Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Т.е сверху ляпух делать ровную поверхность по нивелиру с помощью каких-нибудь ровных приспособ? Кусочки гипсокартона наверное подойдут... А профили просто положить сверху на застывшие ляпухи не закрепляя?
Мы для маяков делаем более жесткий раствор, и утапливаем в него профильную квадратную трубу 20 на 20 и сразу тянем. Принцип почти как ваш, но думаю, что значительно быстрее и труба не плавает.
Труба чер. мет.? Бывало привозили кривое горбатое.
Все таки UDшки поровнее.
Вечер добрый.Вопрос скорее всего адресован к ув.Мастерку и ув.Пропеллеру.
После штукатурки осталось около 7л домолита ,а еще предстоит заливать стяжки в какой пропорции можно использовать домолит к цементу,для заливок стяжки?:flag1::beer:
Можно.
Только желательно, чтобы стяжка была не "теплый пол".
Дозировка Домолит для стяжек 0,2 кг (почти 0,2 л) на 100 кг цемента.
Можно.
Спасибо стяжка черновая?
Добавлено через 6 минут
Осталось залить 2 помещения черновая стяжка а отсев почти закончился.
Зато на участке есть от требуемого объема 1 т отсева,3 т речного песка 8т карьерного песка.
Вопрос если мешать 1 часть отсева 2 части речного песка и 2 части карьерного (просеянного от крупных кусков глины ) насколько ослабиться прочность стяжки.
Все зависит от того сколько там глины. Если глины мало, то стяжка не ослабится, а будет прочнее нежели только из мытого. Но даже если ее там и чуть больше, то ничего страшного не будет, тем более что черновая. Главное, чтобы глины не было слишком много. Хотя на черновую могло пойти и так.... Если боитесь можете помыть песок, не трудно но несколько затратно по времени.
Немного добавлю.
Некоторые вообще обходятся без черновой стяжки.
Это наводи на мысль, что её прочность в принципе вторична.;)
Ребята всем привет, если сейчас на улице ночью бывает минусовая температура, в доме минуса пока нету, можна сейчас начинать заливку стяжки по дому, также в доме сделана машинная штукатурка кнауф 75 2 года назад , не наберет ли она влаги со стяжки, дом зимой отапливаться не будет.
Прошу Ваших советов. Спасибо.
Насколько важно сейчас(температура около нуля) поливать стяжку?
Пленки будет достаточно?
Раньше Нового Года в любом доме в принципе не может быть минусовой температуры,поэтому можете спокойно работать.Что бы гипс не потянул водичку ставте везде демпфер,а влаги не может быть в принципе-Вы ведь сразу же укроете стяжку плёнкой.
Да и вообще,по моей личной статистики самые качественные стяжки выходят зимой-при низких температурах идёт медленный набор прочности,это идеальные условия для гидратации.В моей подписи есть отзывы заказчиков у которых мы делали стяжки зимой при -20 на улице и +2 в помещении,по итогам всё отлично.
Вполне.Рекомендация о поливке писалась в разгар жаркого лета,осенью,весной и зимой вполне хватает просто укрыть.
  • Лайк 6
В субботу залил очередной кусочек в 15м2 и заодно раскрыл метров 20 того что прело под пленкой 2 недели.
Когда приехал утром воскресенья на затирку немного офигел от кол-ва влаги на окнах и дверях. В доме +16, отопления нету. Все закупорено плотно.
Думаю продолжать ли со стяжкой дальше. У меня фасад из пенопласта уже готов и не уверен как он перенесет такое кол-во влаги.
Достаньте бутылочку пивка из холодильника жарким летом-тоже офигеете от количества влаги в воздухе.А вот если Вы откроете окошки на проветривание то офигеете от того как быстро вся эта влага выйдет наружу.
Уже почти ничего нету... Прошло всего лишь сутки...
Подскажите, пленкой стяжку накрывать когда уже по стяжке можно ходить?
Как быть если есть проем без двери в помещении? Закрыть пленкой?
Да, накрывать и закрывать.
Ребята подскажите, буду заливать стяжку в котельной и гараже, они у меня пристроены к дому, слой бетона планирую 12 см, нужно ложить утеплитель или смысла в нем в этих помещениях нет?
Спасибо!
Спасибо!
Если гараж не отапливаемый то не класть, пусть от земли греется там на метр вниз всегда +5.
В котельной наверное все таки надо положить. Я себе в котельной еще и теплый пол раскатал.
гараж отапливать не планирую, хотя может вывод под несколько батарей сделаю, а в котельней она у меня около 10 м2, там будет газовый котел, твердотопливный, косвенник, расширительный бак будет все заставленно, какой смысл в утеплители?
Смысл в том что газ по 7грн, а Вы собираетесь греть землю под котельной.
ИМХО пусть лучше в котельной будет жарко чем прохладно. Лишнее тепло всегда найдете куда применить.
Правильные котлы и ТА при работе практически ничего не выделяют в плане тепла. Если подводящие трубы утеплены то в такой котельной зимой довольно таки холодно.
Підкажіть, будь ласка, як довго потрібно чекати між кладкою плитки і запуском ТП.
Чисто теоретически оно конечно так,но вот буквально сегодня находясь в доме и общаясь с одним из форумчан услышал от него другое-зачем я ставил в котельной радиатор и делал ТП,они ведь никогда даже не работают,вполне хватает тепла от оборудования.У него там стоит кубовый теплоаккумулятор,электрокотёл и твердотопливник,причём работает в основном электрика.
Добавлено через 13 минут
Т.к. все клея на цементной основе то по логике выходит стандартных 28 дней.Но на практике обычно недельку ждут и запускают.Хотя и это не главное,более важен плавный пуск.Это я рассказал как нужно,а теперь прикинем условия эксплуатации той же плитки просто при попадании солнышка из окна или на улице летом.Резкий перепад температуры может быть с дельтой в 20 градусов за часок-другой,причём сразу же после приклеевания,и ничего не происходит,всё стоит нормально.По сравнению с этим режим запуска или работы ТП вообще мелочь.Разные эксперименты я обычно провожу на себе,имел опыт укладки плитки на работающий ТП,имел также опыт запуска ТП,причём сразу в ударном режиме на следующий день после укладки-ничего не случилось,стоит нормально по сей день.
Но так делать нельзя!!!
Подскажите
Мастера сделали теплый пол. (водяной)
Дальше будут заливать бетоном, слой бетона над теплым полом будет порядка 6-7 см.
Метал. сетку не кладут, говорят что слой большой, сетка не нужна.
Не много ли бетона, это не ухудшает эффективность прогрева?
Так нужна метал. сетка или нет?
Подскажите
1 ТП никто не заливает бетоном,только раствор,пусть Ваши мастера почитают рекомендации производителей ТП,к примеру того же Рехау,по фракционному составу.Ваши мастера не птички,они будут ходить по бетону и камешки будут повреждать трубы.Фото таких покоцаных труб наши сантехники выкладывали.
2 слой у Вас не большой,а стандартный,например я прямо сейчас лью 11 см,а бывало и 15-20.Для работы ТП толщина слоя роли не играет,при увеличении толщины повышается инерционность системы-долгий запуск,но и долгое остывание.Это минус если у Вас все контура с сервоприводами с управлением от погодозависимой автоматике по сигналам от датчиков в стяжке,в воздухе и на улице.В других случаях это плюс-к примеру при пропадании электричества десятки тонн стяжки будут несколько дней поддерживать комфортную температуру в доме.
Если Вы таки остановитесь на бетоне,то можно и без сетки,а вот для раствора она нужна.Ну и Вы ничего не сказали об основании-если это какой либо утеплитель,то сетка конечно же нужна,а вот если по бетонной плите,то можна и без неё.
Кстати,очень удивлён что сантехники льют стяжку-не приходилось с таким сталкиватся.
Где Вы видели упоминание о сантехниках? :unknown:
Мастера, причём с большой буквы. :good:
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
