Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Господа форумчане нужна ваша помощь.
Исходные данные:на работе есть пандус, который заливался какое-то время назад миксером, особой нагрузки на него нет. Не часто подъезжает машина, в основном легковая, для загрузки и выгрузки, но после каждой новой зимы он приходит во все более и более плачевное состояние. Верхнего слоя уже практически нигде нет, полным ходом выкрашивается щебенка и появляются ямки. Причем канализационный люк, который устанавливался после заливки и забрасывался раствором, приготовленным на месте лопатами, стоит мертво, без единой щербинки и выбоинки.
Вопрос: что можно сделать чтобы выровнять и укрепить поверхность пандуса?
Площадь пандуса 50 м2. Во что мне может обойтись по деньгам на материалы эта затея?
Заранее благодарен за помощь!
не чувствовать и платить счета - это разные вещи. Есть дсту по теплозащите зданий, установлены требования к теплосопротивлению отдельных частей здания. соблюдать или нет в частном строительстве - личный вопрос каждого, но с учетом ужесточения этих норм каждые 5 лет -думайте (с). Дом строится не на 10 лет.
...у меня сосед напротив смотрел как я заливал с эппс 30мм,он сам энергетик,спросил -зачем эппс? Я ему объяснил,он говорит -десять лет назад кинул просто пенофол под тёплый пол,дом из арболитовых панелей и не парится.Платит в норме.Тут зависит сам фундамент,почва и прочее.Я лично считаю,что требования завышенные для отбивания финансов,после пересмотра кучу разных экспериментов по этим утеплениям .В прицепе каждому своё.:D
Если гараж неотапливаемый и на колесах зимой будете завозить снежно-солевую кашу, то есть вероятность через 1-3 года соль термоударами расшатает плитку по колее въезд-выезд.
И? Продолжите мысль...
Вы же понимаете, что основные теплопотери через стены и потолок? Так даже если есть потери через пол, то они мелочны по сравнению с площадью остальных поверхностей и напрваления движения теплого воздуха. Не думаю, что дополнительные 50 мм в полу урезали б Ваш счет в несколько раз.
Но это мое представление о теплопотерях строений. Цифр под рукой нету и гуглить леньки :)
И насчет тепловпроводности ЭППС и ППС - там разница процентов 25 в пользу ЭППС, но никак не идентичная.
Я тоже так думал. Нафиг его утеплять тот пол когда там и так +7 круглый год? Утеплю ка я лучше стены и крышу. И утеплил... Теперь по моим теоретическим расчетам и практическим наблюдениям больше 40% тепла у меня уходит именно в пол через 50мм ППС. И это при утепленном цоколе и утепленной отмостке. Проблема то в том, что там внизу толстой стяжки температура под утро до 45С. А в доме всего лишь 23. А как повышаются теплопотери с каждым градусом разности температур мы все знаем.
Змінено користувачем trik
Вы зачем плитку клеили к стяжке на самый ординарный клей С1Т?
Чтобы плитка была монолитом со стяжкой.
Через определенное время (при условиях, что я озвучил выше) появиться хруст под плиткой. Это значит, что под плиткой уже не монолитный клей и стяжка , а цементно-песчаный щебень и песок.
То есть, плитка в этих местах просто будет лежать на стяжке.
Смотрите первые фото.
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=7
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=6
Про соль (NaCl).
Все почему-то думают, что снег таит под солью из-за того, что идет экзотермическая реакция. При взаимодействии с водой (в любом) виде соль идет выделение тепла. На самом деле все наоборот. Температура плавления льда при самом "худшем" соотношении лед-соль может достигнуть -22С.
Добавлено через 9 минут
[ATTACH]658963[/ATTACH]
[ATTACH]658964[/ATTACH]
[ATTACH]658965[/ATTACH]
[ATTACH]658966[/ATTACH]
Вам нужны :
- стойкость к износу
- стойкость к воде
- стойкость к солевым растворам
Тонкослойная стяжка с Адипласт и фиброй.
Тонкослойная в Вашем случае - это 2-3 см.
Расход Адипласт на 1 м кв при на 1 см толщины = 0,75 кг.
Цемент : песок = 1 : 4.
Адипласт : вода = 1 : 3
...дом это объём воздуха,а под стяжкой плотность.У меня этой зимой стояло ведро с водой на черновой стяжке,вода замёрзла.Рядом на стяжке чистовой,вода в ведре не замёрзла.На улице было -9,дом всю зиму не отапливался.
Baumit Pro Plus С1Т
Baumit Pro Plus С1Т
Ну вот и я про этот самый скромный С1.
Т для Вашего случая не важно. Вы на пол клеете плитку.
Такой вопрос,
Стяжка тп, площадь первого этажа 75м2, а что если залить все одной плитой? Пирог пола: плита фундамента 300мм, утеплитель 100мм (ппу, тоже монолит на 75м2), стяжка 70-80мм, плитка.
Ушп как-то стоЯт, никаких швов. Ничё не трещит..
Идеальный вариант!
Правда и марку бетона,толщину и армировку надо будет сделать как в УШП.
Кстати,фактически я ведь сейчас так и делаю,работаю бетоном,сетка всплошную и деформационные швы только в дверных проёмах.Причём площадь не каких то там 75 м2,а и по 200 м2 монолитом.
