Теплонасосы. Тепло из земли. FAQ
FLASH
Есть, но сейчас что увидите? Отопление выключено. Зимой велкам
Так сейчас и не надо.
Кому интересно смотреть на фотки, где все хорошо? :)
Интересно увидеть как там зимой трава растет.
в средине февраля
my.matterport.com/show/?m=u83Lxu3n2FN&play=1&ts=1&wts=4&help=0&lp=1
Так выглядит теплопункт с 4 тепловыми, кому интересно. Наш старенький проект.
Приветствую всех!
На участке 6 соток есть дом 180 м2.
Планирую подключать газ, но местные решалы озвучили ценник 190 т.
Сейчас мониторю вопрос о целесообразности подключения вместо газа теплового насоса.
1) какая цена на сегодня грунтового тн с подключением, и достаточно ли 3 соток для обустройства системы?
2) или смотреть в сторону тн воздух-вода.
Сейчас монтирую систему отопления, теплый пол и радиаторы.
В котельной планировалось газовый одноконтурный котёл, бкн, и резервный электрокотёл.
Что мне сейчас надо предусмотреть в монтаже котельной, чтоб в случае отсутствия газа, подключить тепловой насос ?
В случае с ТН я бы постарался обойтись без радиаторов. Если пока есть возможность, закатайте везде теплые полы
не обязательно, можно нарастить 50 % (условно) к площади радиаторов и получить туже температуру (
), что и в ТП и затрат будет меньше т.к. сопротивление на прокачку у радиаторов и труб меньше чем в ТП (хотя тоже условно т.к. теплые полы можно сделать несколькими короткими контурами), еще самый простой и дешевый вариант сделать нишу c пластиковыми трубами по всему периметру (равномерность прогрева помещения). А теплый пол с ТН не всегда хорошо, т.к. из-за большой площади может получитсья так, что температура теплоносителя надо будет убавлять до 25С (чтобы в помещении было комфортно) и по такому полу уже холодно ногам ходить... и прийдется подтапливать в межсезонье, чтобы комфортно ногам было... проще сделать какой-то деревянный пол или из ламината, чтобы и летом было комфортно... ну это так, на выбор каждого (просто мысли в слух т.к. кто-то даже летом в тапочках по дому ходит) :).
Имею такой вопрос по геотермальному тепловому насосу.
У меня дом общей площадью 280 м2, и расчёт такой что постоянно отапливаемая площадь 140 м2, переодически отапливаемая площадь 280 м2 (но температура будет поддерживаться в этой части постоянно на плюсовом минимально допустимом уровне чтобы не портился ремонт с мебелью). Может быть что весь отопительный сезон будет отапливаться только половина дома, а может быть что постоянно весь дом. Вариант брать мощность ТН под пол дома, а при необходимости дотапливать вторую половину электрическим котлом - не вариант.
ТН по системе старт-стоп может адекватно работать в такой схеме или это должен быть инвертор в моем случае?
Может, но нужна будет буферная емкость согласно рекомендациям производителя.
А почему ЭК не вариант?
Змінено користувачем blacktigra
Нет свободной необходимой мощности электросети для обогрева электро котлом.
Буферная ёмкость это не проблема. Вопрос, не станет ли ТН плохо от того что нужно будет прилично чаще (по логике) включаться и включаться. Была мысль что более инерционный тёплый пол сможет снять нагрузку, но тоже спорное решение по удобству.
Лучше емкость, чем полы.
Чем больше ее объем сверх рекомендуемого, тем дольше ТН не будет "становиться плохо" от частых включений компрессора.
Мой опыт говорит о том, что грунтовый тн отлично работает на теплые полы без буферной емкости. Нибе, которые я ставил, имели погодозависимую автоматику и давали в систему теплых полов расчетный теплоноситель в зависимости от наружной температуры, отрабатывали условно 40 мин в каждом часе, делали для себя 20 мин перерыв и снова задавали себе вопрос- какую температуру нужно этому теплому полу подать, исходя из изменившейся внешней температурой?
Добавлено через 10 минут
Вы можете сделать две системы теплых полов, каждую по 140 м2, эксплуатировать с использованием тн одну или обе, ограничивать расход в зону с меньшей температурой по комнатному термостату...-
Полы позволят снизить количество пусков, но может сложиться ситуация когда часть контуров окажется закрыта в межсезонье, тогда инерционность упадет, а производительность ТН вырастет.
Если не ставить бочку сразу, то хотя бы предусмотреть место и возможность безболезненного подключения. Или не ставить сервоприводы на все контуры.
