Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Нащо Вам плитка під стійками стаціонарного столу?
а чорт його зна. Простіше плитку класти, не потрібно вирізати по формі столу.
коли можна спокійно покласти на розчин
обов*язково на розчин перший ряд, чи достатнього на піноклей?
Володя Снеговик абсолютно верно указал проблему такой установки маяков-это не возможность сплошной армировки сеткой.Фактически в коридоре на фото будут жить своей жизнью три отдельные стяжки,одна широкая посередине и две узкие по бокам,трещина между ними не избежна,даже более,будут ещё и поперечные трещины,т.к. помещение узкое и длинное.Так что треснет плитка или нет это таки лотерея,шансы где то 50/50.И само убирание маяков на это сильно роли не играет,трещина уже сформированна как маяками,так и кучками раствора.
Добрый день! Не могу найти ваши контакты, есть заказ на стяжку в Киеве, напишите контактный телефон свой...
Здравствуйте.
Вообще то такая переписка ведётся в личке,там же и телефонами-координатами обмениваемся.Так что вэлкам в личку.Единственный нюанс-я не работаю в режиме сегодня-завтра,абсолютно все мои заказчики записываются заранее и ждут своей очереди,состоянием на эту минуту могу взять ещё один дом в конце сентября и по 2-3 домика на октябрь и ноябрь.
Здравствуйте.
Добрый! Я писал в личку (правда с телефона) почему-то не вижу это сообщение у себя.. Пишу еще раз...
Вот демонтируем порнографию,решил фоточку выложить.Только на установке этих фуфельных маяков в этом санузле на 10 м2 заказчик попал где то на 500 гривен на материалы,ну и мы денежку возмём за демонтаж и вынос этого мусора.А всего на доме выкинуты на мусор несколько сотен метров УДешек и почти две паллеты стяжки в мешках,на которые те халтурщики лепили УДешки.Чуток смеси и УДешек мы спасли.
ну смесь-то хоть гипсовая?
Так смесь на первом фото,Полиминовская стяжка в мешках.Обычный раствор ручного замеса их не устраивал,не панское это дело.
Добрый день
Какой толщины должна быть стяжка на полу по пеноплексу, что бы затем положить керамогранит? Или может положить сверху на пеноплекс лист ГВЛ?
Помогите пожалуйста!Я купила квартиру на 3 этаже в хрущовке, угловая. Надо сделать стяжку. Мастер говорит у меня большой перепад плиты. Как заходишь в квартиру 9 см. а уже в конце возле кухонного окна 16 см. Сказал надо 1500 кг песка и 18 мешков цемента. И еще купить пенополистирол 5 см. Я к пенополистиролу отношусь плохо, говорят он токсичен и может выделять запах, а я аллергик. Чем можно заменить его? Размер всего пространства где я собираюсь делать стяжку 18 квадратов.
в Вашем холодильнике стенки утеплены пенопластом или его собратом
Может, я чего-то не понимаю... Но зачем делать теплоизоляцию пола в квартире на 3-м этаже? Разве что снизу не топится.
а кто до вас говорил о теплоизоляции?
в изначальном рассказе говорилось о заполнении объема.
а пінопласт тоді яку там роль буде виконувати окрім обєму і теплоізоляції?
  • Дізлайк 1
какие из слов "заполнение объема" не знакомы?
Сильно большой перепад. И что бы не было большой нагрузки на плиту надо чем то заполнить пространсво.
Думаю найден ответ на вопрос "Чем пропитать рыхлую стяжку, чтобы сделать из нее камень".
Был сегодня в Леруа.
Иду мимо. Глядь. Фото клац.
Вот она невидимая сила "Invisible power", о которой никто и не догадывался.
Не люблю подобного рода сравнения.
Говенцом попахивают.
Но, имейте в виду и хватит задавать этот вопрос.
Ответ есть.
Ответ есть.
Даже в рыхлую стяжку, если это не совсем песок, очень качественная мелкодисперсная стирол-акриловая или силиконовая пропитка проникнет ну максимум на пару мм. Такое делают обычно для увеличения сопротивлению истираемости и проникновению воды, гидрофобизации, защите от проникновения загрязнений. Но вот так, чтоб песок превратился в глыбу... такого фокуса я еще не видел.
Я уже писал выше о говенце со стороны Церезит в этом выставочном сравнении.
Взял 130 гр песка.
Насыпал их в стакан.
Эти 130 гр = 45 мм толщины слоя песка.
Взял Юни-Праймер (это из ряда "обычных грунтовок", как написал Церезит на одной из крышек).
Вылил Юни-Праймер в песок.
Юни-Праймер без проблем достиг дна стакана.
Теперь самое интересное, о чем не "говорит" Церезит.
А скока ж идет на укрепление дисперсии?
Для того, чтобы пропитать 45 мм песка или 130 его грамм у меня ушло 90-50 = 40 гр продукта. По объему : на 100 мл песка (объем песка в станане взвесил водой) пошло 40 мл дисперсии. Получили как раз "рсчетную" пустотность песка.
Теперь, если бы стяжка была песчаной, то для того, чтобы пропить 1 м кв этой стяжки на глубину 1 см понадобилось бы = 10л стяжки х 0,4 = 4 литра какой-то дисперсионной грунтовки.
Церезит сравнил как его супергрунт связал весь песок, а несупергрунт может связать не весь песок.
Говеность Церезитовского понта в том, что они взяли свой же грунт и добавили его в стан с песком в меньшем кол-ве. Оли просто взяли стакн меньшего объема и заполнили его полностью, а потом бросили этот кусок склееного песка в бОльший стакан уже с частью песка.
Стакан "песок - простая грунтовка" оставил на складе сохнуть. Там сейчас жарко. Скоро проверим камешек на прочность.
Собственно окончание эксперимента.
Любой акриловой грунтовкой можно склеить песок.
Учитывая это можно предположить, что можно и укрепить поверхность стяжки. На какую глубину - вопрос.
Песок - это достаточно опосредованный источник корректной информации.
На фото внизу.
Получили кусок песка. камешек.
Результат царапания отверткой на фото.
Результат работы молотком там же.
Бил без фанатизма.
Разбил на 4-м ударе.
Шо шановне панство посоветует замешать с песком,типа гарцовки, Но не цемент?
Швы тротуарки буду расклинивпть отсевом, сверху ( верхний слой шва) хочу запечатать для минимизации прорастания сорняков. Гарцовку боюсь , что бы не испортила верхний пегментированый слой.
При замішувані гарцовки додавайте мінімальну кількість води , щоб розчин був майже сухий. Пісок пересіяти на мілке сито. Віником поганяти гарцовку по тротуарці поки не заповняться всі шви. Потім змести залишки гарцовки.
Далі походити з віброплитою. Процедуру повторити декілька разів.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
