Воздушное отопление - мифы и реальность
Globmarka
У меня знакомый эколог Надденый делает дома тоже на ВО - у него это РАЗНЫЙ ВОЗДУХ - я про него передачи снимал.
Принципиально я с Вами согласен... А можно вот с места конкретной реализации подробнее? Сцылкой киньте, если лень писать...
Да перестаньте - сотни по городу объектов с ВО и все решаемо. Где фальшбалки, где подвесной потолок, где в штробах, можно в изоляции и по фасаду пройти - решаемо. Вон у форумчанки Надежда тоже ВО+В живет и радуется.
Все таки интересно, как будем подавать воздух снизу, не надо упрощать. А в изоляции по фасаду решение ваще супер, отдельный дизайнер нужен. При сдаче такого объекта можна и в глаз от зака получить.
Так все-таки хочется увидеть (хотя-бы эскиз) как на практике подавать воздух снизу.
Пральна izba пишет, зачем просто, когда можно через задницу и за дополнительные бабки.
А мы при +12 на улице вообще отопление не включаем и спим с окнами на проветривание :)
А Вы, так понимаю, сидите в квартире?
Увы :(
Это я к тому, что температура воздуха может и должна быть ниже температуры стен, что не влияет сильно на комфорт. Хуже когда наоборот. Пока отопление не включили, приходилось включать тепловентилятор. Жесть.
В реальном доме при ВО стены никогда не станут теплее чем воздух.
А в скольких реальных домах с ВО Вы бывали и из чего в них стены?
Пожалуйста, посмотрите, как на практике подается воздух в домах с ВО. Таких решеток в полу у меня во всем доме 20 и еще одна в цоколе кухонной мебели
Ну и что через эти решетки можно нагреть? - ничего. Через эти решетки заполняется весь объем помещения.
Надежда, за фото спасибо. Видимо у Вас есть подвал или цокольный зтаж, и воздуховоды проложены под потолком нижнего этажа. Мне-же интересно как это все сделать в одноэтажном доме, без подвала.
Вы, скорее всего, никогда в доме с ВО не были, но очень уверенно и со знанием дела рассуждаете.
Через эти решетки поступает теплый воздух, который обогревает весь дом. И не надо писать очередной бред, что нагретый воздух не успев попасть в дом, тотчас же вылетает в трубу (нет трубы для вылета воздуха в доме :)), а стены не греются.
Нас, как и всех, коснулся уроган, и в доме не было света десять часов, то есть десять часов не работало отопление, десять часов ни грамма теплого воздуха в дом не поступило. Температура на втором этаже за десять часов опустилась на 1.6 градуса, на первом этаже - на 3,0 градуса (много окон).
В своей ветке давала информацию и фотографии, как я лазерным термометром померила температуру стен, окон, перегородок, пола при работающем воздушном отоплении и сравнила эти показатели с температурой воздуха в помещениях. Температура воздуха на два градуса выше температуры стен в момент, когда теплый воздух создает эту дельту, чтобы отопление отключилось. Когда отопление отключено, воздух и стены имеет почти одинаковые показатели.
Змінено користувачем Надежда
Обязательное условие для ВО - наличие подполья высотой 0,9-1,0 м. (у меня часть воздуховодов проходят по потолку подвала, а вторая часть по подполью метр высотой). Но видела, как один товарищ проложил все воздуховоды прямо на грунт, а потом замонолитил пол.
Я спрашивал Прохожего - почему никто не пьёт воду из системы центрального отопления - он говорит - а какая разница? Вода и в африке вода - не понимает он чем вода из системы центрадльного отпления отличается от родниковой - Вы надеюсь понимаете - просто ответ Да или нет.
Если вы понимаете, то должны понимать что воздух для дыхания и технический воздух - теплоноситель для системы отопления это два РАЗНЫХ воздуха!
В очередной раз отвечаю лично для Вас - в систему ГВС и в систему ЦО дома может подаваться питьевая вода (собственно так и работают все системы водяного отопления - заполненые питьевой водой, так как технической воды, зачастую попросту нет), но требования к чистоте самой системы отопления значительно ниже чем требования к трубопроводам питьевой воды.