Ну если рассматривать вариант вместо одного ТН на 16 кВт поставить два по 8 кВт бюджетной системы старт-стоп, то это будет по финансам скорее всего 1в1 с установкой сразу более дорого инверторного ТН на 16 кВт.
Подскажите пожалуйста, а диаметр скважин и тепломагистралей до грунтового коллектора и после него к ТН, чем больше тем лучше, или вообще не влияет на производительность?
[QUOTE=blacktigra;5328754]Лучше емкость, чем полы. Чем больше ее объем сверх рекомендуемого, тем дольше ТН не будет "становиться плохо" от частых включений компрессора.[/QUOTE] Под ТН нужно ставить бочку на 3 куба или даже больше, сколько это будет стоить? места занимать? а сколько от нее экономического эффекта? Посчитайте теплоемкость этой бочки и сравните со всей стяжкой по всему дому, мне почему-то кажется, что величина несравнимая... З.Ы. И многие установщики бочку не советуют - смысла нет [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 5 минут[/I][/color][/size] [QUOTE=vovapk;5330314]Подскажите пожалуйста, а диаметр скважин и тепломагистралей до грунтового коллектора и после него к ТН, чем больше тем лучше, или вообще не влияет на производительность?[/QUOTE] Конечно, влияет, но вот насколько - вопрос математики и статистики, это надо поставить на соседних участках два одинаковых геоконтура с разными трубами и прочим равным и сравнивать. Чем больше, тем лучше, но и дороже. Но почти все делают 32трубой
[QUOTE=sidus;5332021]Под ТН нужно ставить бочку на 3 куба или даже больше, сколько это будет стоить? места занимать? а сколько от нее экономического эффекта? Посчитайте теплоемкость этой бочки и сравните со всей стяжкой по всему дому, мне почему-то кажется, что величина несравнимая... З.Ы. И многие установщики бочку не советуют - смысла нет [/QUOTE] Давайте так, предназначение: 1. Если чтоб меньше тактовало- стяжки толстой достаточно. 2. Если экономия по ночному тарифу - бочка нужна.
[QUOTE=vovapk;5328736]Имею такой вопрос по геотермальному тепловому насосу. У меня дом общей площадью 280 м2, и расчёт такой что постоянно отапливаемая площадь 140 м2, переодически отапливаемая площадь 280 м2 (но температура будет поддерживаться в этой части постоянно [B]на плюсовом минимально допустимом уровне[/B] чтобы не портился ремонт с мебелью). Может быть что весь отопительный сезон будет отапливаться только половина дома, а может быть что постоянно весь дом. Вариант брать мощность ТН под пол дома, а при необходимости дотапливать вторую половину электрическим котлом - не вариант. ТН по системе старт-стоп может адекватно работать в такой схеме или это должен быть инвертор в моем случае?[/QUOTE] Мне вот интересно, а возможно ли это вообще? Вы же не будете утеплять внутренние стены, которые разделяют одну часть дома от другой? А кирпич прекрасно пропускает тепло. То есть грубо говоря, вы сможете добиться разницы температур в 5-6 гр максимум в соседних комнатах. Ну то есть в одной комнате +20, а рядом +5, мне кажется нереально
[QUOTE=vovapk;5330314]Подскажите пожалуйста, а диаметр скважин и тепломагистралей до грунтового коллектора и после него к ТН, чем больше тем лучше, или вообще не влияет на производительность?[/QUOTE] Диаметр трубы на количество тепла отдаваемого тепловым насосом не влияет. Только на cop и то незначительно
[QUOTE=Narval;5332025]Давайте так, предназначение: 1. Если чтоб меньше тактовало- стяжки толстой достаточно. 2. Если экономия по ночному тарифу - бочка нужна.[/QUOTE] До какой температуры вы нагреете ту бочку зимой тепловым насосом?
[QUOTE=4587derek;5332469]До какой температуры вы нагреете ту бочку зимой тепловым насосом?[/QUOTE] 45 ночью 35 днем
В 22.06.2021 в 09:56, vovapk сказал:
Мне рекомендовали заложить магистраль PE100 ф32 В скважине нет диаметра. Вставляется зонд и она "замуливается".
В 28.06.2021 в 08:54, Narval сказал:
45 ночью 35 днем
і який сенс в такому теплоаккумуляторі?
21 час назад, 4587derek сказал:
не падает СОР,  а разницу с +45С до +60С (или любой комфортной) догревать непосредственно проточным нагревателем (встраивается в кран или душ) затраты копеечные при такой схеме.
1 час назад, laritus сказал:
Гвс тн греет до 45 - мощности хватает для проточки 38 , если бкн выбирается
