Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Разряжения, там не должно быть.
Если оно появилось, тогда это утечка фреона и тогда могла подсасаться влага(конденсат)
Попробуйте сваккумировать и заправить по весам.
Мин. Рабочее давление 2атм.
Чем теплее в помещении, тем выше давление..
Screenshot_2025-02-23-10-11-31-444_com.danfoss.koolapp.thumb.jpg.fc5a07d92b17d7a5eca495d28ee22dea.jpg
Змінено користувачем Dem@
23.02.2025 в 10:13, Dem@ сказав:
Остаточний діагноз.
R134a погано сумісний з більшістю компресорних мастил, при їх взаємодії і подальшому охолодженні утворюються парафінові бляшки, які частково забивають капілярну трубку. Лікування - заміна компресора з маслом на високотемпературний аналог.
Знайшов і причину цієї поведінки.
Рівно місяць тому я вирішив оптимізувати роботу бойлера, знизивши робочу температуру на 9 градусів. Процес забивання капіляра став інтенсивніший через холодніші старти і коротші періоди роботи на високій температурі. Підняв температуру нагріву - ТН почав вмикатись при вищій температурі і переварювати парафін в довшому циклі. Наступний цикл починається з чистим капіляром, компресор швидко виходить на режим.
Додавання фільтру-осушувачу перед капіляром може покращити ситуацію, але це не точно, бо при економному низькотемпературному режимі фільтр може забитися воском .
В 22.02.2025 в 22:58, yur43 сказал:
В італійців лажа - фільтр один на всасі компресора. А совкопром ставив фільтр перед капіляром. Місце є, чого б не впаяти
Все ставят фильтр-осушительный патрон после конденсатора перед капилляром или ТРВ.На всасывании скорее всего не фильтр а докипатель.
Змінено користувачем Серьожа
8 часов назад, yur43 сказал:
Есть такое.Можно заправить R406.Только жидкой фазой,меньшим количеством.
1 минуту назад, Серьожа сказал:
Все ставят фильтр-осушительный патрон после конденсатора перед капилляром или ТРВ.На всасывании скорее всего не фильтр докипатель.
Не докипатель, а отделитель жидкости.
Там внутри есть сеточка, которая действительно не пропускает парафин.
Я эту задачку с 134ым фреоном не смогли решить долгие годы, верней фреон начинает забивать каппилярку через 15лет. И производители перешли на R600.
Здесь оборудование новое, и каппилярка с большим протоком. В таком случае только вода.(Верней дырка-утечка-подсос влаги)
Но Чел решил эту проблему за 3дня .
Мне пришло решение за 3 года.
5 минут назад, Dem@ сказал:
6 минут назад, Dem@ сказал:
Получается что пропускает.
8 минут назад, Dem@ сказал:
Скорее всего так и есть.Если на всасе вакуум,то он может втянуть золотник и засосать влагу.
5 минут назад, Серьожа сказал:
Через золотник не может, там заглушка.
Может, через ту дырку, куда сбежал фреон.
16 годин тому, Dem@ сказав:
Ковпачок був ледве закручений.
Змінено користувачем yur43
22 години тому, Dem@ сказав:
ще відкриття
Зтравив частину газу - система почала співати. Вихід в режим швидкий, випарювач став холоднішим, звуки з компресора якісь рівніші. Супер!
Виходить, завод перезаправив?
  • 7 місяців потому...
Доброго дня,
питання по герметичності контурів фреону в самому ТН: наскільки герметичність постійна? в мене вже 4ий сезон ТН геотермальний відчизняного виробника, але постійна історія із тим, шо десь фреон потроху виходить. Це дуже просто визначається: вмикається з першого разу, якшо фреону мало, з 2го, 3го і тд...якшо з 5го ні, то тільки сервіс і дозаправка. Минулого року знайшли одну негерметичність, перепаяли і все працювало чудово. Я зрадів, нарешті я впевнений у опаленні, але цього року знов те саме, вже інше місце з масляними плямами, хоча минулого року ми все дуже ретельно перевірили. То чи можливо шо з часом просто зявляються нові місця негерметичності чи то ми так кожного року шукаємо?