ДЛЯ izba обращаю особое внимание - ТРЕБОВАНИЯ К ТРУБОПРОВОДАМ И ОТОПИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ ПО ЧИСТОТЕ, но не к воде, как к теплоносителю.
Особо нравится постоянное сравнение "тактичным человеком" всего и вся с "родниковой водой"... izba, у Вас в кране родниковая вода??? А до крана она не имеет контакта ни с металлической крыльчаткой насоса, ни с резиной мембраны накопителя, ни с пластиковой поверхностью труб? Так может её и пить то нельзя? Вы ещё не умерли?
izba, может хватит подменять понятия требований к воздуху требованиями к системам?
Да, требования к системе отопления оговаривают температуру и теплоёмкость теплоносителя и не более того... Требования к вентиляции оговаривают качество дыхательного воздуха. Если объединить требования к обеим системам мы и получим КАЧЕСТВЕННЫЙ воздух для дыхания и КАЧЕСТВЕННЫЙ теплоноситель для обогрева.
попалось мне исследование шведов на предмет нашего спора - подземную трубу. Всё детально расписано. Скинуть? Скажу сразу - про плесень там черным по белому написано.
Давайте в студию, думаю многим интересно будет почитать.
Вы ничего не поняли и Вам это кажется бредом, такое бывает...
Воздух, попав в помещение просто не успевает отдать всё то тепло, что имеет - временной цикл для этого очень мал, то есть, часть тепла отдает, а часть вылетает в трубу (которой у Вас почему-то нет и не понятно чем вы там дышите???) Если дышите через форточки, считайте, что форточки это и есть та самая труба через которую вылетает воздух не успевший охладиться до температуры стен-))) Именно поэтому воздух будет всегда теплее, чем ограждающие конструкции. Теперь понятно?
Как же всё таки сочетаются Ваши утверждение про отличный воздух в доме и отсутствие вентиляции???
Таки форточки и щели?-)))
Говорите в какую именно студию? Местная не позволяет выложить такой объем (790 КБ)
Вроде и схему ВО своего дома в этой ветке выкладывала и подробно описывала, что куда поступает и что через что выходит. Вы или не читали и только что прилетели с Марса, или просто решили, сидя у себя в холодной панельной многоэтажке, поумничать о том, что не разу не видели и о чем имеете смутные умозаключения.
Позвольте на этом дискуссию с Вами прекратить. На мое сообщение, просьба, не отвечать.
Мож и нельзя... я вообще воду пью которая через фильтр мембранный проходит - так как то вкуснее чай... То что выходит у меня и у всех из водопровода лично я считаю водой технической, типа для душа, для мытья посуды и полов, для унитаза... пить такую - зачем же?
Вот вы и попались - требования к трубопроводам ниже... системы отопления - отож
Вот и воздух просто из форточки гораздо чище чем из воздухопроводов подземных и прочих отопительных - считайте форточку - форточкопроводом - дык вот форточкопровод это аналог питьевого водопровода - там и труб меньше и требования выше к чистоте - в форточкопроводе относительная (воздухопроводов из труб) чистота провдки воздуха выше и это определяется самой конструкцией ввода воздуха в дом. Это понятно? Где воздух может при прочих равных условиях засраться больше - когда войдёт через форточку, или когда пройдёт 50м подземной трубы, нагреватели - рекуператоры, вентиляторы, систему внутренних воздуховодов неизвестно в каком она состоянии будет через 10 лет. Как Надежда будет в своих воздуховодах пыль вытирать?
Так вот вам и требования к чистоте доставки воздуха.
Да в том и косяк что не получаем мы качесвенного воздуха для дыхания - ионный состав-то будет хреновый. Всё бы хорошо, да эта засада никак не обходится... тут остаётся - как пел Макаревич - "испытанный способ решать вопросы как будто их нет - во всём видеть солнечный свет". Но это уже другая проблема - психологическая - если нельзя, но очень хочется то значит можно... :D
По теме сообщения отвечать я конечно же не буду - смысла нет. Вы просто не можете понять то, о чем я Вам говорю, заставить Вас взяться за учебник физики начальных классов я не могу, да мне это и не надо. А так, Вы вполне приятный в общении человек, хоть временами и колючий-)))
С Новым годом!
