Как сделать качественную стяжку?
мастерок
...похоже на лишайник кустистый,наверно теневая сторона.
Строго на юг, но вдоль стены - так что с обеда уже тень. А почему под швами?
Думаю в швах еда.
Земельная пыль, органика. Где им еще скапливаться как не в швах.
Потом водичка это все сносит вниз. Только рот отрывай.
Вот они там с открытыми ртами и ждут. Ленивые.
А чем их, ленивых, накормить, чтобы раз и навсегда? :unknown:
..дёшево и сердито, это медный купорос, но со временем опять может быть.Применить шпатлёвку и окраску, что бы не было пор. Вообще то этот лишайник приживается на шиферных крышах. Есть хорошая Латвийская краска для цоколя(не помню названия), при высыхании как лак становится.
За медный еще спасибо скажут, от мхов и лишайников - железный купорос 4-5% (400-500гр на 10л воды), самое оно.
..ну не будем мерятся купоросами:D применял его сам на садах, а так же перенял его применение от бывшей тёщи(царство ей небесное, крепкая баба была.Маляр штукатур с нескончаемым стажем, в 83 года ещё по квартирам ремонты делала.)Хорошо применялся от грибка в квартирах(убирал почернения) .Я обрабатывал всю стропильную систему и б/у плиты.
Выдержка с сайта-Медный купорос очень быстро высушивает все виды лишайников и мхов, не позволяя им размножаться и разрастаться по деревьям.
gid-str.ru/lishajniki-na-plodovyh-derevyah-metody-i-osobennosti-borby
Железный может идти и как удобрение, а вот медный уже дизинтификатор.
myanimals.org.ua/Clause.aspx?id=1691&t=12
Правильно ли понял что SIKA LATEX, PLANICRETE, АДИПЛАСТ это приблизительно одно и тоже, а поскольку эта заграничная продукция стоит дорого, вместо нее целесообразнее применять аналог отечественного производства под названием СКС-65 ГП. Если это так, то где его можно купить в небольших количествах? В поисковике запрос выдает оптовые цены за тонну и тару 200л бочки.
Боюсь у Вас не получится найти.
Это не отечественный продукт.
В Украине нет предприятий органического синтеза.
В бывшем СССР бОльшая часть этого производства была размещена в РСФСР. Там оно и осталось.
Если Вы видели это :
prom.ua/c2813267-beltsvet-pvh.html
то это можно купить в г.Минск (Беларусь).
Это предприятие торгует и этим латексом в т.ч.
Там и производитель указан : www.kinef.ru/
Понятно, т.е. СКС-65 ГП это тоже заграничный продукт. А действительно ли он является аналогом SIKA LATEX, PLANICRETE, Litokol Idrokol X20, Адипласт?
Я не изучал этот вопрос.
Тут еще все зависит от того, что вкладывать в слово "аналог".
К примеру, плиточный клей класса С2TES1 одного производителя - это налог плиточного клея класса С2TES1 другого производителя. Тем не менее одни мастера предпочитают только первый, а другие только второй. Видимо при все их аналогичности они чем-то отличаются.
И так во всем материально-товарном мире.
1.Как поступить с оставшейся канавкой в черновой стяжке, заделать в уровень, или выводить сразу в ноль? Глубина 8см., основание бетон.
2.При заделке этой канавки можно ли использовать битый кирпич в качестве щебня, например разбить его на куски размером по 3см.
3.Чем заделать выбоины глубиной до трех сантиметров, которые прошли уровень твердой корочки и достигли рыхлого основания. Прогрунтовать, нанести контактный слой и замазать раствором или луче потратиться и купить ремонтную смесь?
4.Чистовую по машинной стяжке можно тянуть раствором 1 к 4 или лучше сделать слабее? Цемент 500 Хайдельберг, двухнедельный, без шлака.
Добавлено через 12 минут
По п.1 ширина канавки 12см., длина приблизительно 3 метра, форма буква Г. Осталась от стены.
