Поделки из дерева
Tosa
Ребята, тема про деревяшки. Не превращайте ее в чат. Последняя страница крайне информативна!
Мастера по дереву! Прошу совета!
Имеется съемное жилье. Двери в ванную и на кухню, обналичка поклеены бумагой и вскрыты лаком. Типа полированые. :o Местами это все поотходило, порвалось и т.п. Смотреть на это не было моих сил. Сдираю бумагу, местами она снимается с 5-6 слоями краски. Поверхность, ожидаемо, не ровная. :o
Что делать дальше? Задача - покрасить белой краской.
Наверное, нужно бы пошкурить, пошпатлевать, покрасить... В наличии - только мои руки.... Хочется быстренько и бюджетненько :D
Я вот думаю, а если я в меру сил пройдусь шкуркой, чтоб сгладить грубые неровности, нет ли такой волшебной :D краски с хорошей укрывистостью и плотной пленкой, чтоб пару раз пройтись и все!!! ;) и хотя бы издалека имело вид?!?
А? :rolleyes:
нет ли такой волшебной краски с хорошей укрывистостью и плотной пленкой, чтоб пару раз пройтись и все!!!
Много современных красок - волшебные! Но, секрет волшебства иногда кроется не в самой краске, а в правильной технологии ее нанесения.
Посмотрите на инструкции, если для первого слоя производитель рекомендует краску разбавить, то обязательно это сделайте. И очень важный момент, когда начнете наносить краску 1й слой, то буквально через считанные минуты после окраски поверхность станет неприглядной и "неокрашенной". Не дайте своим рукам еще раз мазнуть кистью! Пусть все так остается до высыхания. Затем, после высыхания первого слоя, шлифуете снова более мелким абразивом и наносите следующий слой.
Удачи!
Удачи!
Ох, я переживаю, смогу ли я .... шлифануть?!?! :o
Ну что же делать....как смогу....;) не боги горшки обжигают O:-)
Сможете! Главное без спешки.
На абразив сильно не давите. Количество съема материала при шлифовке зависит не от нажима, а от количества проходов (движений), так как нажимая сильно на наждачную бумагу, Ваши руки устанут, поверхность будет излишне нагреваться, краска размягчаться и наждачная бумага начнет забиваться остатками краски (здесь, к слову, надо хорошо дать просохнуть 1му слою краски). Умеренный нажим (почти легкий) и немножко больше времени на шлифовку дадут хороший результат.
Еще момент - не шлифуйте долго в одном месте. Лучше "побыстренькому пробежаться" по большей поверхности, затем все повторить (возможно несколько раз)
Можна спробувати змивку фарби - наносите кісточкою, трохи чекаєте, шпателем знімаєте один шар, знову наносите і т.д Ще, як варіант, позичити термофен - грієте і шпателем знімаєте. Якщо ж шліфувати, то все таки краще позичити стрічкову шліфмашинку, бо руками вивести в щось пристойне буде дуже важко.
Тут, вже треба бачити попереднє фото об'єкту. Бо так можна і налякати людину ;)
Как вам?
Надпись на экране заменить! (Пример ниже)
Насколько помню, орнамент на ручках должен прибиваться гвоздиками. На фото плохо видны отверстия. Они есть? По краям.
  • Лайк 7
За надпись спасибо(юмор оценил))), нет орнамент прикручивается через ручку... крепить его не нужно...
Все же посмотрите внимательно на край орнамента, там возможно место пол декоративный гвоздик.
Если оно есть, то могу подарить пару десятков специальных гвоздиков. Я их когда то заказывал именно для подобных ручек.
Место есть, но его нужно специально высверливать...
А от ваших робот я всегда в восторге... есть к чему стремится...
Ну что же делать....как смогу.... не боги горшки обжигают
Сам недавно первый раз в жизни вскрывал лаком и шкурил ступени. Главное - технология и терпение. :rolleyes:
Категорично не рекомендую новачкам. Тільки руками.
Виготовив для знайомої шкатулку (для зберігання колекції). Прибл. розміри 420х225х80. Дуб, масло Adler Legno прозоре. В зовнішньому ящичку буде вставлене скло. (Фото з телефону, вибачайте за невисоку якість).
потихоньку делаю мебель в ванну. постепенно усложняем изделия и продолжаю изобретать велосипед и наступать на грабли....
первым изделием была крышка, тут отписывался помойму :)., вторым изделием были вкладыши в ниши, и вот 3 изделие- тумба под мойку....
Оказалось, что изготовление вкладышей автоматически потянуло за собой некие нюансы в изготовлении тумбы. А именно - заусовка...вот поэтому я спрашивал как ее сделать с мин. затратами....Но в процессе изготовления пришлось упростить конструкцию, ввиду большого количества деталей и , как следствие, (в моем случае) накопления ошибок, что влекло за собой несостыковки...1533033418_20160801_1818451.thumb.jpg.45e7e9a3ef9476556220fb71d0a8854f.jpg
Массив дуба. строгал, клеил сам. Доскам было лет по 30. из 50 доски с трудом удалось получить 30. Сначала доску строгал и рейсмусовал на "дешевых"ножах , а потом калибровал на рейсмусе от макиты.
