Как сделать качественную стяжку?
мастерок
8. Для ТП в бетоне лучше использовать наполнитель "семечку"?
Статья о фракциях щебня для бетона:
gidproekt.com/kak-vybrat-pravilnuyu-frakciyu-shhebnya-dlya-izgotovleniya-zhelezobetonnoj-konstrukcii.html
2 Al_Capone
Немного посчитал.
- Если Вы будете опирать плиту на столбики диаметром 200 мм. При этом центр столбика находится на расстоянии 200 мм от стенки фундамента и опирается внизу на пятку фундамента.
- Если Вы будете применять бетон В25 и лить плиту толщиной 150 мм (заподлицо) с верхом ленточного фундамента
- Если эта плита будет опираться на столбики всеми четырьмя сторонами.
То на самую большую комнату (4,2 х 3,9) Вам понадобится арматура (АIII) диаметром 10, с длиной стороны ячейки 25 см.
Это Вам для расчета стоимости вариантов.
ПС Забыл! При этом грунт под этой плитой может с ней и не контактировать.
Скопировал с ФХ, уж слишком интересно насколько это правда, разница в теплопроводности и теплопотерях между полусухой стяжкой и классической стяжкой:
Ну давайте прикинем.
Беглый поиск в инете дал вот что:
Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило λо=0,37 Вт/(м*К), в условиях эксплуатации А (ω=2 %) λа=0,46 Вт/(м*К), что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных в СП 23-101-2004 (λо=0,58 Вт/(м*К), λа=0,76 Вт/(м*К).
Для бетона со щебнем λ=1,3Вт/м*К
Пусть толщина стяжки=5см. Примем, что греется вся нижняя поверхность, бо с моделями труб возиться лень.
Для Тпола=26°С и Твозд=20°С, поток мощности с квм, будет 66Вт
Формула, для потока с 1квм будет выглядеть так T=P*L/λ
Для бетона перегрев Тводы будет 66*0,05/1,3=2,5°
Для полусухой, 66*0,05/0,46=7,2°
разница, 4,5°
Теперь "земной шар", аналогично.
λэппс=0,04Вт/м*К
толщина, 0,1м
разница в мощностях нагрева земли будет P=λ*ΔT/L=0,04*4,5/0,1=1,8Вт с квм.
Т. е., для пола 100квм, имеем дополнительных 180Вт потерь.
А что это в реальном виде?
180*3600*24*30=466МДж энергии. Теплотворная способность ПГ, примерно 40МДж на куб. Итого, имеем лишних 11кубов газа в месяц. На фоне 500-1000 кубов... Но, тем не менее! :um:
Ну, ессно, надо понимать, что это чисто оценочные рассчёты. И только по "земному шару"
PS
Решил посчитать по воде.
Если ничего не напутал, то сжигание 1кубм ПГ даёт 0,7л воды.
Теплоёмкость воды 4,2МДж/кг*К
Пусть в месяц сжигаем 500 кубов ПГ, тогда получаем 350л воды. Разница температур 4,5°.
Разница для конденсатника 4,2Е6*350*4,5/40Е6=165кубов ПГ разницы!
Проверьте, кому не лень, чо-то слишком круто получается.
Посоветуйте, пожалуйста, сухую смесь для выравнивания полов под паркетную доску, слой 2-3 мм
Добрый вечер. Строители сделали стяжку на бетонную плиту. Делали стяжкой ферозит 425. После 3 недель высыхания, стяжка потрескалась и прогибается, т.е."бухтит". И это на том месте, где будет ламинат. Необходимо демонтировать стяжку или можно выровнять? Если можно выровнять, то чем?
Демонтаж.
Но для полноты картины фотки бы не помешали.И информации поболее,к примеру какой слой?
А що відносно звукоізоляції?
А коим образом господа теплотехники связаны с звукоизолироющим функционалом?Ежели стоит задача звуко(шумо) изоляции,то это совсем другой вопрос и я вполне готов обсудить его в данной теме.
Если очень коротко-вата Вам в помощь.
Є бажання зробити її на 2 поверсі. Щоб не так чути внизу як діти скачуть, як стілець з місця на місце переставляють і тд. Звісно 100% ізоляцію звуку зробити дуже дорого і складно, але хоча б мінімум.
Яка мінімальна товщина вати? Брати просту для підлоги, чи треба якась песьфіська ;) ?
Ударный звук передаётся конструктивом здания,поэтому необходимо сделать разделение стяжки,основания и стен материалом имеющим малую плотность.Стандартно для этого применяются половые ваты,есть в линейке у каждого производителя,навскидку www.rockwool.ua/products+and+solutions/u/2011.product/3940/zvukoizolyatsiya_vnutrennikh_konstruktsiy/steprock_nd .В эконом варианте применяются звукоизоляционные подложки на основе вспененного полиэтилена и на подобие паролона.Можете просто зайти в Эпицентр и в стороне где продают ГК их большой выбор.Я бы рекомендовал Изофон,приходилось с ним работать www.tn.ru/img_out/articles/uploadih4nLW.pdf
Тобто знизу вата, з боків можна або вату, або ізофон.
Яка товщина знизу? 20 мм достатньо? В мене на чистову 120 мм виділено. Але я хочу стяжки товщі зробити, хоча б там де тепла підлога і використовувати їх своєрідний акумулятор тепла.
Пиріг підлоги
20 мм плитка (даю з запасом, на випадок якщо криво заллють)
80 мм стяжка
20 мм вата.
Демонтаж.
Добавляю фото и видео. Стяжка в квартире, у нас минимальный перепад пола от 5 мм до 2 мм.
Больше фото. Видео не могу загрузить. Что посоветуете делать? Если демонтаж и заливка новой стяжки, какой материал и тип стяжки лучше использовать?