1,2-в уровень,состав раствора должен быть максимально приближён к составу и марке основания,поэтому никаких битых кирпичей.
3 -1 вариант
4-а вот это очень правильный вопрос!Ответ на него в начале этого поста.
Вообще,любые работы поверх машинной стяжки чреваты проблемами из-за её паршивой прочности и пресловутой корочки.Лет 5 назад я даже приносил в офис Пропеллера образец,где 1 см моя стяжка разорвала по телу стяжки машинную.
Но ладно бы машинная была вся слабой,с этим легче бороться,а вот пресловутая корка заставляет сильно думать.Какой у Вас планируется финиш?
Даже не знаю что сказать,такие разные покрытия и разные толщины...
Под плитку лично я бы всё сделал плиточным клеем,он мягче и эластичнее.Причём подтягивал бы смешенным с песком клеем только большие 10-15 мм места,а остальной уровень ловил при самой укладке плитки разным зубом гребёнки.Это на пальцах сложно рассказать.А вот ламинат таки делал как на видео,но раствор 1:5-6.
Спасибо. Пропорцию клея с песком давать такую же, 1 к 5 и какой клей оптимально использовать. СМ 11 подойдет или можно еще дешевле?
Залили сегодня крыльцо и террасу. Бетон заводской, м300. К вечеру было видно 3 трещины длинной 300-400 мм, я бы сказал, усадочные. Бетон не укрывали(осознанно). Завтра поеду накрою пленкой. Что можно сделать с трещинами? К моменту приезда будет примерно 20-24 часа от заливки, среднесуточная +12. Пока думаю сделать густое цементное молочко и залить в трещины. Могу ещё затереть всю поверхность с помощью этого же молочка и куска Эппс, но не знаю, имеет ли это смысл - из того, что бегло увидел в интернете, затирку делают через 5-6 часов после заливки
И я сталкивался с подобным.
Сначала думал сам напортачил.
Начал ковырять бухтящие места и увидел разрывы именно по телу машинной стяжки. Оторвало верхнюю корку.
А мне плитку укладывать.
Ну и вывод: да,стяжка делается очень быстро. На этом преимущества заканчиваются.
Дальше могут лезть проблемы.
2 shneider_vova
Это у Вас тривиальная пластическая усадка.
В первый же день после заливки бетона он усаживается на 1% объема. Уплотняется.
Эти трещины обычно поверхностные и не вредные.
Появляются в местах "неоднородности" толщины бетона.
Могут быть над арматуринами.
Торопиться чем-то заделывать нет смысла.
Потом, если они глаз режут, просто заполнить ЦПР как заполнителем.
2 shneider_vova
Я знаю, что это не опасные трещины. Просто скорее всего буду пару лет использовать без отделки, поэтому хочу перестраховаться и не дать морозу ни одного шанса :) ну и декоративно хочу сделать более приятно. Ну и все равно завтра ехать на участок - если сметана из цемента позволит закрыть эту мини трещину - то я готов потратить на это 15-30 минут
Ну так и сделайте!Минимум до зимы око не будет мулять.
Если нет ТП,то любой.
Только учтите, что в клее уже есть песок.
Соотношение цемент/песок = 1/1,5....1/2
Продолжаю наступать на собственные грабли. Сделал затирку и оставил засыхать - цемент вокруг не подчистил. Решил, что за сутки он не сильно затвердеет. Теперь имею крыльцо без трещин, но с пятнами серого цвета. Прошло двое суток от заливки и сутки от затирки. Чем то можно полирнуть? Или уже так и будет до плитки?
Що тут скажеш? Можу дати тільки нікому не потрібну пораду.
Володя попустися зі своїм перфекціонізмом. Під плиткою тих пятен ніхто не побачить, а до плитки вони затруться за 2 тижні до невпізнаваності. Навіть якщо їх буде видно то тільки перші 3 дні, потім око сприймає це типу як так і задумано.
Не переймайся.:flag1:
  • Лайк 9
