Стройка двухсемейного коттеджа в Б. Солтановке
Pasha
Работа Олега Ланника и его бригады.
Ручная гипсовая штукатурка по маякам с последующей затиркой.
Knauf HP Start
После затирки стенка сдается как готовая под поклейку обоев.
говорят что цементная не очень хорошо на газоблок
Почему не держится? У меня нормально держится уже 3-й год СТ24 (она на цементной основе). И без армирования. Толщина слоя 6мм.
Ну эта информация от строителей и действительно, я такое читал в интернете. Может у них был опыт.
Кстати, 6мм это отличный результат. Я боюсь что у меня в СУ будут места где слой цементной штукатурки будет доходить до 15-20мм.
Блоки на первом этаже (там, где 6мм штукатурки) я сам лично укладывал. Хоть до этого в руках кельмы не держал, но получилось ровно. Штукатуры маяки просто гвоздиками прибивали к ГБ, а потом выдергивали.
А вот второй этаж делали мастера - там пришлось 1 см толщины накидывать))), правда там Ротбант.
Всеравно отличный результат. Мне тоже делали мастера в целом неплохие, проверенные. Но в некоторых местах наблюдаю и такое, как на рисунке ниже. Хотя стоимость кладки газоблока была выше средних по Киеву, когда мне ее делали.
Еще немного фоток и видео.
Штукатурка производится стартовым гипсом с применением "маяков".
На углах и откосах применяли оцинкованные уголки для прочности.
На видео показана завершающая стадия, когда ровную стенку уже заглаживают и затирают теркой. После такой работы стенка вполне готова под поклейку обоев или под покраску с применением одного прохода финишки.
Моя машина думает что она "легковая". Наивная :D
Вижу в *легковой машине* Берн, без энергетика никак?:D
Бетонная лестница
Стою, тоже перед началом заливки лестницы, есть 2 вопроса:
1. Надо ли "вибрировать" бетон?
2. использовали ли нивелир для сборки опалубки? И надо ли его брать?
Спасибо.
Знаете, 7 утра подъем, до 7-ми на работе. После работы заехать на стройку чтобы подвезти материалов. На выходные "отдыхать" - на стройку :) Иногда чтобы не упасть по дороге, могу себе позволить пропустить бутылочку как заменитель двойного кофе :) И вот так уже и еще несколько лет, пока дом не будет готов. А потом так обидно будет услышать в селе "Буржуи, дома понаворовали у рабочего класса. Работать не хотят"
Добавлено через 3 минуты
Не знаю. Думаю мне не вибрировали. Лопата - программа максимум.
Спасибо.
Леска, уровень, отвес ))) Хотя нивелир штука очень полезная и я сейчас подумываю о его покупке.
Кстати, скоро самому предстоит установка охраны ДСО..если не затруднит, скажите во сколько обошлось всё под ключ? нужно бюджет спланировать...
Паш, не буржуи, а КУРКУЛИ :))) соседа так уже и прозвали. ну и ничего страшного что за 5 лет только коробка, все равно КУРКУЛИ :))
Около 4 тыс грн за монтаж оборудования и теперь по 200 грн каждый месяц. Там из железяк дорогой основной блок сигнализации с gsm передатчиком и клавиатура. Датчики не дорогие и смотря сколько их у вас будет.
А кабели под сигнализацию закладывали сразу? Сейчас на этапе проводки и думаю, как и какие заложить для сигнализации.
6x0,22 - заложите сразу, не пожалеете
Да, кабель для сигнализации я заложил до штукатурки. Вам Татьяна5 правильно выше написала. Я покупал в магазине кабель экранированный 8х0.22, но вы можете выбрать и другой, предварительно проконсультировавшись с монтажниками из охранной фирмы.
Я не совсем понял. В те 4 тыс. не входит кабель? Я его должен сам покупать?
Часто это слышу в поселке, когда подъезжаю к магазину, там лавочка местные сидят пивасик глючат, я правда по редбулу(он меньше желудок раздражает) летом, что бы выдержать долгий день.;):beer:
  • 1 місяць потому...
Все же вы пощли дорогим путем.
Старт + финиш как я сделал у себя
Мне старт обошелся в 42,11 грн месяц назад
Так вот по поводу ручного нанесения я увидел лишь один плюс это нет наличия усадочных трещин как при машинной штукатурке. К старту еще нужен будет финиш. На квадрат добро выйдет не меньше по цене машинной штукатурки. У меня вышло 85 грн квадрат при слое среднем 2 см. Хоть и ровный был у меня газоблок но все же перепады на высотах допустим шахты под лестницу оказались аж 2-3 см. Поэтому где пошло и 3-4 см штукатурки а где то и 1.5 см.
