Закон України "Про звернення громадян"
Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню
Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.
тобто, листи в довільній формі не приймаються до розгляду!
Пишете:
В.о. Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції
Галіцину Сергію Володимировичу
01133,м.Київ бульвар Лесі Українки  буд. 26
******* Петра Олександровича
Зареєстрованого за адресою:
С. Вит**, вул ****, буд**
Тел. +3809*******
*******@ukr.net
Звернення
Підпис дата
Це як приклад.
не залежно від того, як ви будете надсилати цей лист (на електронну пошту/ Укрпоштою)  - він повинен бути підписаний вами.
ооо, дякую вам
соромно, насправді, що сам цього не знайшов, та раніше не зробив((
ще раз велике дякую!
якщо надсилаєте на електрону пошту, і бажаєте отримати відповідь теж на електрону пошту - додайте текст "Відповідь прошу надати на електрону пошту ****", бо вони можуть надіслати Укрпоштою і тоді ви будете ще довше чекати на відповідь
  • Дякую 1
А кто из вас сталкивался с ситуацией: сделать из капитального гаража - баню, сауну, летний дом, летнюю кухню, сарай и т.д....
Несущие стены остаются неизменными. Добавляются окна и двери и внутренние перегородки.
Гараж стоит на участке с частным жилым домом.
Как лучше в таком случае поступить?
7 часов назад, cahul сказал:
Какого года документы(техпаспорт, право собственности)? Про гараж в техпаспорте кроме площади периметра что то есть?
8 часов назад, Татьяна 1973 сказал:
Техпаспорт - свежий. Право собственности - в реестре.
Про гараж в техпаспорте указаны: материал стен, фундамента, кровли, пола.
План строения НЕ приведен. Только на общем плане расположения строений в масштабе М500 - гараж показан в виде прямоугольника.
6 часов назад, cahul сказал:
Добавить окна, двери это уже как бы втручання в несучі конструкції, т.е. строительные работы - реконструкция гаража в летнюю кухню и т.д.
Ситуация такая: до 2019 года зміна призначення господарських будівель(так можно было квалифицировать Вашу переделку) не являлась самостроем, т.е. не требовала разрешительных документов. Чтобы не расписывать дальше, почитайте в статье: dreamdim.ua/uk/zmina-pryznachennya-gospodarskyh-budivel-tse-rekonstruktsiya-chy-ni/
Даже если в 406 постанову добавят этот пункт, Вы не сможете внести изменения в реестр недвижимости, т.к. сейчас изменения вносятся или после реконструкции(нужна декларация о вводе в эксплуатацию) или во время нотариальных действий.
  • Дякую 1
В 21.11.2021 в 01:02, Татьяна 1973 сказал:
Благодарю. Подскажите, пожалуйста, такой момент.
При документальном оформлением т.н. реконструкции из гаража в сарай. Если я захочу пристроить к этому зданию предбанник, то по документам процедура будет сложнее, чем, если бы я не вылезал за пятно застройки? Или такая же?
Т.е., если реконструкция заключается только в изменении функционального назначения объекта, процедцра будет проходить проще? Или она одинаковая для любой реконструкции?
10 часов назад, cahul сказал:
Одинакова для любой реконструкции. С пристройкой даже проще. Только, если не нарушаются отступы(1м до соседской границы и 3м до фасадной).
Если делать именно из гаража в сарай без изменения пятна застройки, не заморачивайтесь. Эксплуатируйте гараж как сарай). Нужны дополнительные двери/окна? Сделайте. Кроме Вас никто не знает, что их там не было.
Змінено користувачем Татьяна 1973
  • Дякую 1
1 час назад, Татьяна 1973 сказал:
А какие допускаются погрешности при проведении таких измерений?
Есть городская геодезия М 1:500 и есть техпаспорт с планом участка и строениями в М 1:500. На этом масштабе отступ в 1м выглядит весьма условно.
Я вот к чему. Если я захочу втихую снести ветхое строение и пострить в тех же габаритах новое (типа оно так и было). Но, отодвинуть его от границы соседа на 0,5-1,5м (а сейчас оно идёт по границе). В каких разумных пределах я могу делать такой отступ, чтобы он вписывался в погрешность геодезии?
1 час назад, cahul сказал:
Ветхое это какого года по техпаспорту? Это зависит от техника, который будет Вам делать замеры для нового техпаспорта. Я бы на 0.5м внимания не обратила, а 1.5 вызвали бы вопросы)
Видела, как в архитектуре на 500 проверяли расстояние от забора линейкой.
Если строго, то сравниваются не только габариты строения, но и материал, если видно и объем(высота до отлива*площадь).
  • Дякую 1
Подскажите, пожалуйста, имеется строительный паспорт с домом, хочу внести изменения - добавить хоз. постройки.
Вдоль фасада проходит линия 10 КВ. В строительном паспорте расстояние от дома до ЛЭП - 10м.
Для хоз. постройки необходимо соблюсти такой же отступ?
А то, что то запутался в нормах, ДБН, ПУЭ,... везде написано разное, то 10м до жилых строений, то 2м до нежилых.
Добрый день! Планирую впервые платить налог на землю (Крюковщина). Квитанцию взял в сельраде, мне сказали что платежку необходимо отвезти(или отправить почтой) в налоговую написав при этом какое-то сопроводительное письмо.  Как это правильно сделать?
Змінено користувачем 2778
В 23.11.2021 в 17:57, kaha сказал:
Насколько я помню, у ВЛ-10кВ охранная зона 10м от крайнего провода. Жилые строения не могут находится в охранной зоне. А нежилые могут, при этом, соблюдая габариты, которые прописаны в нормах.
22 години тому, 2778 сказав:
Зайдите в кабинет налогоплательщика. А есть ли вообще налог у Вас ?:))
Никаких сопроводительных писем и отправок почтой не нужно. Бред Вам какой-то рассказали.
  • 1 рік потому...
Доброго дня, форумчани.. Заверишив будівництво свого будинку і  в ньому проживаю.На даний час маю лише приватизовану земельну ділянку,  будівельний паспорт на об'єкт  і  заяву про виконання будівельних робіт... Які документи потрібно мені  ще виготовити, замовити щоб все було по закону.. Дякую
Змінено користувачем iskiv2009
  • 2 місяці потому...
В 02.03.2023 в 12:08, iskiv2009 сказал:
Вітаю. Приєднаюсь до питання. Схожа ситуація