Дааа, как-то арматуру и бетон как в ушп не хочется :) Ушп ведь и нагрузки несёт ого-го - стены, кровля.. а тут максимум бойлер на 250-300Л будет и топка 150 кг.
Думается такая схема: уложить сетку на подставки, на 1см приподнять над трубой. потом выставить маяки, слой бетона 5см, (щебень 5-10) и 2 см раствора.
И подскажите по маЯкам, у меня под утеплителем коммуникации, болты не вариант, ляпухи остаются ? Для маяков таже смесь ? Или можно Гипс/цемент 50 на 50?
Последние 100 страниц темы осилил :)
Тут щебень и арматура серьезно сопротивляются усадке цементного геля (камня). А усадка неизбежна. Такая природа цементных вяжущих.
Вот щебень и арматура снижают изменение геометрии стяжки до минимума.
До очень минимума.
Не занимайтесь дяденька хернёй,всё придумано до Вас.Это с какого такого бодуна болты не вариант?Они ведь от руки закручиваются в утеплитель,хрен знает сколько гектаров стяжек я залил таким макаром по любым коммуникациям.А вот как Вы физически будете перемещаться при Вашем варианте я даже не представляю,сами посрываете сеткой всё маяки.
В котельной к примеру, слой утеплителя в некоторых местах может 2 см быть, ( когда Кабель над трубой хвс проходит) над кабелем.
Какой минимум нужен дЛя болтов?
Добавлено через 6 минут
До очень минимума.
Не совсем понял, это о том почему в ушп все ок?
Это к тому, что армирование бетона или пескобетона (раствора без щебня) делают не только для придания конструктивному элементу возможности работать на изгиб (случай УШП) но и для того, чтобы в нем не появлялись усадочные трещины и этот элемент сохранил монолитность.
От 4 см нормально стоит болт,если 2 см или вообще тупо по полу сплошные трубы,то ничего не стоит раздвинуть трубы и высверлить в бетоне отверстия на 12.В котельных всегда делаю именно так.
Василий,
У меня на полу ппу, котельная выглядит вот так
Трубы не раздвинуть, фото коммуникаций я конечно делал.. но 4см там много где не будет...
Так у Вас вообще нет вариантов,только на дюбеля!Лично для меня в Вашем случае это фигня вопрос.Но если Вы не ищите лёгких путей и желаете потрахатся,то делайте как планировали.
Вам нужны :
- стойкость к воде
Большое спасибо за Ваш ответ!
Я так понимаю, что применяем принцип тонкослойной стяжки Мастерка.
В Вашей рекомендации не вижу Адиума, нужен он или не нужен в этом моем случае?
И по Адипласту, я когда дома делал стяжку то разбавлял его с водой 1:1 и по принципу мокрое по мокрому, промазывал им влажный пол и наносил раствор.
Судя по рекомендации которую Вы сейчас даете, адипласт надо добавить в воду 1:3 и заливать в бетономешалку?
Это делается для того, чтобы он склеил не только основание со стяжкой, но и создал верхний защитный слой, правильно?
Добрый вечер!
Подскажите по стяжке, есть кухня 2150*3800, по короткой стороне уклон в сторону двери 50мм, полностью выровнять не получится, основание бетонная плита.
Выравнивать планирую выйти на перепад 25мм.
План следущий: грунтуем томситом р777, проходим все ceresit rs 88 минимальным слоем на сдир, отступаем треть от тонкой стороны и ложим сетку 50*50 (тут вопрос чем дальше делать), после стяжки по толстой стороне и высыхания, сглаживаем на сдир ceresit DG. Конечное покрытие
Кварцвинил.
Задача поднять минимально уровень, иначе в коридоре двери не откроются, порог планирую не выше 20мм, кухня кварцвинил 4мм, коридор паркетная доска 12мм.
Тут речь идет о модификации всего тела стяжки.
Это Вам не комнатные тепличные условия.
Это летом нагрев поверхности до +50С, зимой до -15С.
Переходы через 0 (замерз-оттаял).
Опять же солевая атака.
Опять же чистка от снега и жесткая чистка ото льда.
Опять же езда авто.
То есть, я к тому, что очень жесткие условия эксплуатации.
Поэтому стяжка должна быть полимер-бетонной в теле.
Василий,
[ATTACH]659323[/ATTACH]
Я вам скажу я тоже переживал, но если Вам Василий будет делать стяжку - то там все будет четко.
Там суть в том чтобы вывести плоскость!! а не так чтобы дюбеля там нельзя было вырвать упершись двумя ногами.
выставляется плоскость и пока два 60 кг паренька неспешно носят по два ведра раствора целый день.
главный мастер все время с определенной периодичностью с лазером контроллирует высоту шляпок и если надо подкорректирует выкручивая или закручивая болт.
Но по моему опыту работягам которые никогда этого не делали вы врядле сможете все это обьяснить.
Надо чтобы рука была набита.
Очень пылит стяжка! Как укрепить? Чем промазать! Боюсь класть плитку, думаю, отвалится! Стяжка ровная, но какая-то слабая! Трещин нет, пылит по всей поверхности равномерно!
Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Пылит любая стяжка. Насколько она пригодна под укладку нужно смотреть.
Точно могу сказать , что слабая стяжка ничем не лечится.
Пылит любая стяжка. ...
Странное утверждение... Если моя не пылила, то это неправильно?