Це бісить по 2 причинам:
* Коли інвестуєшь в ТН, думаєшь от зараз вкладусь, а потім почнеш економити на електриці, але по факту сервіс/поломки зменьшують економію суттєво
* Невпевненність, через те, шо вмикається не з 1го разу, якшо десь поїхати з будинку, немає впевненності, шо при перезавантаженні опалення взагалі запрацює і будинок просто замерзне.
У когось ще так чи то мені так повезло?
6 хвилин тому, sidus сказав:
Доброго дня,
Мабуть десь фахівці зекономили на якості матеріалів. Подібного не повинно траплятись (ваш холодильник не має ж подібних проблем...)
В 16.10.2024 в 13:11, Vikingua сказал:
У товариша БУ ТН з европи, ніхто туди ніколи не долівав фреон і все гарно.
тож у вас мабудь таки десь є дуже мала негерматичність фреонового кола
Ось до речі в тему мого питання, але тут зрозуміло, на заводі паяють так, але чи можна так запаяти руками і мати герметичний контур?
1 минуту назад, Vstar сказал:
Холодильник заводський виріб ) хочется почути відгуки володарів відчізняних ТН, як у них
28 хвилин тому, sidus сказав:
Можна звичайно, якщо дотримуватись технологічного процесу і не економити на матеріалах.
Скиньте фото місця, яке пропускає.
4 часа назад, volomoto сказал:
Я так розумію шо і перепаяти не дуже вийде в цьому місці, доступа нема
Ну Я конечно всякое видел.
А можно фото остального творения !
Пожалуйста!!!
Для истории и в в музей Евгену.
ЗЫ. По существу- нержавейка перегретая.
Надо отрезать 3мм нержавейки- и впаивать переход.
17 годин тому, sidus сказав:
Я так і думав, що негерметичність десь на теплообміннику. Ви цього без розбирання ТН та витягування ППТО не перепаяєте.
08.10.2025 в 12:21, sidus сказав:
Це GeoSun чи Entheos?
3 часа назад, Gons4eg сказал:
GeoSun, хоча коли обирав думав і про Entheos )
ну короче зрозумів ) скоріш за все на наст. рік (бо цей виходячи із минулого досвіду пройде якось з 2-3 разу запускаючись) буду викликати сервіс і доведеться демонтувати і перепаювати всі ці моменти в заводських умовах.
Не знаю скільки мені це коштуватиме, бо гарантія в них 3 роки і нажаль вже фсьо.
ну або можливо просто дешевше дозаправляти кожного року. Які варіанти?
Змінено користувачем sidus
21 хвилину тому, sidus сказав:
правильніше відремонтувати і користуватися
19 годин тому, sidus сказав:
Не прикольно відвалити суму і мати такий головняк на вихлопі... А я майже зупинив вибір на їхньому обладнанні...
7 минут назад, Gons4eg сказал:
ну саме по собі обладнання ок, по зборці в мене конкретний головняк вийшов, але вони кажуть, шо зараз по-іншому паяють (правильно), але не можу нажаль перевірити, хіба шо перепаяють і тоді дам відгук, але це 2-3 роки і можна буде робити висновки.
Основне, шо вони не пропадають як сервіс + треба за 3 роки гарантіі ці штуки (якшо будуть) виявити і відрумонтувати.
Зараз би я цю проблему виявив би з після першого року експлуатаціі, але нажаль вчимося на свому досвіді )
2 години тому, sidus сказав:
На вашому місці я б виніс їм всі мізки, бо випадок кричуще гарантійний.
Змінено користувачем МакДо
14 хвилин тому, МакДо сказав:
і на відремонтовані вузли та агрегати гарантія ж наче має подовжуватися
19 минут назад, МакДо сказал:
то так, але ж в договорі 3 роки...корочше тут десь є профільна гілка виробника, пошукаю - там підніму тему, думаю всім буде цікаво шо скаже виробник і яка аргументація буде...власне і поточні і майбутні клієнти б теж це хотіли б знати, бо підозрюю ситуація не поодинока
