Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
29 хвилин тому, Gons4eg сказав:
Але потім при постійних морозах в будинку теж буде "-", не одразу і менший ніж на вулиці, але буде. А волога з підлоги за цей час нікуди не вивітриться...
Чого б то!  Залили стяжку (або "затрамбували"ящо напівсуха) , накрили плівкою. Через 7-10діб плівку можна прибрати і хай досихає природнім шляхом. Через 28діб мінусова температура цій стяжці вже пофіг, тому що основна волога її вже покине , а та що залишиться ніякої шкоди  їй вже не нанесе.
Вітаю, залив в одній кімнаті чорнову, планую ще встигнути залити в другій в цьому році.Будинок стоїть на так стовбцях.Я так розумію що стяжка чорнова та чистова повинна лежати тільки на грунті? І опирати її на колони неможна, напевно підняти рівень на колонах еппс-ом або на колоні залити окремо?
В 16.08.2024 в 12:31, Propeller сказал:
по пластификатору.
Вітаю, батько купив такого от пластифікатора, підкажіть будь ласка толковий він чи ні? Заливати підлогу.І якщо він не дуже то що б порекомендували за прийнятною ціною.Дякую.
Вам есть смысл спрашивать "хороший или плохой" у тех, кто его применял. Каждый производител месит что-то свое. С разной концентрацией активного вещества. Я этой хренью не пользовался. Чего-то пластификаторы начали месить всем кому не лень. То, что снижает необходимое количество воды затворения аж до 30% - это круто. Вам нужно проверить правду ли пишут.
В описании удивила одна фраза в техническом бюллетени : Можливе незначне збільшення термінів схоплювання бетонних і розчинних сумішей щодо сумішей без пластифікатору. Ну, во-первых не "схоплювання" , а тужавлення. А, во -вторых. При зимнем бетонировании время начала и конца схватывания должно быть маскимально коротким, чтобы бетон начал бежать к своей критической прочности, а тут при применении этой хрени наоборот идет замедление этих процессов. Неужели смешали лигносульфонат (пластификатор) с нитратом кальция (противоморозка)?.....
Ну.....им виднее. Пробуйте.
  • Дякую 1
Привіт! Планую в котельній заливати стяжку. Основа бетон. Буде 10см еппс + тепла підлога. Стяжка планується орієнтовно 7 см.
Бачу в магазинах є
kreisel NANOFIX S41 Стяжка для підлоги БЕТОН B-20
та NANOFIX S40 Високоміцна стяжка для підлог БЕТОН B-35
В описі та і та для внутрішніх робіт підходить і для теплих підлог. То яку правильно вибрати?
По стяжці планується птика. Також планується розміщення на ній твердотопа та буф ємності на 1 куб м.
Дякую.
4 минуты назад, Андрій Миколайович сказал:
Бачу в магазинах є
Дякую.
На такой площади готовые смеси это верх расточительства.
Цемент песок пластификатор и будет Вам счастье
Тільки що, Vitaliy67 сказав:
Площа 12.5 кв м. Можливості немає когось залучити на таку малу площу, немає бетономішалки, і самому якщо робити найбільш імовірніший варіант купувати в мішках.
13 хвилин тому, Vitaliy67 сказав:
Так смесь из мешков тоже чем то надо мешать.
Планував перфом ...
07.10.2024 в 11:02, Vitaliy67 сказав:
Тонну .
Не уверен.
Хотя бы миксер
Вирішив найняти майстрів. Для 12 кв метрів озвучили роботу з матеріалом в 11 000 грн, по суті 60 мішків стяжки вартує 7500, тому готова суміш не є дорожчою.
Також хотів запитати як краще підготовийти місце де буде стояти котел та 1 кубова бочка - в цих місцях класти ЕППС такої ж щільності як в по всіх котельні? (25 ко/м3) чи в тих місцях вкладати якись крепший? Або взагалі зробити там місця без ЕППС а усю товщу 10см  зацсть утеплювача + 7 см стяжки = 17 см залити все розтвором?
1 година тому, Андрій Миколайович сказав:
Пісок 1300гр , цемент 2250гр , ну хай ще пластифікатор 450гр = 4000гр.
І робота 7000гр. , круто. Сподіваюсь хоч сітку в стяжку додадуть.
2 хвилини тому, andrey_ka сказав:
А круто шо? Це що багато для двох рои шарі 7 см ?)
22 хвилини тому, andrey_ka сказав:
За останні півтора року - стіни мурував, утеплював стелю з пароізоляцією теж сам, проводку кинув 700м, освоїв штукатурку, завів воду в будинок ... треба ж трохи заробітку і іншим дати ) А то все сам і сам )
4 хвилини тому, МаТраС сказав:
Майже в два рази.