Добрый день. Имею следующую проблему. Месяц назад мне сделали машинную штукатурку стен МР-75. Естественно, на полу остались остатки смеси, которые, к сожалению, сразу рабочие не убрали и они довольно сильно прилипли к черновой стяжке. Сейчас необходимо сделать чистовую стяжку 3 см. Вопрос к знатокам, что посоветуете? Сдирать остатки МР-ки, процесс довольно тяжелый или может есть какие спецгрунтовки? Или другой вариант?
Сдирать. Ничего там сложного нет, нужно просто найти подходящий инструмент, например привязать ( прикрутить) к длинной ручке не очень широкий ( нужно подобрать по месту) и очень жесткий шпалетль, подходящий кусок полотна от ножовки или что то подобное.
А чего так с стяжкой? Сразу не могли сделать ровную? Наверно криворукие попались.....
Да нет, нормальные. Это стяжка, она же заливка второго этажа по териве. А вот штукатурщики стены сделали хорошо, но не думают о следующих этапах. Могли бы подсказать, что нужно пленку постелить и нет проблемы.
Шановне панство!
Имеется комната 14 кв.м , в которой нужно залить чистовую стяжку 3-3,5 см под укладку линолеума.
Имеется 17 мешков стяжки Мастер Базис (армирована фиброй) и пару мешков плиточного клея СМ-11-Плюс.
Также в наличии корыто на 50л и миксер )
По моим расчетам на стяжку пойдет порядка 450л готовой смеси, из которых около 340 покроется готовыми смесями, которые есть в наличии. Итого, нужно всего около 100 литров "добавить" в виде песка и цемента.
Задача - использовать перечисленные выше смеси с минимальными дополнительными вложениями ...
Прокатит ли такой вариант:
- В корыто сыплю мешок стяжки Мастер, лопату клея СМ-11-Плюс, лопату цемента и три лопаты песка сеяного. Все это мешаю миксером и тяну по маякам.
Не испорчу ли я такой мешаниной стяжку? Хочется получить стяжку с равномерными свойствами и максимально использовать смеси, которые есть в наличии.
Что скажете?
Или другой вариант?
Бетоношлифователь и пылесос взять на день в аренду, плюс самая простая алмазная чашка.
Добавлено через 4 минуты
Клей лишний. Готовые стяжечные смеси и так по консистенции порой сродни плиточному клею, пока воды не добавишь, не растянешь, а лишняя вода это зло.
Клей можете использовать для контактного слоя, но добавить в него цемента 1:2 и замешать на латексе Изомат Адипласт либо чистом, либо 1:1 с водой. Да, даже на таком слое, особенно при использовании в основном готовой смеси, лучше сделать контактный слой.
Передомной тоже стала задача заливки чистовой стяжки. В прошлом году был залит бетонный черновой пол по грунту, получилось порядка 7-9 см.
Теперь передо мной стоит дилемма делать полусухую или же мокрую стяжку, слой планирую лить 3 см. делать планирую сам. С полусухими стяжками ранее не работал что можете сказать?
доброго дня.
Є така проблема. Заливали минулого року майстри стяжку в будинку і стяжка сиплеться. Стяжка виконана з відсіву і цементу, товщина десь 6-8 см. Під нею є сітка, плівка, пінопласт, плівка і ще 8 см чорнової стяжки. Скоріше за все дали замало цементу, так як сиплеться тільки у двох кімнатах, а в інших де заливали через декілька днів все добре. Що можна зробити, щоб виправити ситуацію? Площина рівна, не бухтить, тільки покрита маленькими камінчиками і піском. Можливо залити слой цементно-пісчаної стяжки, або самовирівнюючу? Товщина шару є критичною до 2 см, бо рівень до потолка і так малий. Зверху буде клеїтись, дубова дошка, тому ще думав просто добре прогрунтувати і на дюбеля покрутити плити ОСБ 15-20мм.
Хто що підскаже?
Если стяжка не бухтит нет бугров, тогда должно хватить глубокопроникающей грунтовки и сверху юсб, но тоже при условии что дюбеля хорошо держатосям в вашей стяжке
Делать полусухую значительно тяжелее особенно аматору. Делайте максимально густую, какую только сможете потянуть, это самый оптимальный вариант как для аматора. Ну и пластификаторы по инструкции и фибра.
Тонкие стяжки очень желательно приклеивать к основанию на не плохой плиточный клей например Мира 3000.
Самовыравнивающейся делать ровно трудно. Нужен или опыт, или хороший инструмент.
Есть еще вариант сделать тонкослойную стяжку Силктек Ф 35, как раз под доску подойдет. Только ее нужно приклеивать к заблаговременно прогрунтованному основанию на хороший плиточный клей например Мира 3000.
Но опять же нужны мастера с растущими руками с нужного места, и с головой на плечах. Шабашники жопорукие и без головы все испортят....
С клеем ясно - буду им тянуть контактный слой. То есть, если в готовую смесь "Стяжку" добавить лопату цемента и три песка - она не потеряет особо своих свойств, а просто безболезненно увеличится в объеме?
Что-то измениться, но что? Любая стяжка содержит в себе вещество удерживающее воду в слое до полной гидрации цемента, обычно это КМЦ.
В более тонкослойных стяжках этого вещества больше, нежели в более толстых.
Увеличивая объем стяжки вы тем самым уменьшаете количество этого вещества, так же уменьшаете количество пластификатора, фибры, и других наполнителей.
В большинстве случаев, может прокатить, но только в большинстве, 100% гарантии нет.
Посоветуете добавить пластификатора и фибры ?
Вы же не добавите того же пластификатора, что уже есть в смеси, а другой, как они между собой выстроят отношения, не прогризуться ли?
Фибру добавить можно.
