Кондиционер зимой на обогрев
ВЕКОТЕХ
Гы-гы. У мну на работе кондей при +3°С просто не стартовал на обогрев. Причём не кЕтай. :crazy:
Для работы зимой это должен быть специально обученный кондиционер. И даже топик такой был, где им все болты ды гайки перетирали.
Простите, но это полная чушь. Любой кондиционер, работает при любых температурах, СОР - страдает у разных по разному.
Не только для этого.
Сугубо для испарения жидкости из корпуса компрессора. И только для этого.. А про масло - это миф придуманный "нами".
Простите, но это полная чушь. Любой кондиционер, работает при любых температурах, СОР - страдает у разных по разному...
Простите, но большая разница между работает и включается.
Когда у меня была такая необходимость то ваши коллеги объяснили, что включил и не выключай иначе не включишь
Плюс ко всему ещё и наружный блок утеплить пришлось.
Физику процесса объясните, для чего тогда ставят вентиляторы в наружный блок, если ветер является помехой.
В вашем случае, возможно, ветер накидывал осадки(дождь, снег) на наружный блок, что приводило к его обледенению.
Во время оттайки вентиляторы не крутятся, они только продувают в конце оттайки. А вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева и он продувает теплообменник, а боковой ветер опасен.
Добавлено через 3 минуты
добрый вечер
по
Серия Midea "Mission II (2019)"
есть информация ? обогрев в первую очередь
Пользуюсь первой мишкой уже две зимы, всё хорошо. Немного внутрянка шумновата, а так при любом морозе хорошо справляется, а во второй возможно стоит ЭРВ. Это ещё лучше. Но в первой стоит капиляр - 100%
может есть кто в живую крутил, какие впечатления.
нужен 24, денег стоит не малых- не хотелось бы ошибиться в выборе
Пользуюсь 18 блоком в доме неутепленные стены - газоблок 30 см 400 марки + теплая штукатурка изнутри 20 мм , потолок монолит + 5 см полистирол, площадь комнаты 45 м/кв примерно, прошлой зимой были морозы посерьёзнее и у меня было 22-24 С ...
Добавлено через 7 минут
По наружке вообще не понимаю что утеплять. По поводу колег - это очень спорно, просто очень много коллег в сезон только коллеги а обычно они таксисты. И если есть сомнения по поводу подогрева картера , почитайте профильные статьи, не на сайтах продавцов... Запустится любой кондиционер при любой погоде,нагрузка на обмотки будет на минералке немного больше чем на синтетике. И если часто этим злорадствовать, то возможно и можно подшмалить. Проблема не в запуске зимой а в том что в помещении холодно и пока он начнет греть пройдет часов 8-10 , чтоб почувствовать что он греет и при этом потребление максимальное, это я о старых он/офф.
Режим оттайки - 10-15% времени работы в режиме обогрев.
Все остальное время вентилятор обдувает теплообменник.
Или объясните в каком случае "вентилятор наружного блока не всегда крутится во время обогрева".
Все зависит от электроники. Как она настроена с завода.
Основные правила такие:
Внешний блок, в режиме оттайки вентилятор стоит, при достижении определенной температуры (или по происшествию определенного времени) включается и тогда с наружки идет "дым" (пар). Во время обогрева, в основном, крутится постоянно. Хотя может быть подвязан на температурный датчик.
Внутренний блок, вентилятор включается от температурного датчика. Когда тот нагреется до запрограммированной температуры.
Могут быть отклонения, но общий алгоритм таков.
Трохи з Вами не погоджусь.
Приклад: Орієнтовно грудень 2018р. Встановлений звичайний кондиціонер 12-ка on-off на 410-му фреоні. Клієнт зранку прйшов на роботу в магазин і включив його на обігрів. Кондиціонер намагався кілька раз запуститись з інтервалом в кілька хвилин, але не зміг. Температура зовн. повітря біля -13 - -15град. По опису даних спроб - схоже на клин компресора або здох пусковий конденсатор. Кондиціонер встановлювався навесні 2018р. Тобто з конденсатором не варіант. А потім в обід, коли температура піднялась орієнтовно до -5град. кондиціонер вільно запустився і спокійно працював. На 22-му фреоні такі ньюанси траплялись часто і при зовнішній температурі біля -8 - -10град.
Що може бути причиною? Густе масло, багато рідкого фреону в компресорі, чи можливо навіть елементи компресора "прихватились" між собою від морозу. Стверджувати не буду. Цікаво почути вашу думку.
