Украинские газовые котлы - стоит ли?
beavis
говорю что мне нужен Данко с электромагнитным клапаном для подключения внешнего электронного термостата. Во первых, не понимают какой электромагнитный клапан я имею виду, во вторых старая песня - на "Данко", как в прочем и на другие отечественные внешние термостаты не ставятся.
Если совсем беда, маякните - сфотографирую Вам Данко с клапаном и комнатным термостатом :):beer:
Дельта вообще-то 20)))
Дельты - они разные бывают. Между входом и выходом водички - 20, а между радиатором и окружающей средой - и 70 и 50 и 30... Причем производители берут не среднюю а t подачи.
Засада с этим "Данко - 12", позвонил на завод, поговорил с техником. Говорит что сейчас нет в наличии этих котлов с автоматикой КАРЕ, на автоматику SIT программаторы не ставятся (это с его слов), будут после 1 Ноября, но возможно найдут и раньше.
Прям дифицит какой-то, подскажите, пожалуйста, где можно точно взять то, что мне нужно, любой интернет-магазин годится.
Да, если вам не сложно, могли бы показать как у вас этот клапан стоит. Какой там у вас программатор ?
По-прежнему не понимаю, зачем вам 12кВт на 70 квадратов. Ну десятку возьмите. Или восьмерку. Теперь клапан - вам нужен ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОРМАЛЬНО ОТКРЫТЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН НА 12 ВОЛЬТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМНАТНОГО ПРОГРАМАТОРА. Отдел продаж в курсе, я у них покупал. Стоит около 300 гривен. Прикрутить его 2 минуты. Можете попросить, чтобы прикрутили перед отправкой. А можете попросить, чтобы укомплектовали котел и клапаном, и комнатным программатором. Комплект около 700 гривен. На сайте АГРОРЕСУРС вам нужен ОТДЕЛ ПРОДАЖ. Это надо нажать стрелочку ВСЕ КОНТАКТЫ на АГРОРЕСУРС.УА
Высветится телефон (0362) 26–39–13. Ощасливьте уже наконец маму:).
Мне пока с Данко гонорар требовать. Но могу дождаться только люлей от модератора :)
Еще- чтобы вся эта хренотень регулировала, надо блок питания на 12 Вольт. Маломощный. Скажем 500мА (0.5А). При пропадании напряжения в сети котел будет греть постоянно. Если не хотите, чтобы без электричества становилось слишком жарко, параллельно блоку питания поставьте аккумулятор. Аккумулятор рекомендую герметичный от бесперебойника, блок питания 13.5 Вольт. Ну а если хотите совсем круто, то городите зарядки/бесперебойники.
Про комплект за 700 грн он говорил, я в курсе.
На счет котла, сегодня, надеюсь уже окончательно вопрос по его выбору решен - мама хочет только чугун, а это будет "Данко 16", меньше не выпускают сейчас.
Есть такие аргументы:
1. Котел будет стоять в котельном помещении, где бывает и сыро иногда.
2. Надежность повыше, техник сказал, если решили чугун, тогда стальной лучше не брать, для себя именно такой бы и брал, технология производства не менялась более 10 лет, уже проверенная конструкция и материалы.
3. Батарии пока остануться прежние, по примерным подсчетам там 120 л воды (6 чугунных батарей по 80 см длинной). С более мощным котлом будут быстрее нагреваться.
4. Доверяет только чугунному котлу, так как у нее стоит это чудо советской мысли - АКЧМ - www.dropbox.com/sh/vk8h5f960vhra5o/toehOGfQAi (она фоткала)
И самое интересное, по наличию в магазинах сейчас нет Данко 16 с автоматикой Каре, есть EuroSit, это я узнал в двух интернет-магазинах, плюс Херсонские.
На самом заводе Данко 16 должен появиться в продаже в первой декаде ноября.
Пока ищу этот котел в интернет-магазинах, если найду, то автоматику для программатора (700 грн) закажу на заводе отдельно, там она есть. Сам уже потом ее и поставлю.
p.s. У "газовика" хоть и пишут что с КАРЕ, позвонил, сказали что там EuroSit gazovik.com.ua/catalog/boilers/p-kotel_gazoviy_danko_16_chugun_avtomatika_kare_polsha_ обещали исправить.
bambino,
Можно будет как-то взглянуть на вашу красоту на фотках, как оно у вас там все сделано ?
У меня стоит Данко 16 кВт. Бывают мысли как-то модернизировать систему. Но вот например кум уже два раза за два года заменил на своем фероли навороченом плату управления (1500 грн каждая), а я пока только окалинки из трубки подачи газа достаю, да пауков выковыриваю. Расход газа в неутепленном доме 100 кв. м. - кубов 600 в месяц, планирую утепляться.
У нас получается в год 4000 кубов газа и где-то 800-850 за месяц, по цене 1.1 грн куб, вот и получается что за газ в мес 900 грн,:o
Если снизить потребление газа до 2500 м3 в год, то тариф станет 0.76.
bambino,
С автоматикой КАРЕ на slando нет, поспрашивал.
