Утепляем свой коттедж.
NikolavMan
А как на счёт перлита????
Штапелное волокно?-а можно подробнее, марка, плотность, вес на 1-м.куб, стоимость, какие бывают... Цена???? -Недостатки? и как на счёт алергенов в этом материале? Я с детства боюсь стекловолокно) как то играли на стройке, и вывалялись в этом сткловолокне, бррр, досихпор чухаюсь как вспомню))))))):D может это было не штапельное??? -Хочу подробностей))
Старая советская стекловата производилась по технологии, с помощью которой нельзя было получить длинные и тонкие волокна и со старым материалом невозможно было работать без защитных средств, потому как контакт вызывал ощутимые раздражения на коже.
Вот в чём отличие советской стекловаты от современного штапельного стекловолокна.
Уже не слишком;) . Ведь тепло идет вверх , и крыша/чердак должна быть соответственно утеплена. Конечно эти меры хороши если все остальные контуры тоже утеплены соответсвенно. Нет смысла кидать на крышу 250-300 мм утеплителя если у вас просто кирпичные стены, так же как нет смысла утеплять стены не утепляя при этом крышу/окна и др.
Хотя 10 лет назад при тех ценах на газ 150мм было больше чем достаточно, но времена меняются :( , и даже если и сегодня вам 250-300 мм кажется избыточным то через год-два могут появиться новые цены на газ. Вы ведь не будете утепляться каждый год заново.
Да, про эффективность - читал, что при неправильном монтаже утеплителя можно до 40% тепла упустить.
Недлительный контакт уже не
должен вызывать раздражения, а сам материал не кажется «колючим».
Если всё равно не хотите, то можно использовать утеплитель из акрила!! на рынке есть новый качественный материал с ним.
акрил в авиации даже применяют.:)
ну если выбрать правилЬный опробованный утеплитель, который долго прослужит, к тому же который можно самому смонтировать, то нормально получится!
Так ведь не любой утеплитель можно самому качественно поставить! Удобнее всего наверно будет установить плиты из экструдированного пенополистирола?
Почти закончил утепление стен своего дома. Утеплялся ЭППС 100мм клеил пеной+пластиковые "зонтики". Эффект уже почувствовал и в кармане, и спиной(в том году в это-же время стены были весьма прохладны :D), счёт за электроэнергию пришёл почти на 50% меньше, чем за тот-же период прошлого года, а тарифы-то, повыше стали!(электро-котёл, учёт трёхтарифный, газа нет.)
На фото текущий температурно-влажностный режим в доме, метеостанция стоит на высоте около 1,5м.
Если в стене в место пенопласта, или минваты
Заливать раствором глины с керамзитобетоном(вязкая масса)?
к примеру ракушка в камень, 5 см раствор глина+керамзат, кирпич облицовочный?
т.е. 38+5+12
Мой товарищ так и сделал:
ракушняк в камень, через 5 см облицовочный (силикатный) кирпич, а между ними просто засыпали на сухую керамзит.
Вышло очень даже практично.
Ну, про очень практично Вы погорячились. Вышло немного лучше, чем если бы ничего не засыпал. 5 см керамзита даже мелкой фракции - это по сегодняшним меркам неэффективное утепление.
Viorel, мне кажется он погорячился. Керамзит по теплоизоляции хуже даже пенопласта, не говоря уже о стекловате. Ещё пенополиуретан - читал, что 2,5см пенополиуретана заменяет 1м
кладки силикатного кирпича.
Может и не очень эффективное утепление, но за все в этом мире надо платить - и за экологичность тоже. Тем более сам ракушняк все-таки имеет большие теплоизоляционные свойства, чем например кирпич.
Мы же обсуждаем, чем лучше было бы заполнить эти 50 мм. А если Вы такого высокого мнения о ракушняке, то зачем тогда возились с керамзитом? Просто, если хотите что-то сделать, то надо делать хорошо или лучше.
Там тоже свои плюсы, но Вы правы: лучшее - невсегда то, что сложнее. Почему в наше время не пользоваться качественными плитами из пенополистирола, матами из стекловолокна?!
