром и немецкая биостанция Граф Пикобель. Если интересует бюджетный вариант, тогда 1700дол. со всеми необходимыми фитингами, гарантией и выводами СЭС.
  • 1 рік потому...
Может кто заглянет сюда:Bravo:
А если для разделения под щебень подстелить материал как на мешках сахарных - плетеный полипропилен? Он будет заиливаться?