С Новым годом!
И Вас с наступающим Новым годом :beer:
Если у Вас есть потребность в повторении постулатов по физике, сопромату, теплофизике, аэродинамике и прочих точных наук для того, чтобы не жить в холодной бетонной панельке, а построить ДОМ и переехать в него ЖИТЬ , то Бог Вам в помощь.
Я ДОМ ПОСТРОИЛА и ЖИВУ в нем КОМФОРТНО, несмотря на то что некоторые форумчане в этой ветке пытаются убедить меня в том, что без изучения учебника физики для начальных классов этого просто не может быть :)
А почему Вы решили, что не успеет? Ведь никто не говорит, какой приток воздуха в куб. метрах за единицу времени.
А воздух нагретый радиатором и вылетевший в форточку?
Очень замечательно. И мы все рады за Вас.
Но только зачем пропагандировать, что Вы свой дом построили без знания физики, сопромата, теплофизики, аэродинамики и прочих точных наук? – Чем гордитесь, собственно?
Я вот тоже, например, «на пенсии». Но ведь не хвастаюсь же этим на каждом углу.
Скромнее нужно быть на пенсии.
А тем более «блондинкам».
Две-три последние страницы про это исписаны - читайте...
Ну вот Вы и попались... А как же ионный состав воды?? Ведь там же ФИЛЬТР!!! а Вы пытаетесь доказать что фильтр - это архивредно.:lol:
А у Вас есть уверенность что дерьмовый наружный воздух попав в дом через форточкопровод будет однозначно чище и полезней чем после фильтров?
Вы как то забыли про легионеллу... Интересно... Что будет через три месяца, когда Вы "съедете" с ионизации, как с недоказанной полезности или бесполезности "мутной темы"? Будете опять рассказывать про перемалывание молекул?:lol:
А это имеет место только при ВО? Или это "распространенное свойство"? Подумайте на досуге... Почитайте учебник физики за первый класс...
Вот только при ЕВ он действительно "вылетает в трубу", а при ВО+В - отдаёт своё тепло входящему воздуху в устройстве под названием рекуператор.
Признатся надоело уже - фильтр архивредно если Боржоми или Нарзан, или Миргородскую воду из источника начну им фильтровать - вот тогда после фильтра уже разницы с водопроводной водой не будет. Для водопроводной воды фильтр полезен так как там нет ни хера ни анионов ни катионов - ионов для воды.
Вы же фильтруете чистый воздух в экологически чистом месте. В городе или в машине фильтруйте - от него уже ничего не убудет.
Если дом загородный и воздух загородом хороший то однозначно чище.
Мутная тема... Всё Прохожему недоказанная тема - и СанПин с совейских времён есть, и помещение герметичное с искуственно воссозданным микроклиматом есть - дом с рекуператором или ВО... и приборы для измерения ионизации есть уж как лет 30-ть и нормы по концентрации ионов есть, и мед исследования... а ему - Прохожему всё опять недоказанное.
Ничего не вижу ничего не слышу... :D
Давайте и я Вас отправлю, только не к учебнику, которого нет в природе, а к изучению передачи тепла радиационным способом, глядишь и поймете разницу...
Для затравки, про чугунные радиаторы.
"Достоинством чугунных радиаторов является то, что до 70% теплового потока у них распределяется через излучение (радиацию) и только 30% через конвекцию. Большая доля радиационной составляющей обеспечивает более равномерный прогрев как нижней, так и верхней зон помещения. Современная медицина считает, что наиболее благоприятный для здоровья вид передачи тепловой энергии это — лучистый или радиационный."
Кстати, именно радиационным способом передается тепло от солнца земле, заметьте, через космос передается, где температура в районе -270 градусов Цельсия...
Змінено користувачем Amplifier
Добавлен текст.