"сюрпризы" начались практически сразу после склейки. через 2 дня после порезки - заготовки начало крутить. пришлось интегрировать в них полоски из фанеры...(видно на открытой дверце) .Это как-то спасло ситуацию и вернуло нужную геометрию, но изделие получилось не коммерческое....
Дно в шухлядах из оргстекла. (завалялся чистый кусок- решил использовать). Пока не поцарапанное- выглядит прикольно.
Ручки получились громоздкие , ИМХО, но они такиеже как в душевой кабине.
изолятор, грунт и лак покупал в италколоре. Прикольные там ребята работают....
Да. Еще. Оказалось, что равнолежащие петли( и вообще мебельные петли) бывают только для фасадов толщиной до 22мм. А у меня 31. Я ж не знал. пришлось купить и врезать дверные петли скрытого монтажа. так- что на дверце можно кататься....
Змінено користувачем dogkiller
  • Лайк 10
для мебели в вануу,хорош алкидно уретановые лаки
в целом очень достойно сделано ,сам склоняюсь к использованию древесины не вышего сорта,надоела эта идеальность
хочется больше натуральности
выслушав мои хотелки мне продали композицию из 3-х компонентов полиуретанового лака для наружных работ степень блеска -50. от большей степени-отговорили, сказали, что без камеры- не в коня корм (имхую-были правы).
(изолятор, грунт-само-собой. Вышел с кучей баночек и листочков что с чем мешать)..
Был курьез: состав надо смешивать в пропорциях. Для этого есть спец. мерные стаканчики, но Это легко делать на весах. У меня супруга складывает баночки из под сметаны, они жесткие и обьем хорош вот я их и решил для колдовства взять. Намешал изолятора, снял с весов и тут....(что-бы сам не видел- не поверил бы) от банки осталась только верхняя каемка.....вот в миг...вроде банку кто-то перевернул....Хорошо повел себя стол из строительной фанеры. после высыхания- очистил его тряпкой и железкой от рубанка, без усилий....ПВА, кстати- то-же не клеится...
вот я по себе замечаю- стоишь и разглядываешь дерево или дсп с интересным рисунком, а если сучек или трещинка- сразу ясно ...:). Жене не оч. нра., а я в этом какой-то шарм нахожу, правда это у меня только к дубу....
Пы.Сы.
я лично не умею ей пользоваться. вечно ям нарою, а вот топор наточить- самое оно :)....
На ДР жена подарила орбиталку Bosch GEX 150 Turbo, вот это весч. Даже в неумелых руках.....:)
Здесь важна конечно конструкция ленточной шлифмашинки. Точнее наличие шлифовальной рамки на ее корпусе. Тогда кроме топора можно шлифовать с высокой точностью как большие плоскости, так и небольшие фрагменты с дозированной толщиной съема.
При случае сделаю отдельное описание по приемам работы с ленточной шлифмашинкой.
kuhonnaja_stoleshnica_iz_dereva_14_07989.thumb.jpg.184ec0e48633c4f382db03d403ad118b.jpg
kuhonnaja_stoleshnica_iz_dereva_89_08779.thumb.jpg.569fe2b100de0e7b6931607cda51f3c5.jpg
kuhonnaja_stoleshnica_iz_dereva_115_08803.thumb.jpg.63967ba972fca24b683c1f64d8da2a96.jpg
Наверное, только в дорогих профи моделях?
Профи моделей дорогих не бывает. Они стоят ровно свою цену - это необходимость, чтобы изделие было качественным, а клиенты довольны.
Рамки есть не у многих машин. Есть у некоторых моделей Бош, Макиты, Метабо, Милуоки и Фестул. Наиболее надежная, качественная и функциональная у Фестул. Она же устанавливается на Милуоки и старенькую модель Метабо.
Так как в прошлый раз были "опоздавшие", продублирую сообщение здесь. Добавил в распродажи несколько инструментов - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=3996019#post3996019
Немного позже добавлю фото и описание лобзика и еще одной пилы.
Органайзер на рабочий стол
Фанера, покрытая шпоном черешни, лак, полировка
Воспринимать как размышление, а не совет :)
Если в зоне отверстия, снизу приклеить красивый наперсток, то получится ведерко для карандашей и ручек. Стол не будет пачкаться остатками чернил или от грифеля.
В поддержку темы. 2005 год, делал из обрезков разные предметы, типа подсвечники, карандашницы и т.п.
Фото старые, но разобраться можно :)
Змінено користувачем DODG
