УШП
AMG72
Заснял строительство и заливку небольшой УШП. Может кому будет интересно...
  • Лайк 9
Какой размер плиты? И если можно в какой бюджет вышла плита?
91м2 + 20м2 терраса. Для заказчика под ключ вышла порядка 9к $.
Привіт! Вивчаю плюси/мінуси УШП і маю сумніви стосовно «довговічності» пінопласту... адже є можливість того, що він з роками буде поїджений гризунами? А тоді яким чином це вплине на фундамент вцілому? Підкажіть, хто розуміється :):Rose:
Они его как именно есть будут, воздух им для этого не нужен? :-)
Для цього перший слой утеплювача по всій площі ЕППС
Хто не рискует, тот УШП не строит.
А нащо ті:
1) ризики
2) перевитрата утеплювача під плитою, в той час як нагріта плита стирчить в "космос" прикрита лише 100мм еппс
3) + теплова неоднорідність вузла стіна-ушп, де над прогрітою плитою всього лише 10см газобетону в більшості випадків.
Правильний МЗЛФ і підлога по грунту не має жодної з цих проблем і може нести на порядок більші навантаження.
Зараз сектанти УШП набіжать і розкажуть правду
Ну, так, между нами - девочками ... процентов 90 такой МЗЛФ трещит ещё от собственного веса... это фактические результаты (целыми остаются еденици на оч. хороших грунтах)! Если заменить полы по грунту на защимлёнку - уже половина остаётся целыми... Если отливать МОНОлитно то на 100% усьо пучком.
НО!!! нема ж куражу! :) Нема ж за шо рассказать и чем похвастать...
При одном только названии гимназистки и кадеты восторженно чепчики подбрасывают. А при подробном изложении - прям обалдевают!!
Я б второй раз делал не УШП, а DOW. На 20см ПСБ35 + 20см бетона с двойным армированием. Больше бетона чем в УШП, но меньше всяких нюансов связанных с ребрами. И спокойно можно из полнотелого кирпича строит без расчетов.
....Зараз сектанти УШП набіжать і розкажуть правду
А зачем им реагировать на каждого идиота...:pozor:
  • Лайк 8
Так и делают те кто не первый (ну и не второй и третий) дом строят из камней! Только вот смелости у многих чуток не хватает признать "ошибки юности" :) Наличие утеплителя и труб ТП в фундаменте... как правильно отмечено, то дело такое. Главное их таки применить и правильно расположить! А тупо бить поклоны только потому, что название круто слышится ну не совсем правильно :)
Всё таки главная функция фундамента - конструкционная!
МЗЛФ с полами по грунту точно бы не делал...
Я вам больше скажу... Если речь идёт о полах на бетонном основании из плитки с системой ТП - решение совсем некудышнее (это мягко говоря). Почитайте, сколько тем на форуме с треснувшими стяжками и тд и тп... Я вот не знаю, как и в каком разделе закрепить эту информацию, чтобы новички не попадали на денежку на таких конструкциях... и как заставить проектантов предупреждать об этом своих клиентов.
Видимая простота конструкции и исполнения - лента с полами по грунту потом выплывает серьёзными проблемами и затратами! Это - если по старинке - паркет по лагам и тд и тп, то ещё куда не шло!
Это хомно непрерывно разгребает Вася... Спросите у него!
У УШП есть один недостаток - это относительно сложный с точки зрения реализации фундамент. Думаю поэтому основная масса криворуких строителей его хают... ведь куда проще трактором выкопать траншею на глубину промерзания, на кирпичи положить арматуру и залить все с бетононасоса и на 95% такой фундамент будет работать, устойчивость к рукожопым строителям очень высока.
А при чём тут строители... Тип фундамента определяет ПРИДУМЩИК (сам заказчик или кто другой)
Это для жопоголовых заказчиков рукожопые исполнители выполняют соответствующие придумки... плюс цена... одни не хотят платить а другие не могут сложить цену работе... вот и приходят к обоюдовыгодному согласию!
По трудозатратам конструкция ушп намного легче ленты с защимленой плитой... потому и берутся за неё айтишники и прочий офисный планктон. вопрос только в монтаже ТП, я считаю что перед заливкой это должны делать те кто будет проектировать и монтировать СО.
а зачем на УШП стяжка? фишка этого фундамента же в том, чтобы ее не делать вообще. а про треск плитки на УШП из за ТП в слышу первый раз, есть какие-то реальные факты? а то теперь включать страшно будет :rolleyes:
это ж как надо умудриться, чтобы добиться температурной деформации железобетона в УШП? заморозить дом, а потом врубить ТП на максимум?
У меня и стяжка есть на УШП. И плитка запилена клюшками с очень тонкими гранями в некоторых местах. И на деформационные швы в проёмах при укладке плитки внимания не обращал. Не трещит, сука...
Вчитайтесь, в моём сообщении речь шла о проблемах конструкции лента+полы по грунту + стяжка ТП.
Внимательней будьте! :)
Сообщение от razzil
Залили?
Еще нет. Еще дня два-три работы и будем готовы. Но передают морозы... Будем ждать "окна".
Добавлю немного цифр, чтобы чуть разбавить поток безосновательных предположений.
Эффективность того или иного узла, на стыке двух "пирогов" конструкции, оценивают по затратам энергии проходящей через узел, в сравнении с количеством энергии проходящей через каждый пирог в отдельности если бы стыка конструкций не существовало. Выражается это коэффициентом линейных потерь на 1м погонный. Может быть рассчитан на базе внешних или внутренних размеров. В случае с элементами контактирующими с грунтом, учитывается также его влияние.
Например институтом пассивного дома эффективным узлом считается если значение его коэффициента линейных потерь не превышает 0.01W/mK для внешних размеров.
Для примера рассмотрим расчет по ISO 10211 узла соединения 500мм стены из ГБ D300 либо с УШП с 200мм EPS под "стяжкой", и 100мм XPS под и сбоку ребра, либо с защемленной лентой с глубиной заложения 900мм со стяжкой такой-же как в УШП с 200мм EPS. То-есть в обоих случаях пироги стыкуемых конструкций одинаковые (стена и стяжка с утеплителем), разница составляет только способ стыковки этих конструкций.
Итак УШП (без клюва), с утепленной горизонтально отмосткой шириной:
  • 600мм: -0.001W/mK
  • 1200мм: -0.008W/mK
Как видим значения коэффициента находится в отрицательной области, условие <0.01W/mK выполнены с запасом. И данный узел, при заданных исходных данных может считаться "thermal bridge free".
Лента с защемлением, с разными вариантами утепления:
  • 100мм вертикальное по всей высоте: +0.150W/mK
  • 50мм вертикальное по всей высоте: +0.191W/mK
  • 50мм вертикально-горизотальное на ширину 1200мм: +0.216W/mK
  • 50мм не на всю высоту: +0.308W/mK
Как видим, ни один из вариантов ленты не отвечает условию <0.01W/mK.
Самый "эффективный" вариант превышает минимальное требование <0.01W/mK в 15 раз!
Надеюсь что это достаточно наглядно демонстрирует какой из узлов больше обогревает "космос".
  • Лайк 7