Позвонили с www.danko-kotel.com.ua/ где-то там в своих загашниках в Черкассах нашли Данко-16 с Каре автоматикой, договорились на среду об отправке. Причандалы для программатора тогда придется отдельно брать на заводе, но пока дождемся котла.
bambino, а тот программатор, который идет в комплекте за 700 грн с завода, как он выглядит, есть какое-то описание, тех. хара-ки ?
Какой-то Ауратон и к нему клапан. Можете у них взять только клапан, а программатор вять какой нравится. Главное требование - программатор должен иметь ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЕ контакты реле (то есть 3 контакта). Это связано с тем, что на большинстве котлов его запуск производится ЗАМЫКАНИЕМ контактов, а на Каре РАЗМЫКАНИЕМ.
Советую програматор брать проводной - гораздо надежнее, чем радио.
Также, очень может быть, что программирование вам ни к чему. Программируемые в ручном режиме неудобные. АУРАТОН 3003 или, еще лучше, 3013 - самое оно. Еще и ночью на 6 часов может температуру снижать для экономии. Я взял навороченный 2030, а теперь думаю, что 3013 был бы лучше :)
Как бы с радио и не планируем, котел стоит в отдельном помещении внизу дома, т.е. сигналу придется через стены пробиваться, протяну кабель в какую-то комнату, это надежнее будет.
По описанию 2030 www.auraton.com.ua/rus/Page_produkti/2030.php вроде так ничего, а там что нельзя будет температуру снижать на какой-то период ? Вот, допустим, ложусь спать в 10 вечера, вставю в 8 утра. Тогда программирую, чтобы с 10 часов постепенно снизил темп-ру на 5 град, а к 7.30 утра постепенно поднял на 5.
Программировать нудно. В 2030 есть ручной режим, но не самый удобный. Его фишка - куча температур в течение дня. Это, как правило, нах не надо. А 3013 позволяет снижать температуру на ночь. Больше ИМХО и не надо. Я тоже повелся на 2030 - дороже чуть, но круче! Но удобство, мне кажется, важнее.
кабель надежнее, радио только если уже все стены заштукатурены. поклеены..
правда радио еще иногда с комнаты в комнату носят..
Эксплуатирую МАЯК 20 кВт без ГВС с 2007 года. Автоматика honeywell. Проблем пока нет, работой доволен. Дымоход сделан в несущей стене снаружи в два кирпича, гильзованный оцинковкой (на что хватило денег). Снаружи утеплена стена базальтовой ватой. Дымовая труба на крыше в пол-кирпича пока не утеплена, гильзована нерж. с воздушной прослойкой между каналом и трубой для возможности замены гильзы. Конденсата не замечал. Пускается легко даже в тёплое время года. На отоплении байпас с насосом и шаровым клапаном. Дом около 110 м.кв. Расход газа будет зависеть от тепловых потерь в доме. Расход у меня до 2500 куб .в год (приблизительно 2400 если лютая зима), если не устраивать ташкент, а придерживаться 22-24 градусов.
Уважаемый - хочу порекомендовать Вам задуматься о цене на газ - которая меняться будет только в большую сторону. А Ваш дом при правильном отоплении может находиться в первом тарифе по газу - до 2500м3. При этом нельзя использовать отечественную технику.
И чем она Вам не угодила? КПД (если не говорить о конденсационниках) один и тот же. Вопрос только в совершенстве системы управления.
И что же сподвигло на столь глубокий первый посыл здесь? Знаете секрет бессмертия и вечного двигателя?
Лучше всего конденсационный. Коаксиальная труба через стену, а не в дымоход. Помогает экономить еще до 2% газа. т.к. не берет нагретый воздух из помещения для горения.
Лучше всего конденсационный..
Вы, наверное, хотели сказать "экономичнее всего". Про это все в курсе.
Но тема об отечествеенных.
Отечественный котел - это 10 шагов назад. Из своего опыта посоветовал человеку и поставил конденсационник и не менял систему(нехватка финансов), за год опустил потребление газа на 30% по сравнению с житомирским купленным 4года назад, потом поменяли радиаторы и трубы - расход за последний год 1760м3 - дом 106м2 красный кирпич.
Бред сивой кобылы. "Отечественная" техника на данный момент комплектуеться горелками Полидоро и автоматико сит или хонивел. И газа будет потребляться столько-же как и на Феролли,беретте или Протерме, при прочих равных.
Феролли это Китай. Я говорю про немецкую технику с которой все копируют и думают что удешевили и получили то же самое. Газовая автоматика это не все что дает экономию.
Удивляюсь как Вы за год конденсационник не убили на старой системе????
Ну за весь ферроли говорить не надо.А на счёт "немецкой техники"- гансы зачастую сами "удишевляют" и потоянное снижение веса котлов- прямой пример экономии. да и немцами едиными ойропа живёт))))
