Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Лейте "нулевую стяжку",сэкономите и деньги и высоту потолков.
Вот любит у нас народ из простого делать сложное!
Огромное спасибо!!!
Да вот и сама думаю: чего гонялась за супер ровными житомирскими плитами, чтоб потом еще лить много бетона сверху..
В стяжке ничегошеньки не будет - все в стены термодома
Я так понимаю лить все таки без щебня?
В ноль, это как вы писали: 0 берется наивысшая точка на плитах и высота отбивается от нее?
Фибру и пластификатор все таки добавить?
Много раз спасибо!
Какой щебень!У Вас ведь мм будут.Фибра,пластификатор,Адипласт-обязательно.
И последний моментик: укрывать пленкой такую тонкую стяжку есть смысл в такую погоду? (ну с учетом небольшого перепала между плитами будет около 1,5-2 см думаю)
Цель: сохранение влажностного режима. Альтернатива: поливать для сохранения постоянной влажности.
Просто на будущее для информации.
Толщина слоя бетона должна быть больше диаметра наибольшего заполнителя, умноженного на 3.
Теперь по-русски. Если у Вас щебень 5-20, то самый большой камешек у Вас 20 мм, значит толщина стяжки должна быть не менее 20 х 3 = 60 мм.
Всем спасибо огромное
Посмотрела - адипласт прикольная штука, как раз для моего случая
Еще и адиума можно прихватить там же:) Понравился он мне.
Т.е. формула адиум+адипласт в моей стяжке будет уместна? (просто у них - мне показалось, чуток пересекаются некоторые свойства)
УПс, вопрос скорей к Пропеллеру
По адипласту написано для "тонкослойных (до 1 см толщиной) выравниающих стяжек"
Нивелиром пока не кидали - завтра предстоит. А если 2 см стяжки? беда? Или можно использовать?
спасибо
спасибо
А толщина стяжки не имеет значения.
Адипласт Вам нужен для приклеивания Вашей тонкой стяжки к существующему бетону (плитам). А уже в самой стяжке работает Адиум.
То есть Адипласт - это клей. И расход его не зависит от толщины стяжки.
Мастерок в своем кино все описал.
То, что Вы прочитали относится к устройству стяжек, в которые добавляется Адипласт. Но это специальные стяжки для гаражей, заводов и т.д. Короче для жестких (не Ваших) условий эксплуатации.
Ок, спасибо
завтра с утра двигаю в сторону вашего офиса. Там и фибру прикуплю махом
бессонная ночь..а чем еще кроме болтов засверленных в пол, можно установить маяки в такой тонкой стяжке??
мне страшновато сверлиться в пустотки...
или с пустоткоц ничего не будет от дюбеля? арматура натяженная внизу...
Алебастровые пятачки. Чтобы они имели ровную поверхность, придавливаете их, положив на них кусочек гипсокартона (дав, соответственно, поправку на толщину ГК), потом кусочек убираете. Если прилипает, сверху алебастра можно положить кусочек скотча. Если слой больше 10-12 мм, то пятачки из плитки или гипсокартона не убираете. Размер пятачка - 2,5х2,5...4х4 см Если есть лазер, выставляете пятак, придавливая палкой (от швабры) до нарисованной на палке метки. Если лазера нет, придавливаете уровнем.
Простите блондину, необразованную...
По адипласту...Просто смешиваем его с водой 1 к 1? . судя по www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf не совсем понятно. Имеется в виду 2 этапа: сначала адипласт с водой, потом цементный раствор? я все верно понимаю?
адипласт именно 1 к 1? не меньше?
0,5 кг. на метр стяжки в 2 мм
спасибо!!!
Ваши страхи беспочвенны на 100000000%,скажу Вам по секрету,что плите не точто отверстия не страшны,у неё целые сегменты можно вырезать и ей ничего не будет.
Видео Вы всё таки не смотрели,там ведь ясно показан и способ установки обычных штукатурных маяков.
Добавлено через 6 минут
спасибо!!!
Как делаю я:адипласт с водой 1:1,песок с цементом 3:1 смешиваем насухо,затем замешиваем раствор сметанообразный,как жидкая сметана.Расход-понятие относительное,хрен его точно вымеряешь,замешаете гуще-больше пойдёт,жиже-меньше.
Не не не, я посмотрела. Честное пионерское!
Я просто не настолько строиельно-быстросообразительная.
Муж посмотрел, все понял и учухал спокойно на работу
А мне ща ехать заливать с подсобником. Отаке...
Просто подумалось, что на дюбеля (которых у вас целый чемодан) - точнее
Залили..ага, как же...
Подготовительные работы занимабт кучу времени у новичком
Но возник вопрос: насколько чистой должна быть поверхность плит? идеальна без пылинок?
Сосед рекомендует спецом для этого случая купить керхер и выдуть всю пыль
У нас там по целям - обрезки стружки, пыль бетонную просто невозможно всю вымести, она постоянно оседает
Вообщем, будет ли нормально скрепление, если где то попадется бетонная пыль? или драить до идеальной чистоты?
спасибо
Вы же сами знаете ответ...
пылесос уже отменили?
я же написала: пыль бетонная быль снова и снова появляется
пылесосила обычным, но ему тяги не хватает
тогда я бы делала так (может, мастера поправят):
-веником не подметать (только пыль поднимаете)
-пылесосом, сколько тянет, собрали
-грунтовкой залили
-грунтовкой залили
грунтовкой неззя - выше написали
Меня вот больше интересует: сильно ли мешает пыль работе адиапласта
Не пропылесосю я все в ноль (ногами носится постоянно)
Может полы помыть?:)
И еще моментик: согласно ролику перед нанесением адиапласта поверхность плиты Не смачивать?
Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть видео и комментарии по установке обычных штукатурных маяков.
И еще, подскажите, пожалуйста, есть вот такая стяжка
BAU GUT
Нужно для добавлять Адипласт для пола в ванной/туалет?
Сколько надо добавлять на мешок стяжки?
нет, не обязательно. в этой стяжке уже присутствуют все необходимые компоненты
Согласно ролику Адипласт наносится на влажную поверхность,таки невнимательно смотрите-там у Санька 1 ведро с водой и чистой макловицей и второе ведро с Адипластом и жёсткой макловицей для него.Так что достаточно просто подмести щёткой и всё.
Добавлено через 3 минуты
пост 1418 этой темы.
таки да, двойка мне
Пошла закреплять материал:sorry:
Странно, но видео я не вижу. Пост есть, видео - нет.
Пробовал с другого компа, вариант тот же. :(
И извините за надоедливость, не подскажете...
Стяжка:
Нужно ли добавлять Адипласт для пола в ванной/туалет?
Не нужно.
Не нужно.
Первый случай, когда продавец не рекомендует применять свой товар. Уважаю. :):beer:
