СаНи Опубліковано: 29 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 Гы-гы. У мну на работе кондей при +3°С просто не стартовал на обогрев. Причём не кЕтай. Для работы зимой это должен быть специально обученный кондиционер. И даже топик такой был, где им все болты ды гайки перетирали. Простите, но это полная чушь. Любой кондиционер, работает при любых температурах, СОР - страдает у разных по разному. Добавлено через 2 минуты Не только для этого. Сугубо для испарения жидкости из корпуса компрессора. И только для этого.. А про масло - это миф придуманный "нами". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 29 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 Простите, но это полная чушь. Любой кондиционер, работает при любых температурах, СОР - страдает у разных по разному... Простите, но большая разница между работает и включается. Когда у меня была такая необходимость то ваши коллеги объяснили, что включил и не выключай иначе не включишь Плюс ко всему ещё и наружный блок утеплить пришлось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СаНи Опубліковано: 29 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 Физику процесса объясните, для чего тогда ставят вентиляторы в наружный блок, если ветер является помехой. В вашем случае, возможно, ветер накидывал осадки(дождь, снег) на наружный блок, что приводило к его обледенению. Во время оттайки вентиляторы не крутятся, они только продувают в конце оттайки. А вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева и он продувает теплообменник, а боковой ветер опасен. Добавлено через 3 минуты добрый вечер по Серия Midea "Mission II (2019)" есть информация ? обогрев в первую очередь Пользуюсь первой мишкой уже две зимы, всё хорошо. Немного внутрянка шумновата, а так при любом морозе хорошо справляется, а во второй возможно стоит ЭРВ. Это ещё лучше. Но в первой стоит капиляр - 100% Добавлено через 2 минуты может есть кто в живую крутил, какие впечатления. нужен 24, денег стоит не малых- не хотелось бы ошибиться в выборе Пользуюсь 18 блоком в доме неутепленные стены - газоблок 30 см 400 марки + теплая штукатурка изнутри 20 мм , потолок монолит + 5 см полистирол, площадь комнаты 45 м/кв примерно, прошлой зимой были морозы посерьёзнее и у меня было 22-24 С ... Добавлено через 7 минут Простите, но большая разница между работает и включается. Когда у меня была такая необходимость то ваши коллеги объяснили, что включил и не выключай иначе не включишь Плюс ко всему ещё и наружный блок утеплить пришлось. По наружке вообще не понимаю что утеплять. По поводу колег - это очень спорно, просто очень много коллег в сезон только коллеги а обычно они таксисты. И если есть сомнения по поводу подогрева картера , почитайте профильные статьи, не на сайтах продавцов... Запустится любой кондиционер при любой погоде,нагрузка на обмотки будет на минералке немного больше чем на синтетике. И если часто этим злорадствовать, то возможно и можно подшмалить. Проблема не в запуске зимой а в том что в помещении холодно и пока он начнет греть пройдет часов 8-10 , чтоб почувствовать что он греет и при этом потребление максимальное, это я о старых он/офф. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 29 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2019 Во время оттайки вентиляторы не крутятся, они только продувают в конце оттайки. А вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева и он продувает теплообменник, а боковой ветер опасен. Режим оттайки - 10-15% времени работы в режиме обогрев. Все остальное время вентилятор обдувает теплообменник. Или объясните в каком случае "вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
airservis Опубліковано: 30 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2019 Режим оттайки - 10-15% времени работы в режиме обогрев. Все остальное время вентилятор обдувает теплообменник. Или объясните в каком случае "вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева". Все зависит от электроники. Как она настроена с завода. Основные правила такие: Внешний блок, в режиме оттайки вентилятор стоит, при достижении определенной температуры (или по происшествию определенного времени) включается и тогда с наружки идет "дым" (пар). Во время обогрева, в основном, крутится постоянно. Хотя может быть подвязан на температурный датчик. Внутренний блок, вентилятор включается от температурного датчика. Когда тот нагреется до запрограммированной температуры. Могут быть отклонения, но общий алгоритм таков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 30 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2019 Во время оттайки вентиляторы не крутятся, они только продувают в конце оттайки. А вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева и он продувает теплообменник, а боковой ветер опасен. Добавлено через 3 минуты Пользуюсь первой мишкой уже две зимы, всё хорошо. Немного внутрянка шумновата, а так при любом морозе хорошо справляется, а во второй возможно стоит ЭРВ. Это ещё лучше. Но в первой стоит капиляр - 100% Добавлено через 2 минуты Пользуюсь 18 блоком в доме неутепленные стены - газоблок 30 см 400 марки + теплая штукатурка изнутри 20 мм , потолок монолит + 5 см полистирол, площадь комнаты 45 м/кв примерно, прошлой зимой были морозы посерьёзнее и у меня было 22-24 С ... Добавлено через 7 минут По наружке вообще не понимаю что утеплять. По поводу колег - это очень спорно, просто очень много коллег в сезон только коллеги а обычно они таксисты. И если есть сомнения по поводу подогрева картера , почитайте профильные статьи, не на сайтах продавцов... Запустится любой кондиционер при любой погоде,нагрузка на обмотки будет на минералке немного больше чем на синтетике. И если часто этим злорадствовать, то возможно и можно подшмалить. Проблема не в запуске зимой а в том что в помещении холодно и пока он начнет греть пройдет часов 8-10 , чтоб почувствовать что он греет и при этом потребление максимальное, это я о старых он/офф. Трохи з Вами не погоджусь. Приклад: Орієнтовно грудень 2018р. Встановлений звичайний кондиціонер 12-ка on-off на 410-му фреоні. Клієнт зранку прйшов на роботу в магазин і включив його на обігрів. Кондиціонер намагався кілька раз запуститись з інтервалом в кілька хвилин, але не зміг. Температура зовн. повітря біля -13 - -15град. По опису даних спроб - схоже на клин компресора або здох пусковий конденсатор. Кондиціонер встановлювався навесні 2018р. Тобто з конденсатором не варіант. А потім в обід, коли температура піднялась орієнтовно до -5град. кондиціонер вільно запустився і спокійно працював. На 22-му фреоні такі ньюанси траплялись часто і при зовнішній температурі біля -8 - -10град. Що може бути причиною? Густе масло, багато рідкого фреону в компресорі, чи можливо навіть елементи компресора "прихватились" між собою від морозу. Стверджувати не буду. Цікаво почути вашу думку. Тому обігрів компресора вважаю доцільним і часто використовую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 Gree протестил в этом году только пром. оборудование: www.eurovent-certification.co...ct_marque=GREE сайт евровента изменился ? данная сылка уже не открывается, как найти , какие мидеи на нем сертифицированы ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 7 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 сайт евровента изменился ? данная сылка уже не открывается, как найти , какие мидеи на нем сертифицированы ? www.eurovent-certification.com/ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 7 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2019 По наружке вообще не понимаю что утеплять. По поводу колег - это очень спорно, просто очень много коллег в сезон только коллеги а обычно они таксисты.. Не нашел фотки укутанного картоном наружного блока. За коллег? Не знаю где вы работаете, но у нас частники ничего не обслуживают, компании уровня Амикс, Клімат Інжинірінг и тп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 8 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2019 Трохи з Вами не погоджусь. Приклад: Орієнтовно грудень 2018р. Встановлений звичайний кондиціонер 12-ка on-off на 410-му фреоні. Клієнт зранку прйшов на роботу в магазин і включив його на обігрів. Кондиціонер намагався кілька раз запуститись з інтервалом в кілька хвилин, але не зміг. Температура зовн. повітря біля -13 - -15град. По опису даних спроб - схоже на клин компресора або здох пусковий конденсатор. Кондиціонер встановлювався навесні 2018р. Тобто з конденсатором не варіант. А потім в обід, коли температура піднялась орієнтовно до -5град. кондиціонер вільно запустився і спокійно працював. А напомните мне , да и себе тоже , коллега;)- при какой температуре работают онофф кондиционеры на обогрев? Да да да , это в такой книжечке написано,инструкция. Которую дураки только читают:D:D:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 8 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2019 Однажды осенью пригрело солнце и понадобилось запустить чиллер при температуре +5С, не смогли, уходит в аварию отказывается работать Если бы Карриер поставил подключение по другому с подогревом то заработал бы, а так выбачайте! А у обычных бытовых у всех стоит подогрев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 www.eurovent-certification.com/ru так а дальше куда тыцать ? где там мидея, она ж там должна быть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 10 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2019 так а дальше куда тыцать ? где там мидея, она ж там должна быть ? я думал, может вы докопаетесь. у меня тоже не вышло )). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergfoto Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Подскажите по модели кондиционеру для частного дома для охлаждения и обогрева. Будет работать как основной обогрев зимой, т.е. хочу до -25-30град. Буду ставить в гостиную на первом этаже 38кв.м. + открыт проход в коридор. Поэтому хочу взять с запасом, 24-ку на 70кв.м. Смотрю на gree и C&H. Цены пляшут от 26 до 40 тыс. присматриваюсь к модели Cooper&Hunter Veritas NG (Inverter) CH-S24FTXL2Q-NG. Есть ли смысл переплачивать за модели до 40тыс? В описании ничего радикально лучшего в них не увидел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Подскажите по модели кондиционеру для частного дома для охлаждения и обогрева. Будет работать как основной обогрев зимой, т.е. хочу до -25-30град. Буду ставить в гостиную на первом этаже 38кв.м. + открыт проход в коридор. Поэтому хочу взять с запасом, 24-ку на 70кв.м. Смотрю на gree и C&H. Цены пляшут от 26 до 40 тыс. присматриваюсь к модели Cooper&Hunter Veritas NG (Inverter) CH-S24FTXL2Q-NG. Есть ли смысл переплачивать за модели до 40тыс? В описании ничего радикально лучшего в них не увидел. Нічого собі запас. Все залежить від тепловтрат, але якщо вони так би мовити середньостатистичні, то 12-ка справиться, ну потолок 18-ка. Перебір з потужністю, то є теж не дуже добре. Добавлено через 1 минуту я б порадив придивитися до мідеі мішшин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Humanite Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Нічого собі запас. Все залежить від тепловтрат, але якщо вони так би мовити середньостатистичні, то 12-ка справиться, ну потолок 18-ка. Перебір з потужністю, то є теж не дуже добре. Не стоит забывать что с понижением наружной температуры снижается СОР и растут теплопотери. По этому 24 ка вполне оправдана если отсутствуют иные дополнительные (резервные) источники тепла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 25 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 25 червня 2019 Перепрошую, реально неуважно прочитав задачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergfoto Опубліковано: 27 червня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2019 24 ка вполне оправдана если отсутствуют иные дополнительные (резервные) источники тепла. Да, это будет основной источник тепла. Плюс свободный открытый выход в коридор 15кв.м, выход на второй этаж. Поэтому беру с запасом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
СаНи Опубліковано: 1 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 липня 2019 Так никто и не говорит о кондиционерах, как полноценных источниках тепла. Ими можно греться в межсезонье - пока не включили центральное отопление, когда "за бортом" 0С - +10С. У кондера мощность на обогрев больше, чем на охлаждение, почему бы не использовать эту возможность? При температурах ниже -5С уже нужен тепловой насос. Можно очень просто и легко греться кондиционерами, как основными источниками тепла. На дворе 21 век. Одна проблема, воздух очень быстро прогревается и также быстро остывает, стены и потолок не успевают аккумулироватььтепло, а пол остаётся пострадавшим, там температура на 3-4 градуса ниже. Я греюсь прекрасно, обычной мидеей, но есть проблема - это шум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jimmy32 Опубліковано: 2 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2019 ... но есть проблема - это шум. Внешнего блока, Вы имеете ввиду ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 Внешнего блока, Вы имеете ввиду ? На наружный наплевать. Шум воздуха от внутреннего блока. Для равномерного обогрева нужен хороший поток воздуха, а это лишний шум. Либо делаем поток воздуха меньше, но будет неравномерно (тоже вполне терпимо). Интересен опыт канальников, там шумы меньше должны быть. А вот по поводу холодных стен и пола я не согласен, у меня на прогрев конструкций уходит около суток, затем уже нет особой разницы между водяной системой отопления и воздушной. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor_d70 Опубліковано: 3 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2019 На наружный наплевать. Шум воздуха от внутреннего блока. Для равномерного обогрева нужен хороший поток воздуха, а это лишний шум. Либо делаем поток воздуха меньше, но будет неравномерно (тоже вполне терпимо). Интересен опыт канальников, там шумы меньше должны быть. А вот по поводу холодных стен и пола я не согласен, у меня на прогрев конструкций уходит около суток, затем уже нет особой разницы между водяной системой отопления и воздушной. Та это вообще мулька какая то. Что в воздушной системе, что в водяной стены и пол нагреваются от теплого воздуха в комнате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sptclimate Опубліковано: 4 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2019 А напомните мне , да и себе тоже , коллега;)- при какой температуре работают онофф кондиционеры на обогрев? Да да да , это в такой книжечке написано,инструкция. Которую дураки только читают:D:D:D Коллега), не вырывайте фразы из контекста. Речь шла о целесообразности "зимнего" комплекта. Любой нормальный установщик знает на каком фреоне кондиционер работает в каком диапазоне температур. Добавлено через 6 минут Подскажите по модели кондиционеру для частного дома для охлаждения и обогрева. Будет работать как основной обогрев зимой, т.е. хочу до -25-30град. Буду ставить в гостиную на первом этаже 38кв.м. + открыт проход в коридор. Поэтому хочу взять с запасом, 24-ку на 70кв.м. Смотрю на gree и C&H. Цены пляшут от 26 до 40 тыс. присматриваюсь к модели Cooper&Hunter Veritas NG (Inverter) CH-S24FTXL2Q-NG. Есть ли смысл переплачивать за модели до 40тыс? В описании ничего радикально лучшего в них не увидел. Візьміть Нордік або Арктік. Більш заточені для обігріву. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 Візьміть Нордік або Арктік. Більш заточені для обігріву. а вчем суть заточки ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леонид Опубліковано: 5 липня 2019 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2019 а вчем суть заточки ? Кстати это хороший вопрос!!! Плюсую, +++, тоже интересно узнать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
