какую дисковую пилу приобрести
brovarec
точно не помню, похоже на jvg-technic. на выходных попаду в село - посмотрю. помню что когда брали, я забил в гугл, то никакой информации не было. наверное новая линия делает где-то для себя.
по точности реза- вроде куда светит лазер там и режет. правда лазер слабоват - хотелось бы сильней. еще при начале резки не видно в какую точку врезаеться пила - может и в других так, сравнить не с чем.
Народ, а можно ли Makita 5704R распустить алюминиевую полосу?
Видел диски спецом для пластика и алюминия, но чет в инструкции нет упоминания что их можно использовать с ручной циркуляркой.
Можно, со специальным диском. Сам спрашивал у представителей макиты, но цена пилы меня повернула к другому производителю...
Писец, одни болгаркой дерево пилят, другие циркуляркой люминь хотят. Людям жить скучно, или премию Дарвина хотят?
Давайте без эмоций, вопрос в том можно или нет. Есть что сказать по сути?
Согласитесь, возможность пилить не только дерево было бы приятным плюсом.
3Ы: пилить болгаркой алюминий не рекомендуют, говорят диск вязнет и очень быстро замызгивается.
для болгарок есть специальные диски по алюминию
дисковой пилой естественно пилить люминий можно, но нужен специальный диск и циркулярку с регулировкой оборотов
если такой разговор пошел, то я пилил алюминий (тонкий пару милиметров) лобзиком с ножами по металу.
Добавлено через 4 минуты
Психанул и купил Интерскол с кругом на 190 :)
как по мне, то самое главное при пользовании недорогим инструментом, это прочитать инструкцию (чего 90% не делаюь, а потом говорят: " А, д..мо, сгорело через неделю") и действовать в соответствии с ней.
:( а на маките 5704 нет регулировки оборотов...блин
Если обьем не большой, то можно не парится за обороты, я так думаю
можно и не парится, главное шоб диск не горел.
тут даже не обороты важны, а угол заточки зубов, вот например бошевские диски по алюминию и ламинированным материалам, обратите внимание на форму зуба:
www.bosch-pt.com/ua/uk/accocs/Приладдя/189046/пиляльні-диски-multi-material-для-ручних-дискових-пилок
а вот типичный диск по дереву:
www.bosch-pt.com/ua/uk/accocs/Приладдя/189039/пиляльні-диски-%22optiline-wood%22-для-ручних-дискових-пилок
как говорится, найдите несколько отличий :)
  • 2 місяці потому...
Дискова пила DeWALT DWE560 (думав брати але начитався про 184 круги що їх не скрізь купиш) або Ручна дискова пилка Makita 5704R. Будую невеликий будинок (прибудову до будинку) хочу потроху купити інструмент але вже заплутався у виборі.
Вже навіть думаю може мені взяти ел. лобзик, але лобзіком дошку 40 не обріжеш поздовж, в мене має підбиватись стеля дошками, підлога на мансардному поверсі ну і стеля мансардного поверху.
Почему лобзиком не обрежешь доску 40 мм. Я резал 100 мм. брус лобзиком и нормально (лобзик Бош 140).
Прорустили главную фразу не обріжеш поздовж . Распустить ровно почти невозможно. Сложно прямую соблюдать.
oleg.zefir если не уверенны что оно вам нужно. возьмите в аренду инструмент. Пила будет стоить где то 50 гр в день. Если все работы и не сделаете то как минимум поймете что вам именно нужно.
Берите любую из этих пил, какая больше Вам как говорится "ляжет". Сделаете к ней шинку и будете радоваться работе.
Р.S. Если покупаете инструмент- берите сразу хороший, я в свое время не слушал и теперь вот приходится по новой покупать.
Я буквально вчера подержал в руках ручные циркулярки Макита и Интерскол... к моему большому удивлению Макита мне не понравилась. Эргономика рукоятки для левой руки вообще никакая, нет уверенного хвата. В Интерсколовской пиле для левой руки большая ручка-скоба, за которую удобно держаться, а у Макиты какой-то непонятный "аппендикс".
Это мое ИМХО, основанное на личных ощущениях. Остановил свой выбор на Интерскол ДП-210/1900ЭМ. Планирую использовать для запилов в газобетоне, а в этой пиле есть регулировка оборотов, что полезно в моем случае. Да и хват у нее действительно удобный, с тяжелым и опасным инструментом это важно. Так что буду покупать.
Для яких запилів?
А є спеціальний диск по газобетону?
Для яких запилів? А є спеціальний диск по газобетону?
Это не мой личный опыт, а опыт других застройщиков, который я решил перенять. Чтобы быстрее и точнее распилить блок, его сначала пропиливают с нескольких сторон дисковой пилой, а потом остаток допиливается либо ручной пилой по газобетону, либо аллигатором. В этом случае запилы от ручной дисковой пилы действуют как направляющие. Используется обычный диск по дереву с твердосплавными напайками, но нужно скорость подбирать, чтобы не убивать быстро диски.
Да легко. Пока еще не вышел переходник лобзика под новые направляющие шины Бош, делаю так: беру уголок, прикрепляю его к заготовке с помощью автоматических струбцин с двух сторон и пиляю лобзиком, упирая его в уголок (при этом надо учесть то, что уголок должен быть смещен относительно оси пропила ровно на 1/2 ширины подошвы, вроде 3,5 см. для Бош 140).
Тоже думал возьму ту пилу которая лучше в руке ляжет (выбирал межбу Бошем 55, 65, 85 под новые направляющие шины), поехал в Альцест, а там только 55-я модель, все остальное под заказ. Про более мелкие магазины вообще молчу, один хлам древний продают.
Да легко.с помощью автоматических струбцин с двух сторон и пиляю лобзиком, пропила ровно на 1/2 ширины подошвы, вроде 3,5 см. для Бош 140).
Я без струбиц работал. поэтому ровная линии не сильно получалось. да и не нужно особо это было.
Да еще пилки то греются и ломаются. на долго не хватит. Этот расходный материал, при больших обьемах пропилов.проще все таки купить пилу.
Так я и не говорил что лобзиком быстрей.
У меня товарищ когда делал крышу (около 150 м2) использовал только Бошевский аккум. лобзик, никаких дисковых пил у него небыло.
Я лично, большую часть досок/брусов подрезаю бензопилой, хотя имеется и лобзик и дисковая пила (все хочу сделать приспособу для роспуска бревен - руки не доходят).
Бензопила - для быстрого, грубого реза. Дисковая пила/лобзик - для более точного реза.
У меня Bosch GKS 190 - не самый дешевый вариант, но зато надежный инструмент.
А как вам такой вариант?
Или вот такую: Дисковая пила Bosch PKS 55
У нас один сосед-кудесник вообще ручной ножовкой и рубанками работает. Ему делать нечего, времени куча. :)
Здоровее будет :) Я после циркулярки пилой не охотно работаю, ибо как после двух досок перерывы большие получаются))
Здоровее будет
Ну да, ну да... если б еще и не накидывал стакан каждые два часа... :)