ПС.. Для двох людей , це робота на пів дня. Ну хай , якщо вже зовсім байдики бити то на день. А це за місяць (21день) вийде 73500гр.
ПСС.. ІМХО 7см , це дофіга , нема куди діти сили та гроші.
39 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Майже в два рази.
Можливо через те що мала площа, не сильно вигідно. А 2 поверхи заливати поки не готовий ... доречі, напевно вже в цілому будинку по кімнатам стяжку запізно робити, можуть бути морози?
8 годин тому, andrey_ka сказав:
Майже в два рази.
А ви б так тисяч 20 для повного щастя хотіли б заробляти?) Чи дуже боляче, що хтось заробить 73?) І звісно, рахуєте, що в цього замовника кожен день на 7000 роботи да?
Якщо по сайту ,то 3600 на двох 37000 в місяць. Ні фіга сє джек пот для профі будівельника. І що це гроші за такий труд тяжкий? І це грізних. Без палива, без поломок інструменту, респіраторів,печаток і тп. Підсобних толковий 1500 заробляє. Безтолковий 1000. Не маючи ні інструменту , ні досвіду, ні відповідальності.
Поважаю вас за ваші корисні поради. І дивуючись ще терпінням, як ви вдвох з тим дивним форумчаном маринувались з тими стовпчиками) Видно, що ви чітка ,відповідальна людина.  Але херовий з вас економіст або ви самі себе не поважайте судячи з останніх постів.
Але й тих 37 не зроблять, бо не бачу тут один день, поїздку одну. Приїхав заробив.
Приїхати заміряти перепади, порахувати матеріал. То звісно , не час і не гроші. Те, що ляпнув профан замовник про 7 см ми не слухаємо. Це він так думає.
Маяки виставить там понти, але ж вони бажано повині висохнути.
Потім ще раз приїхати зняти їх, замастить, зробити підрізку горбів.
Напишіть, як за пів дня робите це.
Змінено користувачем МаТраС
2 години тому, МаТраС сказав:
Та хіба я писав  що це погано , я ж так і написав , що - це круто. А для замовника да , це таки багато.
Ну перепади , як правило я не міряю , їх просто немає. Береться нульова відмітка та по ній виставляються маяки.
Маяки виставляю в механічний спосіб , якщо в бетон то дюбеля , якщо в пінопласт то просто вкручуються саморізи по дереву і знімаю їх відразу під час заливки. А якщо все ж таки доводиться використовувати розчин як підставку то додаю трохи гіпса і він швидко дерев`яніє. А затираю , або в той же день , або на наступний приїжджаю дуже рано.
ПС.. Я не обмежений тільки одним видом будівельних робіт і якщо я залив стяжку то не сиджу та чекаю доки вона висохне , а роблю якусь іншу роботу. Так і виходить , на таку роботу десь приблизно пів дня.
8 годин тому, Андрій Миколайович сказав:
В будинку , під час заливки та в перший місяць після , не так складно підтримати температуру в 10 градусів. Можна і взимку заливати.
Можливо маєте ідею як зробити утеплення під бойлером і котлом? Чи там не вкладати еппс?
40 хвилин тому, andrey_ka сказав:
Ну в данному випадку, замовнику не багато, а якраз по справедливості. Ніхто б з моїх ради 12 кв взагалі не поїхав би
Доповню, тих 12 квадратів, нема, що робити. Я з товаришом опалювальний пункт в себе робив за 3 години. Суміш напівсуха, одразу й розуклонку до трапу виконав. Під площу (+15 см з кожної сторони) теплового насосу з монтованим баком води не прокладав екструдер. В цілому 7 см стяжка була, під площею обігрівача 17см. З напівсухою стяжкою легко працювати. Ручним міксером в пластикових баліях товариш змішував і висипав, я лише планував по маяках та затирав.
42 хвилини тому, andrey_ka сказав:
В пінопласт. Він наче хотів білий звичайний. То вони там наче уражаються. Да навіть і в еппс не факт.що не вважаєш. Ви по мастекрка системі чи як ви їх фіксуєте при таких. Висотах ?
3 години тому, Андрій Миколайович сказав:
Просто вкладаєте ЕППС , зверху стяжка. В стяжку сітка Ф3 з чарунками 50х50мм. І цього буде достатньо.
Перший шар ЕППС , до бетону клеїти на клей суцільним шаром. Наступний шар вже можна на клей-піну.
3 години тому, МаТраС сказав:
Якщо пінопласт звичайний , то можна ось так:
А так , зазвичай саморізи 10х150мм вкручуються просто в ЕППС. і цього достатньо.
7см. ніколи не заливаю . Зазвичай 5см , максимум 6см.
  • Дякую 1
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