Тому обігрів компресора вважаю доцільним і часто використовую.
  • 1 місяць потому...
Gree протестил в этом году только пром. оборудование: www.eurovent-certification.co...ct_marque=GREE
сайт евровента изменился ?
данная сылка уже не открывается, как найти , какие мидеи на нем сертифицированы ?
www.eurovent-certification.com/ru
По наружке вообще не понимаю что утеплять. По поводу колег - это очень спорно, просто очень много коллег в сезон только коллеги а обычно они таксисты..
Не нашел фотки укутанного картоном наружного блока.
За коллег?
Не знаю где вы работаете, но у нас частники ничего не обслуживают, компании уровня Амикс, Клімат Інжинірінг и тп
А напомните мне , да и себе тоже , коллега;)- при какой температуре работают онофф кондиционеры на обогрев?
Да да да , это в такой книжечке написано,инструкция.
Которую дураки только читают:D:D:D
Однажды осенью пригрело солнце и понадобилось запустить чиллер при температуре +5С, не смогли, уходит в аварию отказывается работать
Если бы Карриер поставил подключение по другому с подогревом то заработал бы, а так выбачайте!
А у обычных бытовых у всех стоит подогрев?
так а дальше куда тыцать ?
где там мидея, она ж там должна быть ?
я думал, может вы докопаетесь. у меня тоже не вышло )).
Подскажите по модели кондиционеру для частного дома для охлаждения и обогрева. Будет работать как основной обогрев зимой, т.е. хочу до -25-30град.
Буду ставить в гостиную на первом этаже 38кв.м. + открыт проход в коридор.
Поэтому хочу взять с запасом, 24-ку на 70кв.м. Смотрю на gree и C&H. Цены пляшут от 26 до 40 тыс.
присматриваюсь к модели Cooper&Hunter Veritas NG (Inverter) CH-S24FTXL2Q-NG. Есть ли смысл переплачивать за модели до 40тыс? В описании ничего радикально лучшего в них не увидел.
Нічого собі запас.
Все залежить від тепловтрат, але якщо вони так би мовити середньостатистичні, то 12-ка справиться, ну потолок 18-ка. Перебір з потужністю, то є теж не дуже добре.
я б порадив придивитися до мідеі мішшин
Нічого собі запас.
Не стоит забывать что с понижением наружной температуры снижается СОР и растут теплопотери. По этому 24 ка вполне оправдана если отсутствуют иные дополнительные (резервные) источники тепла.
Да, это будет основной источник тепла. Плюс свободный открытый выход в коридор 15кв.м, выход на второй этаж. Поэтому беру с запасом
Так никто и не говорит о кондиционерах, как полноценных источниках тепла. Ими можно греться в межсезонье - пока не включили центральное отопление, когда "за бортом" 0С - +10С. У кондера мощность на обогрев больше, чем на охлаждение, почему бы не использовать эту возможность? При температурах ниже -5С уже нужен тепловой насос.
Можно очень просто и легко греться кондиционерами, как основными источниками тепла. На дворе 21 век. Одна проблема, воздух очень быстро прогревается и также быстро остывает, стены и потолок не успевают аккумулироватььтепло, а пол остаётся пострадавшим, там температура на 3-4 градуса ниже. Я греюсь прекрасно, обычной мидеей, но есть проблема - это шум.
Внешнего блока, Вы имеете ввиду ?
На наружный наплевать. Шум воздуха от внутреннего блока. Для равномерного обогрева нужен хороший поток воздуха, а это лишний шум. Либо делаем поток воздуха меньше, но будет неравномерно (тоже вполне терпимо). Интересен опыт канальников, там шумы меньше должны быть.
А вот по поводу холодных стен и пола я не согласен, у меня на прогрев конструкций уходит около суток, затем уже нет особой разницы между водяной системой отопления и воздушной.
Та это вообще мулька какая то.
Что в воздушной системе, что в водяной стены и пол нагреваются от теплого воздуха в комнате.
Коллега), не вырывайте фразы из контекста. Речь шла о целесообразности "зимнего" комплекта. Любой нормальный установщик знает на каком фреоне кондиционер работает в каком диапазоне температур.
Добавлено через 6 минут
Візьміть Нордік або Арктік. Більш заточені для обігріву.
а вчем суть заточки ?
Кстати это хороший вопрос!!! Плюсую, +++, тоже интересно узнать.