Повторюсь, так сделал не я, а мой товарищ. А что, разве засыпанный керамзит ухудшил теплоизоляцию?
Риторический вопрос. Конечно, нет. Но разве это было целью Вашего товарища? (Кстати, даже если бы это сделали Вы, ничего зазорного в этом нет - для этого и форум, чтобы консультироваться). Просто, делать надо хорошо. Можно было засыпать перлит (коэффициент теплопроводности - 0,05), а не керамзит (коэффициент теплопроводности - 0,10-0,15, а с глиной и до 0,20).
господа, а что скажете о пеностекле? применял ли кто его? и что лучше плиты на стену или засыпка? какая у него гигроскопичность и теплопроводность? спасибо.
В интернетах читал, что показатели довольно хорошие, но паропроницаемость не очень, что, естественно, плохо для конструкций.
Пеностекло - практически идеальный материал. Недостаток один - цена. :(
Термолайф > эт смотря какие показатели. Например, теплопроводность у стекловолокна должна быть ниже. Т.Е и теплоизоляционные свойства лучше.
Привет!
Пенопласт это последнее, чем я бы стал утеплять дом. Только в пол под стяжку в 4-5 см, и то проконсультируюсь -через сколько лет он разлагается.
Я былв Одессе во многих домах, которые -ракушка утеплена пенопластом с наружи. В общем мрак, в доме всегда мокрые окна, на стекле роса, вода стекает, подоконники мокрые. Стены вокруг окон чёрные от какого то грибка. И это у всех. Так что термос получается.
Как там штапельное стекловолокно?))) :rolleyes:
Меня интересует паропроницаемость по сравнению с минватой?
Когда минвата набирает влагу-она не работает вообще, или ухудшается теплоизоляция в разы.
Как ведёт себя штапельное стекловолокно?
Я вот к перлиту присматриваюсь, недорогой, натуральный, качества хорошие, влагу набирает, но и отдаёт, но он садится, и его нужно подсыпать -это минус конечно:(
Привет!
Вчомусь з вами згоден вчомусь ні.Але судячи по вашим інтересам вам може підійти утеплювач БЕТОЛЬ.
Если я правильно понял, ваш утеплитель это цемент, песок, известь, вода, ну и воздух.
Коэфициент теплопроводности 0,05 -сомнителен.
Какой реальный коэфициент? обычно указывают в зависимости от плотности, влажности воздуха, толщины и т.д. показатель от 0,0.. до 0,0...????????? Бывает ли он разной плотности(пористости), и можно ли применять его в виде жидкого состава?-для заливки между лицевой и капитальной кладкой. Стоимость матеиала Бетоль -...грн/куб????????
Взагалі я ще незустрічав щоб показники вказували від і до.Є показники в сухому стані і в стані експлуатації.БЕТОЛЬ відповідає ДСТУ 2010.На сайті БЕТОЛЬ можна побачити протоколи досліджень сертифікати.БЕТОЛЬ це газобетон для утеплення Д200.Плотність матеріалу визначається за середнім показником.Коливання плотності в межах допустимого по ДСТУ 2010.Пористість однакова.У вигляді рідини чи сипучого матеріалу не використовується тільки плитами 600-300мм.Вартість в роздріб-1100грн-м3.
Ого. Немаленька ціна. Знаю, що пінобетон D200 лиють по 550грн/м3. Але там заявлена теплопровідність в районі 0.06, що більш реально. З іншої строни піноутворювач синтетичний…
Незнаю звідки у вас ця інформація можливо ви путаєте з Д300-Д400.Але на сьогоднішній день в Україні покащо є тільки один офіційний виробник ГБ Д200.А що до пінобетону Д200такої інфо я немаю.Якщо ви маєте таку інфо то підтвердіть її якимись хочаб документами. Тай в пінобетоні теплопровідність 0.06 дуже підозріла.
Не плутаю. Сам власноруч лив. Якщо бути об'ективним щільність в районі 230кг/м3. Розробка одного мого товариша.
Сайт skaramuh.ucoz.ua/
Там є контакти. Зв'яуйтесь з ним і взнавайте. Звуть його Володимир.