Итак, гипсовая штукатурка (в С/У цементная) полностью закончена. Можно подвести итог по затратам и смело порекомендовать своих строителей.
Так как все полностью веду, могу назвать точную цифру за 1 кв.м.
Рабочий объем 1420 кв.м.
Ушло материалов "под ключ" включая металлические оцинкованные сетки, грунтовки, уголки, маяки, песок, добавки, немного расходного инструмента и всякие мелочи. Все не из самого дешевого. Результат - 34900 грн, или 24,50 грн /кв.м.
В работу включено все: грунтовки, сетки, штукатурка гипс/цемент для СУ., гипсокартонная перегородка в одной комнате. Подготовка швов газоблока и другие доп. вещи.
Работа: 44000 грн или 30,10 грн / кв.м.
Результат: 54,6 грн / кв.м.
Этап вывода канализации и сливов из дома - "Септик"
Т.к грунтовые воды очень глубого, практически более 10 метров до первого слоя воды, то наиболее практичный вариант септика вижу: 1-я камера- забетонированное дно, 2-я камера уходит в землю. Еще такой септик называют "Септик по Ратникову", хотя думаю сам господин Ратников еще не родился, когда по его методу люди уже это все делали.
У септика разделите первый колодец на 2 части с переливом: гуано будет задерживаться и "септироваться" а не прямым ходом плыть в дренаж, заиливая последний...
Объём камер септика должен соответствовать объёму минимум 3х дневного стока нечистот (с расчетом 250л на человека в сутки) - ясное дело дренаж в этом объёме не участвует. Расчет дренажа надо стартовать с расчета/определения экспериментальным образом впитывающей способности грунта.
Да, и трубу везде 110ю!
П.С. Да, любят некоторые "товарищи" попрославлять свою фамилию, даже тройники не удосужился оставить, ещё и заузил сечение...
Возможно, я что- то упустила. У Вас есть геология участка? В какой именно грунт попадёт фильтрующее поле второго колодца?
У меня такая же схема, только первая камера будет из пластика и будет располагаться прямо возле дороги, а вторая часть (уже готова) расположена в 38 м от первой камеры в глубине участка.
Я сделала 2 колодца из бетонных колец для того чтобы увеличить фильтрующую площадь. Изначально планировала 1 глубокий колодец с отверстиями в стенках, но анализ грунтов внёс свои коррективы. Копали так, чтобы днища попали на супеси.
Добавлено через 4 минуты
Мне в моей ветке советовали не использовать геотекстиль, т.к. он сразу замулится и фильтрации не будет. Лучше на дно уложить ПВХ сетку большой плотности и на неё щебень.
Сделали септик
Делала бригада Олега - его моб. тел. 050 8380948 - рекомендую в БС
Приехали 4 чел в назначенное время. Техника подошла без задержек. Он все сам заказывал, кольца, щебень, трубы, цемент и все другие материалы.
Вышло:
1 камера: 2 кольца х 2 метра + 1 метр верхнее кольцо + крышка + щебень,
2 камера: 2 кольца х 2 метра + 1 метр верхнее кольцо + крышка + бетонное дно.
Цена: 12000 грн материалы с работой "под ключ" + дополнительно копка и трубы для ввода в дом.
Водопроводный ввод.
Глубина колодца около 10 метров. Водяной слой около 3 метров с скоростью возобновления около 3-4 часов. Ввод в дом проходит на глубине 1,2 метра, что ниже температуры промерзания. Труба 25, утепленная (двойное утепление). Из колодца выходит 35 труба и через тройник расходится на две половины дома.
Насос Sprut 4 SCM40 Auto
Тип Скважинные насосы
Питание Сеть
Двигатель Асинхронный с короткозамкнутым ротором, закрытой конструкции
Мощность 0.85 кВт
Холостой ход 2850 оборотов/мин
Производительность 100 л/мин
Высота подачи 40 м
Максимальный размер частиц 0.2 мм
Размеры 693 x 97 мм
Вес 9.5 кг
Выход в доме для разводки водопровода.
я б пустил две паралельные трубы.
Соединение оставлять в земле да еще возле фундамента - водопроводный фен-шуй запрещает:)
Соединения сделал бы в колодце.
имхо.
